Вадим М
Вадим М
25.04.2011 в 18:02:24
Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста, советом. Хочу сделать дверцу для шкафчика 50х80 см в ванной из зеркального полотна 4 мм. Возникла проблема крепления петель.
Раньше я уже делал подобный шкаф: петли прикреплял к металлическим пластинам, а приклейку их к амальгаме заказывал в зеркальной мастерской:
Получилось очень неплохо, в закрытом состоянии кажется, что на стене просто зеркало висит пользуюсь уже третий год и весьма доволен. Однако в этот раз, когда собрался сделать подобный шкаф для брата, приклеивать петли в мастерской почему-то наотрез отказались. Придется делать самому. Уже подготовил и зеркало, и пластины (использовал китайские нержавеющие шпатели) , но не знаю, какой герметик выбрать. В магазинах ассортимент большой, но уверенности в достаточной прочности будущего соединения и сохранности амальгамы нет.
Подскажите, кто знает, клеем какой марки лучше приклеить петли в данном случае? Заранее благодарю откликнувшихся.
Горын 68
Горын 68
25.04.2011 в 19:39:26
TITAN если не ошибаюсь в правописании. Специальный клей для зеркал. Стоит 250-300руб. Продаётся в шприцах как остальные герметики. Удачи.
Вадим М
Вадим М
25.04.2011 в 23:47:52
Горын 68, спасибо, попробую, да только выдержит ли он нагрузку зеркала 50х80 см с пластинами такой площади (около 80 см2)?
Горын 68
Горын 68
28.04.2011 в 13:30:53
Сие проверить можно только практически..... :confused: Но вообще - он неотрываемый. У нас два зеркала 1м*2,70м кажется.. приклеены на МДФ (раздвижные двери шкафа) - монолит,хотя сажал на точки.
Вадим М
Вадим М
28.04.2011 в 14:26:14
Ваши слова вселяют надежду :), еще раз спасибо!
saiiia
saiiia
Ханты-Мансийск
02.05.2011 в 17:50:30
Я петли поставил, только долго искал их.
Вадим М
Вадим М
08.08.2011 в 22:19:19
Приклеил вот таким польским клеем, в "Оби" 189 рублей стоит
Приклеилось "намертво":
Alik2009
Alik2009
Уфа
22.07.2014 в 14:24:46
Вадим М написал : и пластины (использовал китайские нержавеющие шпатели)
Вадим, а каким образом закрепили болты на китайском шпатели под крепление петель?
Вадим М
Вадим М
22.07.2014 в 17:41:40
Alik2009 написал : Вадим, а каким образом закрепили болты на китайском шпатели под крепление петель?
Самым обыкновенным - винты с потайными головками использовал, немножко их подточил напильником - встали практически заподлицо, в двух описанных случаях проблем не возникло.
22.07.2014 в 18:12:09
Вадим М написал : Приклеил вот таким польским клеем, в "Оби" 189 рублей стоит
MS полимер?
Вадим М
Вадим М
22.07.2014 в 18:43:12
BV написал : MS полимер?
Да кто ж его теперь знает, наверное... :o Раз уж зашел разговор... Сейчас предстоит вновь повторить такую поделку в новой квартире. В первом описанном случае я использовал петли без чашек:
Открывается все до сих пор хорошо, однако в первые полгода дверца немного просела на 1-1,5 мм (после этого процесс остановился, больше такого не наблюдается). Регулировка таких петель возможна, но затруднена. К тому же, силы прижимающей пружины было недостаточно, пришлось с противоположной стооны прикрутить мебельный магнит. Поэтому во втором случае я решил поставить петли "лягушки", развернув их чашками к корпусу:
Однако с ними дверь открывается меньше, чем на 90 градусов. Думаю, как в третий раз сделать оптимально. Может, поставить восьмишарнирные петли с увеличенным углом открывания, чтобы зеркальная дверца не упиралась в стену? Или взять петлю "Клип-топ"? Купить на пробу - дороговато выйдет. Может быть, кто-нибудь представляет себе четко траекторию движения разных петель и подскажет, какие именно в данном случае мне выбрать?
