_maximus_
_maximus_
12.08.2012 в 15:40:09
elmix написал : Можно ли бумажный фильтр использовать без основного?
Я бы не рискнул, вдруг бумажный порвется ? :swoon А вот вместо большого поставить какой поменьше и использовать его вместе с "бумажным" - такая идея присутствует... :) Тогда и защита будет и объём полезный увеличится.
Кстати, на Пу-20 и ПУ-32 большие (складчатые) фильтры одинаковые или разные ?
elmix
elmix
Махачкала
12.08.2012 в 16:04:39
_maximus_ написал : Кстати, на Пу-20 и ПУ-32 большие (складчатые) фильтры одинаковые или разные ?
На 20 - FP 3600 (целюлоза) и FPP 3600 (полиэстер), на 32 - FPPR 3600 (полиэстер), хотя объем в принципе одинаков.
Кстати из пылесоса с недавнего времени стал идти неприятный запах. Почистил пылик, помыл фильтр - запах все равно остался. Кто в курсе с чем это может быть связано?
Kamto
Kamto
12.08.2012 в 16:22:26
elmix написал : Кстати из пылесоса с недавнего времени стал идти неприятный запах. Почистил пылик, помыл фильтр - запах все равно остался. Кто в курсе с чем это может быть связано?
если мыли пылесос/фильтр/шланг и плохо просушили, то такое не исключено
_maximus_
_maximus_
12.08.2012 в 16:23:09
elmix, выше, на последнем фото видите поролон, он как раз перед самой крыльчаткой стоит. Скорее всего запах в ней ;)
Интересно, а кто ни будь кроме Starmix выпускает эти складчатые фильтра ещё ?
elmix
elmix
Махачкала
12.08.2012 в 16:43:36
_maximus_ написал : elmix, выше, на последнем фото видите поролон, он как раз перед самой крыльчаткой стоит. Скорее всего запах в ней ;)
Сенкс, будем посмотреть...
_maximus_
_maximus_
12.08.2012 в 16:56:18
elmix написал : Сенкс, будем посмотреть...
Снимаете фильтр, откручиваете пластиковый упор, вытаскиваете этот поролон... Удачи :)
_maximus_ написал : вместо большого поставить какой поменьше и использовать его вместе с "бумажным" - такая идея присутствует... Тогда и защита будет и объём полезный увеличится.
Ещё раз пошёл посмотрел и померил..., не не айс :( если бы фильтр внутри имел больше свободного пространства, тогда да, могло получится. А так, даже если и открутить пластиковый упор, и вмастрячить туда какой то другой фильтр. то все равно объём не на много увеличится... :confused: Может нужно было брать Пу-45 !? :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.08.2012 в 17:24:55
_maximus_ написал : Может нужно было брать Пу-45 !?
А что собирать то думаете?
_maximus_
_maximus_
12.08.2012 в 17:31:55
Vadim63 Стружку, опилки, пыль...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.08.2012 в 17:33:57
_maximus_ написал : Стружку,
Если стружку, то и 45 литров не спасут, надо промежуточную емкость мастрячить или стружкосос.
_maximus_
_maximus_
12.08.2012 в 17:39:14
Vadim63 написал : Если стружку, то и 45 литров не спасут
У меня не производство, а только для домашних нужд (хоббийка), просто что бы на мемного дольше хватало объёма.
Vadim63 написал : надо промежуточную емкость мастрячить
Тут да, про циклон постоянно помню !!!! Но есть идея нарастить кольцо на пылесос (между бачком и головой) и внутрь сделать циклон.
_maximus_
_maximus_
14.08.2012 в 21:29:27
В общем переделал я наконец то это автоматическое встряхивание на ручное управление ;) Поставил кнопку с подсветкой.
