Смитт
Смитт
06.09.2014 в 23:33:50
Микаэл написал : у вас что то не так с пылесосом
Что там может быть не так? Пыль сифонит из под резинки и замка. Я лечу это при помощи изоленты. Да это и не главное. Им работать невозможно. Два метра штробы по кирпичу и лампочка требует остановки и встряски. Пару раз было, что пресостат отказывал, не работал вообще. Думал что полетел, но прочистка внутренностей возвращала его к жизни.
Гocть.
Гocть.
06.09.2014 в 23:52:56
Смитт написал : Пыль сифонит из под резинки и замка.
Под барашек я резиновую прокладочку поставил. И всё.
VictOrK
VictOrK
Тула
07.09.2014 в 00:34:57
Смитт написал : А вот под фильтром уже беда.
офигеть!..у меня такого не было.....но без мешка я его перестал использовать(надоело фильтр мыть постоянно)
П.С. Штроборез хороший на заднем плане:)
07.09.2014 в 07:57:24
Смитт написал : Причём такая картина получается всегда, т.е. любой новый фильтр задерживает пыль именно так и ни как иначе.
У меня была такая-же фигня,когда были объемы штроб (не большие),и штробил без мешков. Сначала все было нормально-в основном уборка (первых пару месяцев),а когда пошла штробовка,начались проблемы Новый фильтр не спас ситуацию. От вибротряса толку почти не было,приходилось все время бегать на улицу и выбивать фильтр в ручную. В итоге пылесос заглючил: 1-перестал работать автоматический режим
2-потом постепенно перестал работать вибротряс Плата пылесоса вообще никак не защищена от пыли,дорожки переключателя режимов отпечатаны прямо на плате,и поменять его отдельно невозможно (в моем случае он цел-наработка пылика небольшая)
Skoblik
Skoblik
Минск
07.09.2014 в 21:29:11
Смитт написал : Причём такая картина получается всегда, т.е. любой новый фильтр задерживает пыль именно так и ни как иначе. У меня уже коллекция из фильтров от Стармикс. Вывод: для проф. работ по штроблению пылесос не годится. Не тратьте свои деньги и нервы.
Ищите где то подсос воздуха через резинку или фильтр. Такой грязи внутри фильтра при нормальном использовании быть не может. У меня похожая картина была только два раза за 3.5 года. Оба раза подобное было когда фильтр слетал с крепления. В остальном при работе такой грязи не было, даже иногда по пол года и больше фильтр не снимал, но когда снимал такой грязи не было.
По внутрянке я скажу что если работать в пыльном помещении то часть воздуха идет мимо фильтра, соответственно попадает грязной в корпус.
07.09.2014 в 22:05:52
Skoblik написал : даже иногда по пол года и больше фильтр не снимал
Вы хотите сказать,что штробили без мешка,и при этом ни разу не снимали фильтр более полугода чтобы отряхнуть (отмыть),т.е. хватало вибротряса:eek:? Мне приходилось снимать фильтр по несколько раз в день при интенсивной штробовке,даже пока пылесос был новым,и все работало "нормально":confused:
Skoblik
Skoblik
Минск
08.09.2014 в 00:05:31
Sam-Samych, да именно так. По пол года не мыл и не снимал фильтр. Единственное, переодически (раз в бак или два) приходилось не снимая вручную постукивать по фильтру или по гофрированной поверхности проводить, т.к. пыль тромбовалась до такой степени, что вибротряс не отряхивал. Но за фильтром всегда был легенький налет а не песочница. Единственное я продувал пылесос компрессором раз в неделю или после крупного объекта (примерно 5-6 баков), из под головы всегда выдувалась пыль. Вообще меня интерскол полностью устраивал, отдал пользоваться брату и хотел уже брать филестати 25-1400, но подвернулся перманент за смешные деньги и взял его. Конечно тяга у перманента чуть лучше и трясет он лучше, но могу сказать, что со штроборезом и первый и второй справлялись даже когда пыли было до фильтра а иногда и часть фильтра был в пыли. Вот в уборке интерскол уступает перманенту.
08.09.2014 в 00:15:44
Skoblik, спасибо,понятно:)
Skoblik написал : Вообще меня интерскол полностью устраивал
Да меня тоже не слишком напрягал,пока не заглючил:). Благо к этому времени успел съесть приличный объем пыли.
Serg
Serg
08.09.2014 в 14:27:41
Skoblik написал : Ищите где то подсос воздуха через резинку или фильтр.
Я полностью присоединяюсь к высказыванию Skoblik - такого быть не должно. Что-то работает не так.
Смитт
Смитт
08.09.2014 в 18:58:10
Serg написал : Что-то работает не так
" Что-то не так" это конструкция фильтра, а точнее его посадка и фиксация. Когда на резинку фильтра подматываешь два, три витка изоленты, а под замок- ленту ФУМ, то ситуация исправляется. У моих штроборезов хорошая производительность и когда фильтр обрастает плотной коркой, а вибротряс не справляется с возложенной на него задачей, то поток воздуха, втягиваемый пылесосом, пытается найти альтернативный путь. И таки находит его через плохо сделанные уплотнения. Я не хочу сильно хаять этот пылесос, для бытового применения его за глаза хватит и даже со штроборезом. Можно и с мешком поштробить домашнему мастеру :) Просто для себя я решил подобрать более подходящий инструмент, а мои посты адресованы людям, собирающимся сделать выбор.
Skoblik
Skoblik
Минск
08.09.2014 в 21:06:49
Смитт написал : Когда на резинку фильтра подматываешь два, три витка изоленты, а под замок- ленту ФУМ, то ситуация исправляется. У моих штроборезов хорошая производительность и когда фильтр обрастает плотной коркой, а вибротряс не справляется с возложенной на него задачей, то поток воздуха, втягиваемый пылесосом, пытается найти альтернативный путь.
Не знаю, может мне с интерсколом повезло, но проблемы с резинкой фильтра у меня не было, и под замок не травило, правда я после первого раза когда фильтр открутился я прикрутил его саморезиком. После этого проблемы не было. А не один раз открутился как то саморез. Но за три года под фильтр столько пыли не насасывало. А что трясет слабо, так почаще надо трясти (ножкой на шланг наступил и выключил инструмент - вибротряс срабатывает гарантированно). Кстати на перманенте была описанная проблема - из под одного фильтра подсасывало пыль из за резинки - изолента решила проблему. А по поводу обрастания - простукивать фильтр надо переодически вручную и мыть раз в три - пять месяцев. Сегодня на перманенте как раз такой процедурой занимался, второй раз с февраля месяца.
