Prok12
Prok12
12.07.2006 в 09:04:44
Прочной и надежной стена из пенобетона 50-70мм в принципе быть не может. Материал очень хрупкий, крошится, боится воды, обычные дюбеля в нем плохо держатся. Если в дырки даже для специальных анкеров вода попадает - со временм есть шанс что их вырвет. С геометрией блоков - беда (см. скажем это http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=14556 ) Пазогребневые гипсовые влагостойкие блоки 80мм и то надежнее
Lomaster
Lomaster
Владимир
12.07.2006 в 10:00:43
Вот вопрос.. По моему скромному мнению лучше кипсокартона или гипсовлокна люди ещё ничего не придумали для внутреней оттделки. И безопасно (его кушать можно даже, ентот гипс :) ). Профиль дополнительный на местах тяжёлого крепежа, между листами какой нибудь изолятор (ничего кроме минваты не приходит на ум) и всё - форма любая у него может быть. А стык через серпянку прошпаклевать... И чего мучиться?
ЗЫ. А по поводу домашней живности изнутри пройтись антисептиком можно например. Но я не делал лично себе такие конструкции пока, так что не скажу про братьев чёрных и рыжих, как они смотрят на такое новое для себя место жительства
Тихон
Тихон
12.07.2006 в 10:07:08
Вот не понимаю я некоторых форумчан...точнее понимаю но осуждаю...Ну есть же мировая практика не одним десятилетием исчисляется.Бери и делай быстро,технологично ,надёжно.Нет ,ему сосед со своей стройки "падарил"(к примеру)неликвид или иными халявными путями или в несознанке затащил он эти блоки к себе в хату и вот начинает их пристраевать куда ни попадя.А пристроив и повесив зеркало (к примеру)начинается публичное ликование и "обучение" всех вокруг...Такие победы лучше не афишировать особенно при обмене и купле-продаже...
Andrejka
Andrejka
12.07.2006 в 17:15:45
При наклейке плитки на 75 мм пеноблоки общая толщина стены вырастет сантиметров до 10, кроме того, дверная коробка тоже значительно увеличит жесткость стены, так что любой РАЗУМНЫЙ вес стена выдержит. А насчет гипсокартона - уж больно хилый он (чисто мое субъективное мнение), звенит и вибрирует от несильного постукивания...
В одном из старых номеров ВДР в директор строительной фирмы так объяснил мягко говоря "непопулярность" у нас разнообразных щитовых конструкций котеджей: " ... наши люди из многочисленной продукции Голливуда с крушащим гипсокартонные стены Шварцнегером твердо усвоили одно - что самым надежным местом в щитовом доме является чугунная ванна...".
PARTYzanka
PARTYzanka
12.07.2006 в 20:08:44
2Тихон
Лично мой газобетон из магазина, а не со стройки, все стены ванной и туалета выложены из него, потому как, например, стенка между туалетом и кухней должна была быть не более 6 см., а внешняя с двумя дверьми не более 8 см. вместе с плиткой. Так что альтернативы не было, вернее, она была чуть ранее, когда вся кабина была выстроена из ГКЛВ, а затем успешно разнесена, потому как на поверку оказалось полным палевом, ИМХО.
13.07.2006 в 10:00:39
Ну вот, появились практики, а не теоретики, уже радует. Однако если у человека совсем критично с сантиметрами, то может есть смысл использовать пенобетон 5 см и его усилить ГКЛ, наклеив его на пеноблоки хотя бы с одной стороны? Если честно я так не делал, но может у кого была практика?
2Партизанка А зачем оправыдваться? Сударь Тихон вспомнил свой пример по "доставанию" стройматериалов и привел его как обоснование своей мысли, не более того.
Тихон
Тихон
13.07.2006 в 10:01:06
Неведение для многих благо...
Тихон
Тихон
13.07.2006 в 10:04:49
Партизанка а можно конкретнее ,что значит"оказалось палевом"?
Сулейман
Сулейман
13.07.2006 в 11:00:28
PARTYzanka написал : Так что альтернативы не было, вернее, она была чуть ранее, когда вся кабина была выстроена из ГКЛВ, а затем успешно разнесена, потому как на поверку оказалось полным палевом, ИМХО.
C гипсокартоном, как ни странно тоже надо уметь работать. Да и сам материал разный бывает (не хочу обижать белорусов, но однажды мне тамошний ГКЛ такой попался... не дай бог).
Тихон
Тихон
13.07.2006 в 15:39:41
2riskon-прости господи!Ну кто -же говорит НЕ МОГИ! делайте и стоять будет и не упадёт и плитка и картинки висеть будут ,но.НО со многими "но".Вам надо превращать вашу квартиру в испытательный полигон?У Вас мимо дома проезжают тяжёлые грузовики,трамваи ит.п. все ваши соседи сыграли свадьбы ? Откуда ВЫ (регион) просто любопытно?Например в Финляндии в некоторых районах фундамент не делают.P/S я люблю пенобетон но каждый раз вижу новые трещины.
aleyush
aleyush
13.07.2006 в 15:46:52
2Тихон
Все, таки, если Вас послушать. А почему тогда из этого самого пенобетона делают перегородки? Едешь по Москве, на какую новостройку не глянь - монолит, перегородки кладут из пеноблоков. В панельках не видно просто что там внутри.
Если он такой непрочный однозначно, обязательно треснет и развалится, все от него отвалится и упадет... Может, его можно применять при каких-то условиях?
