sanya1965, можно циклон на колеса поставить, но его часто приходится переносить (через кабели особо не поскачешь на колесах). Присматривался к варианту крепежа циклона на пылесосе, но пока не осилил.
28.12.2018 в 19:34:31
28.01.2019 в 22:17:13
Нужна помощь.Пылесосу лет 8.Завыл подшипник.Пока менял сломал пластик турбины.12 тыр на новый мотор зажал.Купил китайца.Поставил.Мотор стал включаться одновременно с вибротрясом.При перегрузке перестала срабатывать индикация.Хотя при пуске кратковременное включение диода присутствует.В чём причина? Вибротряс пока просто отключил.
08.03.2019 в 20:56:01
Добрый день. Хочу купить пылесос. Почему нет нигде в продаже Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400 ?
10.03.2019 в 21:27:21
Александр-C написал: Почему нет нигде в продаже Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400 ?
Сейчас не производятся.
11.03.2019 в 05:24:07
Serg написал:
Serg, жаль конечно, по сайту Интерскола он продается, написал им письмо. А есть сейчас аналоги, что надо брать, длинна шланга вибро? А то STARMIX не очень радует ценой, и с вибро очисткой фильтра никто не возит такие пылесосы.
12.03.2019 в 01:05:03
Александр-C написал: жаль конечно, по сайту Интерскола он продается, написал им письмо.
Ответ будет тот же, что я дал Вам.
Александр-C написал: А есть сейчас аналоги, что надо брать, длинна шланга вибро?
У Стармикса все значительно дороже, к сожалению. Пылесосы ИНТЕРСКОЛа делались на основае серии HS, насколько я в курсе, они вообще не делают ее сейчас. Оу них есть представительство - фирма Алгостар - позвоните им, может чего посоветуют.
02.04.2019 в 13:12:46
Подскажите, для отсоса шлама при мокрой алмазной резке коронками нужно в этот пылик вместо штатного фильтра ставить синий поролоновый? Или штатный справится?
03.04.2019 в 17:13:43
TOnOP написал: Или штатный справится?
Штатный справится. Штатный полиэстеровый.
05.04.2019 в 12:54:35
lvov7104 написал: Нужна помощь.Пылесосу лет 8.Завыл подшипник.Пока менял сломал пластик турбины.12 тыр на новый мотор зажал.Купил китайца.Поставил.Мотор стал включаться одновременно с вибротрясом.При перегрузке перестала срабатывать индикация.Хотя при пуске кратковременное включение диода присутствует.В чём причина? Вибротряс пока просто отключил.
lvov7104, Есть подозрение на неправильную коммутацию,и проверьте как подсоединили трубку преостата. Где то тут выкладывали фото вскрытого пу 32. Там всё хорошо видно.
18.04.2019 в 07:14:03
В общем, нашел б/у данный пылесос. Внутренности - в таком состоянии, как на фото. Были. Насколько смог - разобрал, промыл, почистил. Возникла одна проблема - не смог снять электромагниты, чтобы нормально вымыть нижнюю часть "головы". Откручиваем 4 винта, снимаем 2 платины с отверстиями (по 1 на каждый магнит), а вот дальше - труба. Магниты миллиметра на 3-4 проваливаются внутрь и останавливаются. Молотком бить что-то очкую. Может, кто подскажет, как быть?
