Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
17.03.2012 в 12:35:14
Skoblik написал : У меня не подсасывает
я эту фигню заметил когда фактически чистый пылик бросил на очистку печки. Как раз в районе зажимного винта с внутренней стороны фильтра был слой, в районе резинок все в поряде. Мне это тогда очень сильно не понравилось.
vlkam
vlkam
Тула
17.03.2012 в 15:13:21
Подскажите, как лучше всего "укладывать" ПУ-32 ? Я сейчас сперва наматываю шланг, потом всовываю трубки, но это как то криво получается
17.03.2012 в 15:39:31
vlkam Из всех вариантов "укладки" мне вспоминается только - в общем кто-то писал что шланг сматывает внутрь ведра. Сам пока не пробовал, поэтому не знаю что получится. Но тот кто такой вариант озвучил писал, что нормально. Как я понимаю предварительно ведро очищалось от мусора. Мне такой вариант нравится в теории.
vlkam
vlkam
Тула
17.03.2012 в 15:44:19
prof В теории отличный вариант, на практике - чаще всего не реальный. Например приехал на объект, насосал мусора, нужно уезжать. А вместо этого придется вытряхивать мусор куда то каждый раз.
17.03.2012 в 15:56:29
vlkam Мешки под мусор как минимум на 60 литров, лучше на 120 проще одеть на ведро, 60 лезут туже. Лучше не менее 2-3 мешков один в один - чтобы не прорвались. С собой котелку взять не проблема. Вытрести из ведра в мешки пара минут и шланг внутрь. Это к варианту шланга внутри.
А так я вокруг не наматываю. В целофановый кулек - скрутил кольцами и в пакет, а потом пакет сверху кладу. Получается компактно.
kvost
kvost
17.03.2012 в 16:18:25
vlkam написал : А вместо этого придется вытряхивать мусор куда то каждый раз.
Ну а как иначе? Покушав, через какое-то время пренепременно тянет на горшок :)
prof написал : Вытрести из ведра в мешки пара минут и шланг внутрь.
В помещении? Не верится, что вы это хоть раз делали. Тем более, мешки всё равно надо выносить. Пинками ведро пылика до мусорки дотолкал, опрокинул с подветренной стороны и был таков. А куда денешься :)
in my humble opinion
17.03.2012 в 20:58:04
Kvost написал : В помещении? Не верится, что вы это хоть раз делали. Тем более, мешки всё равно надо выносить.
верится-не верится. мне заняться что ли нечем как ля ля разводить. раз говорю значит так и есть. да, беру 3 кулька для мусора, один в один их, одеваю на ведро, закрываю дырку под шланг рукой чтобы оттуда не шухнуло, переворачиваю, затем аккуратно снимаю кулек, завязываю и затем в муссорный контейнер за углом дома. кстати фильтр когда холодно тоже чищу в помещении. можете писать на это все что угодно - это мой выбор. Как поступать вам - мне безразлично, ибо это уже ваше дело и ваш выбор.
Skoblik
Skoblik
Минск
17.03.2012 в 23:24:08
vlkam написал : Подскажите, как лучше всего "укладывать" ПУ-32 ? Я сейчас сперва наматываю шланг, потом всовываю трубки, но это как то криво получается
Я сматываю шланг отдельно, ставлю трубки и шланг на них - когда берешь за ручку то трубки не дают шлангу соскользнуть. В машине трубки и шлан лежат отдельно, пылик на боку.
vlkam написал : В теории отличный вариант, на практике - чаще всего не реальный. Например приехал на объект, насосал мусора, нужно уезжать. А вместо этого придется вытряхивать мусор куда то каждый раз.
Потому что вожу пылик на боку каждый раз перед поездок вытряхиваю пылик, так как потом весь багажник в пыли.
cineman
cineman
17.03.2012 в 23:25:34
vlkam написал : как лучше всего "укладывать" ПУ-32 ?
Отстёгнутый шланг заталкиваю в мусорный мешок. Туда же и трубки. Отверстие в баке затыкаю подвернувшимся полиэтиленовым пакетом. Держатель трубок был отброшен изначально за ненадобностью.
Serg
Serg
17.03.2012 в 23:32:29
alex_k написал : потому что 0.3 мкм это размер частиц , которые задерживают профессиональные пылики для тонера Держали бы 0.03 , написал бы 0.03 мкм
И сколько процентов этого задерживают профессиональные пыльники для тонеров?
Сдается мне, Вы как всегда слегка путаете... "Фильтр класса НЕРА гарантирует удержание 99,97% частиц пыли, цветочной пыльцы и аллергенов размером до 0,3 микрона." HEPA фильтры имеются и для пылесосов Стармикс. http://www.algostar.ru/products/?pid=49
17.03.2012 в 23:49:49
а где хеппа на 32пу?
