aleyush
aleyush
28.06.2006 в 11:04:22
Во премя ремонта хочется снести существующую сантехкабину с пошатывающимися стенками и возвести на ее месте нечто понадежнее.
Соответственно, около 7 погонных метров (с двумя дверьми) перегородок. Изнутри хочется покрыть плиткой, со стороны кухни навесить шкафчики.
Что хочется:
  1. Прочность, так как собираюсь вешать шкафчики.
  2. Влагостойкость (все-таки ванна и туалет, как никак).
  3. При прочих равных потоньше (текущие стенки в толщину вообще 4 см), чтобы не сужать и без того узкие ванну и туалет.
  4. При прочих равных полегче (дом блочный, перевалил за 40 лет возраста, не хочется перекрытия особо перегружать).
Из чего стоит делать эти перегородки? Вариант гипсокартона вызывает сомнение - не будет ли его пустая внутренность при условии повышенной влажности идеальным местом обитания "домашней живности"? Пазогребневые блоки нахваливают, но сомнения по весу.
Тихон
Тихон
28.06.2006 в 13:26:07
ГКЛ обычная практика.Под всё навесное железа добавте.
28.06.2006 в 13:37:37
Хорошо прогрунтованная ЦСП
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 13:49:42
aleyush написал : Вариант гипсокартона вызывает сомнение - не будет ли его пустая внутренность
А зачем пустая? Клеите ГКЛВ в 3-4 слоя - никаких направляющих не надо, только по периметру закрепить. :D У меня есть угол в 2 слоя с одним - но там всего лишь десятки сантиметров и цельные куски.
danad
danad
29.06.2006 в 00:54:25
Самое прочное и легкое - это 12-20 мм влагостойкая фанера. И вешать на нее можно что угодно, в отличие от ГКЛ.
aleyush
aleyush
06.07.2006 в 00:53:08
Тихон написал : ГКЛ обычная практика.Под всё навесное железа добавте.
А как у него со звукоизоляцией? Советуете в 1 слой или в 2? Нужен какой-то особый водостойкий или обычный?
Каким образом его "привязывать" к соседним стенкам, чтобы не ходил и затирка на плитке в углах не трескалась?
И, наконец, риторический вопрос. Как бы еще угадать, где добавить это самое железо, пока навесного еще нет...
тупая блонди
тупая блонди
06.07.2006 в 01:13:25
а я слышала , что такие стеклянные кубики можно использовать...
aleyush
aleyush
06.07.2006 в 01:21:31
тупая блонди написал : а я слышала , что такие стеклянные кубики можно использовать...
Можно, конечно. Но:
  1. Это уже вопрос дизайна - ИМХО когда на эту стенку будут вешаться полочки на кухне, смотреться оно будет не очень.
  2. Вариант тоже ДАЛЕКО не легкий (по части нагрузки на перекрытия).
Ох, чую, буду я в итоге из гипсокартона делать, чтобы спать спокойно (что не рухнет оно все к черту к соседям вниз).
тупая блонди
тупая блонди
06.07.2006 в 01:26:38
на гипсокартон категорически даже картинку не повесишь , а тут все ок . перекрытия какие у вас ? дерево , что ли ? м.б, пеноблоки со стройки...?
etoneya
etoneya
10.07.2006 в 12:00:48
Мы переделывали и новые стены возвели из пазогребневых плит. Прочные, толщина небольшая (80-100 мм) и вешать можно, что угодно. Вообще, я не сторонник гипсокартона, еще на работе, в целях минимизации затрат, можно, а дома, мне кажется, чем меньше его, тем лучше. Вот нишу небольшую делать будут нам из ГКЛ, для этой цели, скрепя сердцем, согласилась. А для сантех перегородок, ИМХО, либо пазогребень, либо пенобетон (но он пыль выделяет, не полезную для здоровья).
Тихон
Тихон
10.07.2006 в 12:22:10
Пазогребень весит очень "хорошо"-не всякое перекрытие выдержит и его (при такой толщине) надо ещё штробить под трубы .Гипрок на соответствующем дюбеле на одном держит 30кг"картинку".Для доп. звукоизоляции проложите минвату между листами.Если примерно знаете где раковина висеть будет с одной стороны не зашивайте..Направляющие к стенам дюбелями ,стык гипрок+стена серпянкой проклеить..
