Elf
Elf
Саратов
26.09.2012 в 22:46:18
sanya1965 написал : в том числе после чтения форума
Так и эта идея возникла как раз после чтения форума. Люди жаловались на автоматику и недостаток мощности болгарки, а про кожух негатива небыло. Отсюда и вывод - кожух вполне годный, а болгарка ДВ 28136 должна справиться.
sanya1965
sanya1965
26.09.2012 в 23:00:26
Elf написал : ....Отсюда и вывод - кожух вполне годный, а болгарка ДВ 28136 должна справиться.
вывод такой, что ломается самое слабое звено. иначе -где тонко, там и рвется ;) когда к тому кожуху цепляли достойную болгарку, он становился слабым звеном. впрочем, с удовольствием почитаю Ваши отзывы после работы.
Serg
Serg
27.09.2012 в 00:15:38
ильдар2008 написал : Чем можно заменить.
Вы в Уфе ищете? Заменить не проблема, берете кусок поролона ~1см толщиной и сшиваете конус по размеру моторного блока. Но это для постоянной уборки, для разовой можно пользоваться штатным фильтром, он водостойкий. Если желаете - можно помочь с покупкой, в Уфе есть наши дилеры.
Skoblik
Skoblik
Минск
27.09.2012 в 10:35:42
Elf написал : очень привлекательным выглядит кожух от фоилентовского бороздодела. Интересно, в сервисах его можно отдельно купить за разумные деньги?
Берите вместе с штроборезом (кожух живет примерно одинаково с болгаркой)
Elf
Elf
Саратов
27.09.2012 в 10:56:44
Skoblik Что Вы имеете в виду говоря, что кожух живет примерно одинаково с болгаркой? Кожух хрупковат? Вопрос в том, что норм болгарка (28136) у меня уже есть. И хочется за недорого переоборудовать в штроборез. Да и нужно то это не на долго: ремонт в квартире сделать, дальше от случая к случаю. Прост для пылесоса и потом работа будет (бытовая уборка и работа с деревообрабатывающим инструментом). С позволения окружающих повторю просьбу о фотках на фоне хотяб табуретки. Видел вчера вживую 440-ю Макиту и 15-й Бош. Если 32-й ИС сравним с ними по размерам, то вполне ничего должен быть для дома.
Uncle_James
Uncle_James
27.09.2012 в 14:00:47
Разобрался со своими вопросами про фильтры, я-то думал, что под ПУ20 идет свой фильтр, ещё меньший по размеру, а размеры одинаковые с ПУ32, разница только в материале гофры. Так что купил под свой 45 фильтр FPPR 3600, осталось пошить мешок, благо рецепты изготовления уже выкладывались в этой теме :).
sanya1965
sanya1965
27.09.2012 в 14:06:01
Uncle_James написал : ...осталось пошить мешок...
шейте сразу пару, так гораздо удобнее.
28.09.2012 в 14:11:04
решил не плодить похожих тем, спрошу ту, только что стал обладателем ПУ 32/1200, в связи с этим возник вопрос, почему нельзя при использовании в бытовых нуждах просто одевать на складчатый фильтр дополнительный фильтр который бы собирал на себе волосатую пыль, а потом его можно будет постирать в стиралке? как то очень не охота надевать мешок на циклон.
Serg
Serg
28.09.2012 в 23:34:55
Довгалёв написал : почему нельзя при использовании в бытовых нуждах просто одевать на складчатый фильтр дополнительный фильтр который бы собирал на себе волосатую пыль, а потом его можно будет постирать в стиралке?
Почему нельзя? Можно. Но это неудобно и неприятно, я бы в стиралку такое засовывать не стал. У нас скоро будут доступны в многоразовые мешки... для ПУшек.
Леон-Алекс
Леон-Алекс
Липецк
29.09.2012 в 00:05:05
Хожу и вокруг ПУ 32 и облизываюсь, цена хорошая и отзывы тоже.Хотя по такой цене вроде есть выбор.Вот и сделать его нужно для себя правильно.
Serg
Serg
29.09.2012 в 00:11:56
Леон-Алекс написал : Хотя по такой цене вроде есть выбор.
На самом деле именно при такой цене выбора нет - это самое недорогое решение от Стармикса по уборке пыли.
