=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.07.2006 в 15:56:18
асбестоцементные листы.
Подозреваю, что счас навалятся пропиареные любители гипсовых изделий и начнут "канцерогенить". Так вот, "Ваш" гипс не менее вреден чем асбест.
Wazawai
Wazawai
11.07.2006 в 13:35:19
aleyush написал : Советуете в 1 слой или в 2? Нужен какой-то особый водостойкий или обычный?
В два минимум (если вешать что-либо будете). А в местах крепления сантехники (умывальника) всё равно понадобятся закладные детали под крепёж. Водостойкий, конечно.
aleyush
aleyush
11.07.2006 в 14:11:30
Wazawai написал : В два минимум (если вешать что-либо будете). А в местах крепления сантехники (умывальника) всё равно понадобятся закладные детали под крепёж.
Раковина планируется на тумбочке, на стенку вешаться не будет. Унитаз на инсталляции. Из подвесного только крючки для полотенец всякие, зеркало да светильники. Плюс со внешней стороны будет висеть кухонная мебель.
Можно ли по такому случаю сделать двойной только одну стенку с одной стороны (на которой будет кухня висеть)? Не жалко материал, жалко сантиметров толщины.
11.07.2006 в 14:55:44
Мой выбор - пеноблок. 50 или 70мм. Всё равно заложите его плиткой внутри и пройдетесь штукатуркой снаружи, так что экологичность нормальная. Держит вес на нормальном крепеже (хоть водогрей на 50л вешай), сам весит немного, удобен в работе, недорог. Какие ещё нужны преимущества?
Prok12
Prok12
11.07.2006 в 15:09:38
ГВЛВ. Несравненно крепче ГКЛ. Вешать полки на него можно
Тихон
Тихон
11.07.2006 в 15:17:09
Окститесь ...70мм пеноблок на 7 п.м. с дверными проёмами!!! с подвесом мебели с одной стороны!! Анекдот-Рухнул дом,на развалинах мечется прораб...Е.. мать я говорил вам му..ам что пока обои не поклеим леса не убирать!!!
11.07.2006 в 16:47:13
Тихон написал : Окститесь ...70мм пеноблок на 7 п.м. с дверными проёмами!!! с подвесом мебели с одной стороны!! Анекдот-Рухнул дом,на развалинах мечется прораб...Е.. мать я говорил вам му..ам что пока обои не поклеим леса не убирать!!!
И в чем проблема? Не выдержит? Вы серьезно? Или Вы предполагаете, что 7 п.м. - это одна длинная стена, на которой и шкафчики, и проемы, причем одни над другими?
Тихон
Тихон
11.07.2006 в 17:42:34
Полагаю ,что и пробовать ненадо.Извините ,но некоторые вещи надо просто принимать как аксиому.Легче жить будет а тем более строить.
aleyush
aleyush
11.07.2006 в 18:44:26
Тихон написал : Полагаю ,что и пробовать ненадо.Извините ,но некоторые вещи надо просто принимать как аксиому.Легче жить будет а тем более строить.
А все-таки, неужели и впраду не выдержит? Стенка с мебелью - меньше 2 метров в длину. Одним концом упирается в капитальную стену. Какая тогда сфера применения этих пеноблоков вообще, раз они такие хрупкие?
11.07.2006 в 19:30:50
aleyush написал : А все-таки, неужели и впраду не выдержит? Стенка с мебелью - меньше 2 метров в длину. Одним концом упирается в капитальную стену. Какая тогда сфера применения этих пеноблоков вообще, раз они такие хрупкие?
Просто господин Тихон - перестраховщик. Странно, и дома делают из пенобетона, и перегородки, и вешают всё на них без проблем, и двери вставляют. Хорошие анкеры держат в пенобетоне по 100кг, а химические и более. И зачем тогда создавать анкеры, которые нельзя использовать, т.к. "обои не поклеили"?
PARTYzanka
PARTYzanka
11.07.2006 в 23:17:08
У меня в ванной на стене из автоклавного газобетона (аналог пенобетона) толщиной 7 см. прекрасно себя чувствует мебельное зеркало весом 23 кг, которое висит на двух химических анкерах Fisher, а так же прикреплена тумбочка с раковиной.
Всякие крючочки, душевую штангу, сушку для белья, полотенцесушитель я даже и не рассматриваю, как серьезную нагрузку, все отлично держится.
