Вот так выглядит фильтр после работы со штроборезом: первая фотка сразу после работы вторая, после работы вибротряса и потом,когда снят фильтр - видно корпус мотора, для оценки работы фильтра.
09.06.2011 в 02:35:51
09.06.2011 в 03:07:17
alex_k написал : У меня однажды после ляпа электриков с нулем дал сок импульсный блок питания , примерно две ложки жидкости . я тоже говорил откуда. ? и неоткуда ей взяться.
... но в пылесосе нет импульсного блока питания :)
09.06.2011 в 03:51:38
Итоги пока таковы:
Делать ремонт без строительного пылесоса, это издевательство над собой :), и окружающими. Мелкой мучной строительной пыли, после одного дня трудов и последующей уборки, на дне пылесоса (диаметр корпуса не замерил) было 14!!!! см. Не представляю себе если бы все это разлетелось бы по сторонам.
Если уборка не подразумевает большого объема пыли, то удобнее, наверно, все-таки с мешком.
Если штробить или большой объем пыли (видимо с любым инструментом), то мешок, скорее всего, будет только мешать, так как с ним вибротряс бесполезен, а заполнится он очень быстро и тяга значительно уменьшится. По крайней мере у меня так было, правда мешок уже был значительно заполнен.
И конечно же пылесос должен быть обязательно с автоматическим вибротрясом, так как выручала эта функция при резке бетона не раз. Как только чувствовалось, что пыли начинает вылетать больше чем в начале работы, останавливал УШМ, пылик, как положено, очистил фильтр, и опять вперед, без всяких перемещений по стремянке, подмостям и подходов к пылесосу. А это очень важно, когда удобно приноровился работать, особенно под потолком.
Полимерный белый гофрированный фильтр я промыл под краном с кисточкой и оставил сушиться, посмотрим, как он это переживет:)
09.06.2011 в 12:48:26
Просьба владельцев осветить вопрос диаметров насадок для пылеудаления совместно с инструментом.
Что идет "в коробке" с пылесосом для подключения шланга к пылеотводящему патрубку электроинструмента? Каковы размеры? Вроде бы есть некий пылеотвод по типу ступенчатой резиновой насадки под разные диаметры патрубков пылеотсоса? Фотки если нетрудно покрупнее.. Как насадка фиксируется на шланге пылесоса?
Так же интересно: при работе совместно с электроинструментом в режиме "синхронное включение" мощность всасывания зависит от потребляемой мощности электроинструмента или всегда константа? И максимальна ли эта мощность? Если включить инструмент в отдельную розетку питания и пылесос перевести в режим "максимальная мощность" - насколько будет отличатся сила всасывания от режима "включение синхронно с инструментом" ?
Опс: нашел на сайте производителя по насадке и диаметрам.
Материал - резина, конус для присоединения к электроинструменту: 1 ступень 25,5-26,5 mm. 2 ступень 30,5-32,5 mm. 3 ступень 36,0-38,0 mm
Вопрос с подсоединением остается открытым. И - эта насадка идет в комплекте?
09.06.2011 в 14:52:49
middleman написал : И - эта насадка идет в комплекте?
Увы, не идет. Её нужно докупать отдельно и стоит она около 500 рублей что-ли. Сам не пробовал, но говорят её с большим успехом можно заменить на патрубки от автомобиля. У меня к 230-ому кожуху все подошло без переходника. Наружный диаметр трубки шланга, вроде, 35 мм. Точно могу померить позже.
middleman написал : "включение синхронно с инструментом" ?
Да.
middleman написал : Так же интересно: при работе совместно с электроинструментом в режиме "синхронное включение" мощность всасывания зависит от потребляемой мощности электроинструмента или всегда константа? И максимальна ли эта мощность? Если включить инструмент в отдельную розетку питания и пылесос перевести в режим "максимальная мощность" - насколько будет отличатся сила всасывания от режима "включение синхронно с инструментом" ?
У меня сложилось впечатление, что максимальная, но и УШМ 2300 Вт
09.06.2011 в 16:06:15
Serg написал : но в пылесосе нет импульсного блока питания
зато есть конденсаторы на плате управления.
Это фото от 1225 , там чуть более продвинутый блок управления.
вот так с шутками и прибаутками прошляпили сравнение ПУ-32 с Протул в соседней теме
11.06.2011 в 16:02:03
Добрый Ээх написал : Увы, не идет
"жопошники"! (с)
Добрый Ээх написал : и стоит она около 500 рублей
что то дороговато. Для обычного куска резины.У моего штиля данная насадочка шла в комплекте. Эх, где бы вторую такую достать - отрезал бы одну ступень чтобы подходила лучше к разным диаметрам...
11.06.2011 в 17:08:29
Вот такую вот насадку Starmix Bohrfixx к пылесосу купил:). Как опробую-отпишусь. В настоящий момент она актуальна только для того, чтобы пыль в патрон не попадала при бурении в потолок, а потом для пущей, так сказать, аккуратности :).
В общем понравилась она мне. Правда упаковку пока не вскрыл, и, соответственно, нравится она мне пока чисто визуально:).
11.06.2011 в 23:58:12
Добрый Ээх написал : Вот такую вот насадку Starmix Bohrfixx к пылесосу купил
Хорошая штука-мне понравилась.На слёте Мастеровых пробовал-на стенде Интерскола кстати.С пылесосом ПУ 32.К плохо отштукатуренной стене присасывается Очень хорошо.Сергей говорил ,что она идёт в комплекте с какимто перфоратором.Вопрос (шкурный) где покупали и почём?
12.06.2011 в 15:49:45
Vo.V.A. написал : Вопрос (шкурный) где покупали и почём?
В Питере не нашёл. Привезли друзья из Москвы. При попытке отдать деньги - был соответствующий ответ:net: :)
12.06.2011 в 19:48:44
alex_k написал : вот так с шутками и прибаутками прошляпили сравнение ПУ-32 с Протул в соседней теме
Ну и так всё понятно. Протул мой, вибротряса там нет, стоит многоразовый мешок, с бетонной пылью я не работаю.
