Горын 68
Горын 68
25.04.2011 в 21:52:28
Я наверное уже надоел со своими дилетантскими вопросами, но перерыл все темы и ответа не встретил. Суть вот в чём. Частный дом. Завтра наконец окончательно установлю на крышу Дельту.... провод входит под крышей в мансарду -поставлю делитель на две линии. один провод - в зал первого этажа.
Второй - 5м в полу и ...ука снова делитель, но уже на три линии:cool:(это г..но уже стоит, и самое мерзкое - его в щели между полом и потолком из вагонки видно,а достать можно только палкой) Что потери в соединениях неизбежны - понятно.... но от сигнала что нибудь останется ?:eek:
Насколько необходимы эти делители ? Не надёжнее ли делать качественные паечные узлы ? хотя может внутри детальки какие стоят.......:( никогда эти коробки не разбирал.
юра Т
юра Т
25.04.2011 в 22:56:44
Горын 68 написал : но от сигнала что нибудь останется ?
если было с запасом то останется, идеальный делитель на 2 это -3 дБ, на 3 это -5 дБ, плюс потери, в итоге на выходе будет сигнал -10 дБ без учета кабелей, если не опуститесь ниже 60 дБ/мкВ то и не заметите ничего, антенна с усилителем? условия приёма?
Перец
Перец
Челябинск
26.04.2011 в 06:14:03
юра Т написал : если не опуститесь ниже 60 дБ/мкВ
Проще для автора - 1 милливольт.
Балтиец.
Балтиец.
26.04.2011 в 07:24:32
Горын 68 написал : Насколько необходимы эти делители ? Не надёжнее ли делать качественные паечные узлы ?
Фактически это волновые трансформаторы.
Горын 68
Горын 68
26.04.2011 в 07:41:27
Антена без уселителя. От МКАД -22км.
Ночью посетила мысль - не разобрать ли пол и удлиннив через пайку эти три кабеля дотянуть их до вводного делителя - т.е. оставить единственный делитель на 4 ?
У меня впереди два выходных . Буду пробовать разные варианты.
sergey_sav
sergey_sav
26.04.2011 в 08:39:06
Горын 68 написал : Ночью посетила мысль ...
Гоните её прочь. ;) При соединении кабелей возникнут доп. потери, при увеличении длины тоже что-то набежит. Кроме того, делитель на 4 ослабит сигнал на отводе ещё больше...
Одинаковые уровни на всех ТВ, конечно же, хорошо (равноправие, однако), тогда стоит просто первую пополамку заменить на одноотводный ответвитель (например, на -6 ил -8).
Или же воплотить в жизнь ночные "кошмары" только соединять не пайкой, если кабели современные. :o (?) А уж для борьбы с низким уровнем есть спец устройства. Усилителями назвали. :)
Балтиец.
Балтиец.
26.04.2011 в 10:38:21
Горын 68 написал : и удлиннив через пайку
Вы не сохраните волновое сопротивление кабеля в месте соединения. Лучше соединить через "бочонок".
юра Т
юра Т
26.04.2011 в 19:13:30
Горын 68 написал : Антена без уселителя. От МКАД -22км.
проведите эксперимент, подключите телевизор сразу на приходящий кабель, затем через делитель на два (нормальный, не коробочка из жести) и сравните качество, если становится хуже, Вам надо поставить усилитель на саму антенну, если без разницы, то соберите вашу схему, если качество не упало то всё ок., если стало хуже, Вам надо поставить усилитель перед первым делителем, (кабеля само собой не слишком старые, тонкие, драные должны быть)
Def461
Def461
Харьков
27.04.2011 в 10:24:37
юра Т написал : Вам надо поставить усилитель перед первым делителем
Есть куча "веселителей" сразу с двумя выходами :)
юра Т
юра Т
27.04.2011 в 19:55:48
Def461 написал : Есть куча "веселителей" сразу с двумя выходами
уж лучше делить делителем а усиливать усилителем (встроенные делители в усилителях зачастую отвратительного качества, даже Alkad этим грешит)
Def461
Def461
Харьков
27.04.2011 в 22:16:42
У нормальных двухвыходовых усилителей - ДВА модуля усиления.
