Serg
Serg
02.09.2014 в 13:52:12
sanya1965 написал : он забивается при режиме Min весьма быстро, т.к. силы всасывания "горошин" не хватает.
и циклонный эффект работает плохо.
sanya1965
sanya1965
02.09.2014 в 14:51:32
Serg скажем прямо, на Min -его вообще нет :) циклон предполагает завихрение, и визуально пыль д.б. столбиком по центру. а в этом режиме -она еле переваливает за патрубок, и собирается под ним.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
02.09.2014 в 22:36:54
Други подскажите как можно увеличить время работы пылесоса после выключения инструмента? Есть там реле с регулировкой или надо менять какие либо детали. Заметил что стармикс работает чуть дольше и это чуть позволяет спокойно собрать всю стружку остающуюся после фрезера.
ТГ @kartuz_martuz
Lukas_ufa
Lukas_ufa
Уфа
02.09.2014 в 23:14:07
Спасибо, вам за участие! Помчался с работы к пылесосу и стал проверять проходимость трубок. Теперь публично «посыпаю свою голову пеплом»))), таого промаха давно не совершал! Как оказалось, отвлекшись я не заметил как пылесос «заглотил» кусочек высохшей монтажной пены, которая благополучно застряла на стыке трубы и Г-образной насадки. Смотри фото. Я же упустив сий момент стал было в пылесосе сомневаться. Урок мне будет. Проверить всасывание после устранения засора не удалось, по причине отсутствия в доме света – чего то на линии случилось. Проверю на днях, думаю теперь все пойдет успешно. Кстати, фон на фото – тот самый бетонный пол после уборки в режиме Min.
Lukas_ufa
Lukas_ufa
Уфа
02.09.2014 в 23:36:53
За отсутствием электричества, решил приделать пылесосу колеса, которые до того мирно лежали в коробке «посапывая» в родном пенопласте. Тут нарисовалась еще одна трудность – маленькие колесики крепить вроде бы нечем. На корпусе в месте их расположения не обнаружил защелок, в упаковке тоже их не встретил. Для пояснения прикладываю фото.
Я начинаю думать, что и здесь на что то не обратил внимание. По моему разумению в месте куда вставляется вертикальная ось колеса должна быть какая то защелка, которая фиксируется в углублении что на фото. Но не на самом пылесосе не в упаковке ее не обнаружил. Потерять ее вроде не успел. Скажите мне,пожалуйста, может кто помнит, как эти колесики маленькие приделывали к своему пылесосу. И если там действительно какая то деталька имеется, то как она выглядит и можно ли ее где то отдельно купить или чемто заменить?
Гocть
Гocть
02.09.2014 в 23:46:55
Последнее фото - сунуть до упора пока не защелкнутся.
Lukas_ufa
Lukas_ufa
Уфа
02.09.2014 в 23:58:41
спасибо, в0в0в0, совал до упора, правда с умеренным усилием, не защелкивалось. попробую еще раз. а рядом тогда что за дырки? дизайн что ли такой? )))
Гocть
Гocть
03.09.2014 в 00:03:47
Lukas_ufa, там короче не столько защелкнется сколько сядет на место. Рядом это под другой вариант колес - в данном случае их нет.
Гocть.
Гocть.
03.09.2014 в 00:12:30
Lukas_ufa написал : пылесос «заглотил» кусочек высохшей монтажной пены,
Вот и причина:a Хорошо что хорошо кончается. Про колёсики уже уточнили. Пхайте глубже.
Смитт
Смитт
06.09.2014 в 23:10:49
Фото фильтра после вибротряса. То что много пыли это не беда.
А вот под фильтром уже беда.
А так выглядит фильтр изнутри.
Причём такая картина получается всегда, т.е. любой новый фильтр задерживает пыль именно так и ни как иначе. У меня уже коллекция из фильтров от Стармикс. Вывод: для проф. работ по штроблению пылесос не годится. Не тратьте свои деньги и нервы.
Гocть.
Гocть.
06.09.2014 в 23:21:44
Смитт, у вас что то не так с пылесосом .У меня такой беды нет. Правда и фото тоже. Но поверьте на слово.
