aleyush
aleyush
14.07.2006 в 11:25:55
PARTYzanka написал : Я так поняла, что толщина стен теперь для вас не имеет значения, если вы начали рассматривать кирпич?
Не совсем так. Я просто смирился с тем, что нормальная стенка, да еще покрытая плиткой, 4 сантиметра в толщину не будет. Но это не значит, что мне приемлема толщина в 15-20см, хочется все-таки минимально возможную при сохранении разумной прочности (имея, например, туалет шириной 72см, превращать его в туалет шириной 60см ОХ КАК НЕ ХОЧЕТСЯ... Да и в кухне с прихожей, куда эти стенки придется расширять, 10см явно не лишние.
aleyush
aleyush
14.07.2006 в 11:52:57
Раз уж речь зашла. Очень хотелось бы для перечисленных вариантов узнать, какой толщины получится стенка. В смысле, какой минимальной толщины она может быть для того, чтобы выдержать плитку и кухонные шкафчики (те же газобетонные блоки ведь разной толщины есть).
Тихон
Тихон
14.07.2006 в 12:21:18
60мм без отделки
aleyush
aleyush
14.07.2006 в 12:22:08
Тихон написал : 60мм без отделки
Что именно? В смысле, это для какого варианта стенки?
Тихон
Тихон
14.07.2006 в 12:24:03
ГКЛ12+12мм +ПП 35мм
PARTYzanka
PARTYzanka
14.07.2006 в 12:41:52
Мда, офигительная перегородка получится из потолочных профилей, я понимаю еще стены ими обшивать, а делать перегородки - изврат какой то, к тому же ПП имеет размер 60/27 мм.
aleyush
aleyush
14.07.2006 в 12:44:48
PARTYzanka написал : Мда, офигительная перегородка получится из потолочных профилей, я понимаю еще стены ими обшивать, а делать перегородки - изврат какой то, к тому же ПП имеет размер 60/27 мм.
А не получится компенсировать толщину профиля его частотой? Я видел в Леруа профиль что-то около 30мм (предназначение не знаю). Если его пустить вдвое чаще обычного, это не поможет?
PARTYzanka
PARTYzanka
14.07.2006 в 12:55:28
2aleyush
В Леруа я покупала газобетон 50 и 75 мм., а по поводу выдумывания хилых и нелепых сооружений из гипсокартона - я откланюсь, пожалуй.
aleyush
aleyush
14.07.2006 в 13:00:39
PARTYzanka написал : В Леруа я покупала газобетон 50 и 75 мм.
Как я понимаю, блоки эти достаточно ровные, от штукатурки толщина прибавляется несильно? То есть, толщина стенки без отделки будет где-то 55-60мм, плюс слой плитки около 10мм. Или 15мм, какой слой занимает плиточный клей по ровной стенке?
Тихон
Тихон
14.07.2006 в 14:17:20
Можете смеяться, но лично видел из профилей и гипрока "европейская" бригада лесенку слепила (по проекту)в квартире для крутышек.p/s ...на вещи надо смотреть ширше.
тупая блонди
тупая блонди
14.07.2006 в 14:32:33
aleyush написал : заштукатуривать до непрозрачности - бред.
стена будет не прозрачная , вешать можно в промежутки :) и отделки никакой не надо :) толщина стены мин , прочность почти мах , прочнее только железо .
