Подскажите плз, допустим ли такой монтаж профилей для ГКЛ, или надо переделать. Цель - закрыть трубы ГКЛ, затем на этой стене сверху планирую выступ для скрытых точечных светильников направленных вниз, а над ними небольую нишу, максимум что будет висеть на стене это зеркало. А смущает что, монтирую профили 50x40, но поперечины делаю повернув их боком, т.е. не в распор, видимо не прав?
nikadim написал :
Дело в том,что вы используете только направляющий профиль.А есть еще "стоечный",соответствующего размера,который и надо вставлять в направляющий.Посмотрите,например, или найдите картинки готового каркаса.
т.е. в направляющий по хорошему нужно вставлять С-образный -
с загнутыми гранями для упора, благодарю.
А может ли кто-то поделиться ссылкой/мануалами как правильно сделать короб/выступ на стене, интересует крепление профилей под 90 градусов. Заранее благодарю.
Можно было использовать направляющие , как раз подойдут для ваших перемычек. Вот здесь есть кое что по этому вопросу
Для крепления профиля можно использовать не только саморезы но и специальные
ynota написал :
Лучше эти направляющие использовать по своему назначению
То есть собрать короб целиком из потолочных профилей, используя ПН 28х27, как направляющие по стенам, полу и потолку, а ПП 60х27 на перемычки. Меньше съедается места для короба. Угол, который не прилегает ни к одной из стен делается также из двух направляющих ПН 28х27, скрепленных между собой, то есть к основанию одной направляющей прикручивается полка другой направляющей. В результате получится жесткая конструкция из направляющих ПН, между которыми враспор вставлены ПП.
Судя по фоткам там ширина не более 60 см. Если не смущают гнилые трубы - ГКЛ нормально будет стоять, тем более, что топикстартер не собирается клеить плитку.
Плитку клеить действительно не собираюсь, поперечины крепил через 60 см, ширина короба ~70. Хотелось бы чтобы конструкция была не хлипкой, только из-за этого волновался.
Благодарю за поддержку!
nikadim написал :
Если профили нормальные (а на последней фотке пахнет экономом из фольги) то проблем не было-бы даже на плитке (при условии нормального ГКЛ 2х12,5). Если использовали "фольгу" - добавьте парочку поперечин в удобных местах (желательно равномерно). В конечном итоге всю нагрузку в Вашем случае будет нести ГКЛ, а задача профилей не дать ему "хлипачить".
P.S. Мой предыдущий пост в части качества труб наверное был преувеличен, прошу прощения (сейчас внимательнее фоты рассмотрел - принял потёки битума за изъеденность трубы).
Не спорю что профили могут быть не высшего сорта, ибо куплен в OBI, думал даже увеличить жесткость за счет вставки обрезков ПН профилей один в другой по всей высоте профиля.
nikadim написал :
Нормальный подход - в местах где сомневался сам "коробочку" делал. Если профиля всё равно есть и деть их больше некуда - усиливайте всё подряд. Про качество - если при нажатии пальцами на "ножки" буквы П с силой отвинчивания пробки от бутылки пива профиль прогибается на большой длине, и возвращается в исходное положение - он хороший, если остаются выраженные отпечатки пальцев - фольга. Если на нём есть надпись Кнауф - профиль нормальный без проверок.
