Журавчик
Журавчик
Эксперт
Ижевск
28.02.2014 в 15:08:06
Serg написал : Фото можете сделать?
Вот -
Serg
Serg
Эксперт
28.02.2014 в 15:16:31
Журавчик написал : Вот
Спасибо, это наконечники как на антистатическом шланге. Там внутри - разрезное кольцо, которое попадает в канавку и стопорит наконечник. Попробуйте залезть в щель между шлангом и наконечником мелкой плоской отверткой и отжать его к шлангу - тогда наконечник снимется. Обратно надевается вообще легко и защелкивается.
Skoblik
Skoblik
Минск
28.02.2014 в 20:40:27
Serg написал : Спасибо, это наконечники как на антистатическом шланге. Там внутри - разрезное кольцо, которое попадает в канавку и стопорит наконечник. Попробуйте залезть в щель между шлангом и наконечником мелкой плоской отверткой и отжать его к шлангу - тогда наконечник снимется. Обратно надевается вообще легко и защелкивается.
Спасибо. Что то такое видно. Осталось только найти бы где купить байонет.
jud-suss
jud-suss
Эксперт
Волгоград
14.03.2014 в 10:36:54
Всем привет, напомните как лучше промыть фильтр от данного пылесоса ? Компрессора нет, так что только промывка. Я так понимаю снять фильтр и душем промыть его в направлении изнутри ? Нужны ли какие чистящие средства? мыло может хозяйственное ? Какова допустимая температура воды ? Очень буду благодарен за ответ.
Skoblik
Skoblik
Минск
14.03.2014 в 16:33:10
Я мою просто теплой водой, напором посильнее изнутри, пока прозрачная вода не пойдет. Особое внимание низу и ферху, там обычно скапливаеться больше всего грязи. Насчет моющих я их не применяю. Хотя если есть жирные пятна то наверное можно добавить фейри:)
Serg
Serg
Эксперт
19.03.2014 в 16:17:30
Достаточно просто промыть сильной струей воды в направлении изнутри наружу. Моющее - наверное если убирали что-то жиросодержащее.
Pull
Pull
02.05.2014 в 11:11:55
Всем привет и с праздником! Осилил все 76 страниц за 4 месяца :). За это время пришел к осознанию, что мне очень нужен строительный пылесос, сделал выбор в пользу ПУ32, удалось не без труда отыскать его и приобрести за 8960 р. Также во всехинструментах прикупил переходник спарковский (88 р.). И мешки вот здесь http://idea-filter.ru/goods/idea_A-08_for_bosch_gas_25 Странно, но 29.04.14 когда я покупал там мешки они стоили 600 р за 10 шт. сегодня уже 800. Надо было побольше взять сразу. В комплекте к пылесосу не было инструкции (но я ее скачал еще до покупки), не было держателя для трубок (это расстроило). Зато гарантийник на 2 года есть. Потестировал пока только дома с бумажным мешком из комплекта. Мощный агрегат. Впереди стройка: штробы, подрозетники и т . д. Кто-нибудь пробовал такой фильтр (хотел взять, но его не было в наличии)? Есть ли смысл его брать?
Serg
Serg
Эксперт
02.05.2014 в 21:30:37
Pull написал : Кто-нибудь пробовал такой фильтр (хотел взять, но его не было в наличии)? Есть ли смысл его брать?
Добрый вечер. Сожалею, что пылесос к Вам попал некомплектный, но по опыту трубки лучше сложить отдельно, потому что пылесос пылится и все будет в пыли. Насчет чехла - ИМХО это очень плохая идея, создается дополнительное сопротивление воздушному потоку, уменьшается рабочая поверхность, ухудшается стряхивание в автоматическом режиме. Вещь вредная.
Pull
Pull
04.05.2014 в 18:57:12
Serg, спасибо за ответ. Сегодня опробовал пылесос в деле. Попытался подсоединить к пиле Интерскол ДП-210/1900ЭМ с помощью переходника спарки, обрезав его. Выпадает из гнезда. Полагаю нужно вставлять жесткую трубку в кожу пилы, а на неё одевать переходник и шланг. Вопрос: существует ли "неколхозное" решение стыковки этих двух аппаратов одного производителя? Ведь в инструкции к пиле указано "возможно подключение к пылесосу. К 230-й пиле идет адаптер, может и для 210-й есть.
Serg
Serg
Эксперт
04.05.2014 в 19:21:34
Добрый вечер. Что за переходник Спарки Вы используете?
Pull
Pull
04.05.2014 в 19:48:52
Serg написал : Добрый вечер. Что за переходник Спарки Вы используете?
Здравствуйте. Переходник такой. В этой ветке, если не ошибаюсь, двое советовали и приобретали его. Тут вопрос не в переходнике, в 230-й пиле идет адаптер на кожухе в виде пластиковой детали с трубой, на которую можно одевать СНАРУЖИ (что более надежно, ИМХО) переходники, шланги патрубки, а не вставлять ВНУТРЬ. И может есть такая же деталь для 210-й пилы. Пилить с пылесосом очень понравилось, около 90 % опилок улавливается, остальные 10 % легко собираются после работы с пола и верстака. Никаких щеток, совков, лопат - удобно.
