Британ написал : А что же делать с мотоблоком чтобы его обкатать?
Оставить по 1 фрезе и пару часов поработать.
shrtct написал : а как менять масло в редукторе? и как смазывать подшипник?
Снять двигатель с рогами, можно фрезы и защиту (для удобства, можно не снимать). Открутить пробочку , (с левой стороны по ходу, возле вала). Слить масло, желательно сразу после работы, пока муляка не осела. Собрать культиватор и залить свежее масло по уровень сливного-заливного отверстия. Про подшипник. Я делаю так. Снимаем двигатель с рогами, сливаем топливо и масло. Ставим рогами на землю, двигателем на забор и муфтой к себе. Откручиваем чашку сцепления, снимаем шайбы, чашку, шпонку. Под чашкой найдете подшипник упорный (как в мотоцикле на руле) . Промываем его (например, в диз. топливе). Просушиваем, смазываем. (Мажу штилевской смазкой для мотокос). Собираем все в обратной последовательности. На все -про все - минут 40 времени.
