Serx
Serx
Тула
17.06.2014 в 16:03:14
Pull написал : несколько биндеров
Это что, канцелярский зажим?
Pull
Pull
17.06.2014 в 18:25:09
Serx Да. Размер не помню. Слишком большие не надо, а маленькие слабовато зажимают.
adi123
adi123
Минск
27.06.2014 в 13:45:25
ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ стоит выбор, что приобрести между ПУ-32 и STARMIX ISC ARD 1425 EWS ? последний с 4-х летней гарантией из европы с ценой по акции 400$. Работы предполагаются в основном по дереву с промежуточным циклоном.
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 14:32:03
adi123 с циклоном пылесос безразлично какой, главное создаваемый поток (л\мин). от вентилятора с улиткой толку много больше будет.
Serg
Serg
27.06.2014 в 14:48:52
sanya1965 написал : от вентилятора с улиткой толку много больше будет.
Плюс он всю мелкую пыль, которая циклоном задержана не будет, выкинет обратно. Я могу сфотографировать, что проходит через циклон и останавливается на патронном фильтре, но, боюсь, фото не обрадует.
_maximus_
_maximus_
27.06.2014 в 14:58:21
Да, циклон далеко не панацея, много пыли пропускает, особенно мелкой.
dimonml
dimonml
27.06.2014 в 15:07:00
sanya1965 написал : с циклоном пылесос безразлично какой, главное создаваемый поток (л\мин).
В пылесосах важен не поток, а поток + разряжение.
Улитка больше 1 - 1,5 кПа разряжения не создаст. Для рейсмуса (при подключении стандартным шлангом в 100мм) - это хорошо. А для шлифовальной машины - вообще не вариант.
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 15:15:14
dimonml написал : В пылесосах важен не поток, а поток + разряжение.
я с разными пылесосами пробовал, в т.ч. Вихрь и Ракета. мне было неважно, результат достигался.
dimonml написал : Улитка больше 1 - 1,5 кПа разряжения не создаст.
цифры не считал и спорить не стану. на форуме микросамодельщиков есть улитки 5см диаметром, с приводом от минивентилятора. и ведь работает.
dimonml написал : Для рейсмуса (при подключении стандартным шлангом в 100мм) - это хорошо. А для шлифовальной машины - вообще не вариант.
рейсмус, парткетошлифовальная машина, и плоскошлифовальная бздыкалка -это очень разные вещи.
Admin
Admin
Админ
07.07.2014 в 14:59:27
Часть сообщений перенесено в тему Какие чашки используете по бетону?
Lukas_ufa
Lukas_ufa
Уфа
01.09.2014 в 21:30:47
Купил интерскол 32/1200 и пришел в замешательство, если не сказать сильно огорчился. Теперь подробнее, уважаемые владельцы данного пылесоса и Консультант по инструментам "Интерскол" проше помочь мне разобраться с пылесосом. Прочитав форум, приобрел даны пылесос в надежде на облегчение уборки во время домашнего ремонта – панельный старый дом, квартира 50 метров квадратных. В день после покупки включил, пылесос поработал им минут десять – в режиме минимального всасывания шлангом и трубой там-сям прособирал строителиный мусор – камешки мелкие, бетонную пыль немного. Удовлетворившись результатом (лампочка красная не загоралась, сила всасывании не уменьшалась) отправился спать. Через день решил пропылесосить бетонный пол в комнате 18м2 - на полу остатки пыли от штробления алмазным диском бетонной стены (длина штроб максимум 3 метра, ширина 3см, глубина 1,5см ), мелкие камешки величиной от гречневой крупы до горошены. плюс м.б на всю комнату стакан шпаглевок рассыпан. При этом основную массу указанного мусора подмели домочадцы веником, тут я вышел гордо с пылесосом и принялся убирать остатки – тонкий слой пыли на полу. Действие проводил победоносно (режим минимального всасывания одна труба и шетка) и результативно минут через 15 уборки как мне казалось простой для пылесоса мощность всасывания стала падать, потом еще минуты через 2 мелочь поднимаясь в трубу благополучно летела обратно, пригляделся – красная лампа загорелась. Из любопытства заглянул внутрь пылесоса на дне сантиметр пыли и камешки мелкие, на фильтре – тоненький слой пыли. Думаю не беда – закрыл пылесос, включил вибротряс. Снова пылесосить – минута снова горит красная лампа и не сосет ни сколько. Снова вибротряс – тоже самое. Высыпал мусор (тот сантиметр что на дне был) снова вибротряс – минута работы и не всасывает ни чего. Тут настроение снизилось но не унываю еще. Снял голову пылесоса пошел кистью стряхивать с фильтра пыль удовольствия мало чистил старательно. Поставил обратно – работы теперь две минуты и снова касная лампа и не сосет. Несколько цыклов вибрации толку не дали.
Прошу мне сказать, может я делал чего не так, с пылесосом или что мусор у меня не той системы? Своими глазами читал сообщения здесь пользователей пылесоса, которые его ведро чуть не до верху мусором наполняли,а пылесос все работал, мешки/ведра гипса в него засасывали, штробили чуть не километры, роботали весь день и т.п. Поэтому не предполагал прекращения всасывания через 15 минут уборки. Почти готов нести пылесос обратно в магазин и расстаться с мечтой о строительном пылесосе в хозяйстве. Но надежда умирает последней – может я чего не то сделал, может брак какой попался. Прошу совета и подсказки. спасибо
_maximus_
_maximus_
01.09.2014 в 21:43:27
Lukas_ufa, Я может не так понял, но Вы на MIN или MAX пылесосите ?
