Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2011 в 17:35:15
Devil inc. написал : Ну будет у нас НЮМ приемлимого качества
Интересно, а чей НЮМ по качеству неприемлем?
MITRII
MITRII
Волгоград
28.04.2011 в 17:40:21
Кстати вопрос Юрию Т. А вы каким проводом монтаж в квартирах ведёте?
юра Т
юра Т
28.04.2011 в 20:24:37
MITRII написал : вопрос Юрию Т. А вы каким проводом монтаж в квартирах ведёте?
я не использую для этих целей провода (если только чуточку в щите) обычно кабель ВВГнг-LS, НЮМом уж пару лет как не работал (сначала отказались от него по причине "течек" потом он не все сертификаты имел) последний раз его использовал на сладском терминале(привезли так как ВВГ небыло в магазе), причем по лотку на высоте 12 метров в гофре бросали (чтоб не "светился"), да и я по квартирам редко, всё больше офисы, пром, слаботочка..., но везде вижу ВВГ(п)нг-(LS), а NYM очень редко встречается на новом монтаже (опять же исключительно по причине отсутствия сертификатов)
юра Т
юра Т
28.04.2011 в 20:31:44
Vladimir_Vas написал : Интересно, а чей НЮМ по качеству неприемлем?
увы, но таких много, начиная от конкорда трехлетней давности (плакал), бывает не отлепить заполнитель, долго приходится очищать жилы, или жильная изоляция плохо держится на жилах, или бухта с завода упакована "фирменным" скотчем, который нифига не отодрать...
MITRII
MITRII
Волгоград
28.04.2011 в 22:54:36
юра Т написал : я не использую для этих целей провода (если только чуточку в щите) обычно кабель ВВГнг-LS, НЮМом уж пару лет как не работал (сначала отказались от него по причине "течек" потом он не все сертификаты имел) последний раз его использовал на сладском терминале(привезли так как ВВГ небыло в магазе), причем по лотку на высоте 12 метров в гофре бросали (чтоб не "светился"), да и я по квартирам редко, всё больше офисы, пром, слаботочка..., но везде вижу ВВГ(п)нг-(LS), а NYM очень редко встречается на новом монтаже (опять же исключительно по причине отсутствия сертификатов)
Ну а всетаки конкретно какой маркой провода вы бы сделали разводку в квартире?
юра Т
юра Т
28.04.2011 в 23:12:28
MITRII написал : Ну а всетаки конкретно
ВВГнг-LS соответствующего сечения
MITRII
MITRII
Волгоград
28.04.2011 в 23:43:09
юра Т написал : ВВГнг-LS соответствующего сечения
Итого в итоге получаем то же ВВГнг с небольшой оговоркой, ведь под штукатуркой в негорючей стене разницы не вижу. Ну не должен провод при правильно подобранном сечении и номинале автомата гореть. Спасибо за ответ, душевное равновесие восстановлено.:)
юра Т
юра Т
29.04.2011 в 00:13:51
MITRII написал : ведь под штукатуркой в негорючей стене разницы не вижу. Ну не должен провод при правильно подобранном сечении и номинале автомата гореть.
тут речь не о том чтобы гореть, а о том чтобы дымить (LS) то есть не задохнуться раньше времени, или (HF) - в дыму не заплутать, по нормам положенно такие кабели применять, а в детских учереждениях еще круче требования, как их исполняют монтажники даже и не знаю(-нг-LSLTx и -нг-HFLTx) Вы когда ни будь были на пожаре, когда горит соседская квартира, мне разок довелось, огонь за бетонной стеной (дом 600й серии) эт фигня, стена даже не нагрелась, а вот едкий дым от пластика это что то... голова потом долго болит...
Devil inc.
Devil inc.
Минск
29.04.2011 в 10:02:42
юра Т написал : Вы когда ни будь были на пожаре, когда горит соседская квартира, мне разок довелось, огонь за бетонной стеной (дом 600й серии) эт фигня, стена даже не нагрелась, а вот едкий дым от пластика это что то... голова потом долго болит..
Вот только в этом дыме нет и капли участия кабелей--в доме все из пластика и все дымит(окна, мебель, техника, полы, люстры и тд.). кстати, не знаю как у вас в нормах, у нас даже просто НГ, не говоря уже об LS не обязателен для монтажа в штробе. ls только в коридорах и проходах общественных зданий.
юра Т
юра Т
29.04.2011 в 20:28:10
Devil inc. написал : в доме все из пластика и все дымит(окна, мебель, техника, полы, люстры и тд.)
думаете на них нет норм по дымовыделению?
MITRII
MITRII
Волгоград
29.04.2011 в 22:02:59
Был у нас поджог на объекте, дыма было немеренно. В основном от пластиковых панелей которые, кстати пож.сертификат имеют (сам видел). Ну и от проводов немного и полипропиленовых водяных труб. Площадь пожара 20 кв.м. Комната обшитая пластиком, 1 розетка, 1 лпо и выключатель загадили 400 кв.м жирной копотью.
