дано - три устройства: тепловой насос и два внешних блока кондиционера. Каждый потребляет 32А. Не всегда будут работать все 3, блоки с инверторами, поэтому потребление плавает от 0 до 32А. Один подключен правильно, кабелем 3х4мм2. Два (кондиционеры) - неправильно, кабели 3х2.5мм2, пока не подключены. Есть запасной провод 5х1.5мм2. В дом заведены 3 фазы, каждое устройство будет подключено к своей фазе.
Альтернативы решения проблемы недостаточного сечения проводов на кондиционеры:
Подключить параллельно каждому фазовому и нулевому проводу 2.5мм2 один 1.5мм2, тогда будем иметь в сечении по 4мм2, на заземление оставить 2.5. Один 1.5 остается. Самый простой и самый расточительный в плане использования проводов (проводов не жалко, посто вывести из щитка на улицу после чистовой отделки больше нельзя). Провод 5х1.5 можно использовать как дополнение к проводам на генератор, там тоже 3х2.5, а хотелось бы 4, поэтому его желательно сэкономить.
Запараллелить 2 из 3 2.5мм2 и пустить по ним фазу к каждому кондиционеру, третий провод из каждого кабеля подключить к нулевой клемме каждого кондиционера, при этом соединить нулевые клеммы двух кондиционеров. Т.о. по нулевым проводам будет идти ток, не превышающий 32А, и в случае, когда работает один внешний кондиционер (тогда второй нулевой провод будет помогать первому), и когда они работают оба (сложение двух фаз). Землю в таком случае нужно будет делать локально, но на улице это не проблема.
Расширяем вариант 2 - на тепловой насос уже идет кабель 3х4мм2. Соединяем нулевые клеммы всех трех устройств, больше нуля от щитка им не даем вообще, оставляем только вот этот существующий 4мм2. По единственному нулевому проводу теоретически не пойдет ток больше 32А, это когда работает одно или 2 устройства, когда все три на полную мощность - ноль. Т.о. и отдельное заземление для кондиционеров делать не нужно, их провода 3х2.5 используем так - по два - на фазу, 1 - земля.
Можно так делать (2 и особенно 3)? Это безопасно? Гипотетически чем может быть чревато? Отпадает один из проводов, соединяющий нули - в случае 3 прибор просто остановится. Каким проводом соединять нули в случае 3 - достаточно того же 4мм2 (я так думаю, что по теории - да, и это лучший вариант в плане симметричного затягивания клемм - такие же провода справа и слева от винта).
