06.11.2015 в 00:15:18
dimonml написал : В качестве пояснения моей мысли - про фотики.
В аналогии с фотиками, стоимость FF фотика и L-оптики (кэнонисты поймут) к нему оправдана деньгами, которые платит редакция за нужную фотографию. Но для редакции газеты или интернет издания 20 МPx на матрице фотика нужны лишь в том случае, если нужно выхватить лишь маленький фрагмент фотографии. Но платой за эту редкую необходимость будут более высокие шумы матрицы. Часть света теряется на границах между пикселями. А что делать частному подрядчику, который своим пылесосом работает на частного заказчика, который проводит планку стоимости работ на уровне среднего джамшутинга? Этот уровень изменить можно лишь под дулом пистолета. И такой пистолет будет полезнее подрядчику, чем хороший кабель пылесоса или антистатический шланг.
dimonml написал : Пользователь cineman написал : Если Вы подрядчик, то станете сознательно покупать Фестул на стройку для работы с штраборезом? Лично я, на стройку со штраборезом предпочел стармикс перманент.
После выплаты всех отступных местным ментам и чиновникам у корпоративного подрядчика остаётся не так много денег, чтобы перманенты покупать. Вы наверно не знаете, сколько нужно отдать в виде штрафов за завоз материалов Газелью в черту 3-его кольца. А если везёте газовый баллон с ацетиленом, то работы могут оказаться в ноль по рентабельности. Но фоне этих трат переплата за перманент кажется непозволительной. А сейчас в Москве расставили новые знаки, ограничивающие проезд по улицам транспорта грузоподъёмностью выше 2,5 т. Это означает, что ГКЛ и сухие смеси мы теперь будем возить легковушками и по-немногу. Потому сравнение пылесосов с фотоаппаратами неудачное. Можете Мамию с охлаждаемой пельтье матрицей вести общественным транспортом. На пути у фотографа не стоит столько людей, собирающих деньги.
06.11.2015 в 00:23:18
state
С регулятором. А какую температуру поставить?
Подбирается экспериментально. Начиная с ... и до температуры размягчения материала шланга и патрубка. У пылесоса интерскол материал не указан, но похож на полипропилен (Т размягчения 140).
06.11.2015 в 01:02:32
Ребят, а взрывсхема на сабж не попадалась?
06.11.2015 в 01:26:56
Уже писал где то здесь, что переход можно намотать обычным скотчем. Надеваете бумажку на патрубок пылесоса, совмещаете с патрубком инструмента и наматываете скотч. Бумажка останется внутри образовавшегося раструба со стороны пылесоса. Выглядит колхозно, но патрубок пылесоса держит стабильно. Идея не моя. С таким переходом получил назад свой штраборез. что давал приятелю.
06.11.2015 в 01:37:02
Парни, а можно обсуждением проф/люби камер заняться где-нибудь в другом месте? Хотя бы в теме Фестула, например? :) Ближе к телу, а то у читателя возникнет чувство когнитивного диссонанса.
5050123 написал : Кстати, пробовал подключать через пылик болгарку 230-ю (2кВт) и синхронного запуска не случилось, хотя всё это и в режиме AR, может из-за отсутствия плавного пуска на болгарке? Что скажут знающие люди?
Необходимо обратится в сервисный центр.
06.11.2015 в 08:03:31
Serg написал : Необходимо обратится в сервисный центр.
Я видимо не правильно выразился, сам режим работает, и штроборезик запускает пылесос, и шлифовальная машинка по бетону тоже запускает пылик в режиме AR. То есть режим переключателя рабочий, не срабатывает он только при подключении 230 болгарина. Видимо пусквой ток настолько велик, что он воспринимается мозгами пылика как помеха или глюк (а может у меня не верный ход мыслей в корне). На болгарке этой нет плавного пуска и она чуть из рук не вырывается, я настолько привык уже к своему инструменту с плавным пуском, что когда запустил первый раз эту шайтан-машину, то чуть не уронил её. Итог: подключенный инструмент мощностью до 1500 Вт работает отлично, болгарка в 2000 Вт не запускает пылик, но повторюсь - думаю дело в плавном пуске.
06.11.2015 в 09:36:48
5050123 написал : Итог: подключенный инструмент мощностью до 1500 Вт работает отлично, болгарка в 2000 Вт не запускает пылик, но повторюсь - думаю дело в плавном пуске.
Пусковой ток на двигателе 2кВт, не оснащенном блоком плавного пуска может превышать 72А, это очень короткое время происходит, но это есть. Если болгарка не гарантийная - можно поставить блок плавного пуска, цена вопроса в районе 300 рублей, работы на 30 минут от силы.
06.11.2015 в 10:22:37
Serg написал :
Спасибо Serg. Болгарка не моя, бралась у товарища для вскрытия стяжки ЦПС (для глубокого реза 230-ым диском), ему же и возвращена с комментариями, но ему нормально. Мой инструмент работает корректно.
08.11.2015 в 22:14:36
ПРР-2000 без плавного пуска запускала пылик нормально, а рывок там будь здорово. Ну чисто так, для статистики.
09.11.2015 в 10:47:56
Бегемот86 написал : Ну чисто так, для статистики.
Возможно какие-то проблемы с двигателем у УШМки, упомянутой выше. Я тоже первый раз сталкиваюсь с описанием подобной проблемы.
09.11.2015 в 12:22:53
Serg написал :
она присутствует при просаженной сети. в городе со стабильной сетью 220В, УШМ Хитачи-230, 2кВт, спокойно работает от гнезда пылесоса ИС-32. на даче, где 200В и менее, эта УШМ не запускается.
10.11.2015 в 14:52:02
sanya1965 написал : на даче, где 200В и менее, эта УШМ не запускается.
Сама УШМ не запускается или пылесос вместе с ней не стартует?
5050123 написал : Извините, если вы считаете пятак любительской камерой, то значит мы с вами мыслим совсем разными категориями.
Вы просто не интересовались этой темой глубоко. Сони, например, сейчас выпускает мыльницы
10.11.2015 в 16:05:20
dimonml написал : Да, у нее есть уникальные даже для зеркалок вещи, типа центрального затвора, который есть только в некоторых среднеформатных объективах. Но какие бы фишки у них не были - это просто мыльницы, хоть и с отличным качеством картинки.
Я, и наверное многие, с удовольствием почитаем Вас на эту тему в специальной теме этого форума. Не распыляйте информацию. Открывайте фото-тему.
10.11.2015 в 21:03:46
sanya1965 написал : на даче, где 200В и менее, эта УШМ не запускается.!
Это нормально, у каждого инструмента есть определенный производителем диапазон напряжения питания.
