Требуется заузить проем межкомнатной двери на примерно 80 мм. со стороны петель -- типа план:
На зауженную часть планируется навесить довольно тяжелую межкомнатную дверь (около 20 кг). Перегородки выглядят хлипковато, толщиной около 7-8 см, похожи на деревянные, обмазанные цементным раствором. Вероятность будущих щелей между заужением и перегородкой не очень волнует, ибо все равно будет закрыто гипроком. Высота проема около 2 м (сейчас стоит стандартная фанерная дверь 60-х гг), пол разобран до перекрытия.
Поиском по форуму найдено два варианта: а) брус, б) арматура-опалубка-раствор.
Вариант с брусом смущает тем, что не очень понятно как именно крепить этот брус, чтобы он не вылетел потом вместе с дверью...
Вариант с арматурой-опалубкой выглядит надежней и проще. Но смущает, что засверлив по краю перегородки через каждые 200 мм дырок под арматурные прутки с отступом, скажем, 40 мм от края -- не отлетит ли край перегородки вместе со всей арматурой, раствором и дверью...
Посему хотелось бы узнать еще каких вариантов.
Ковырните перегородку между дверей - ИМХО там должен оказаться хороший брус от пола до потока - если так, то смело наращивайте Ваши 8 см бруском на длинные шурупы (еще неплохо врезать его в брусок над дверью - тогда вообще намертво).
