sanya1965
sanya1965
04.01.2018 в 01:06:39
Брейгель, дык нет противоречия... До тех пор, пока в пылесосный биллиард не начнете играть... Или в биллиардный пылесос... У резины индекс упругости выше... А для куев он не востребован...
rtm1
rtm1
03.02.2018 в 22:24:45
Подскажите пожалуйста, можно ли хранить пылесос на неотапливаемой лоджии?
Брейгель
Брейгель
Тула
04.02.2018 в 12:13:07
rtm1 написал: можно ли хранить пылесос на неотапливаемой лоджии?
Нужно! Ибо чем ниже температура, тем медленнее старение и деградация.
Конечно же, перед использованием необходимо выдержать двое суток при комнатной температуре. Чтобы конденсат, который обязательно появится на всех внутренних металлических деталях успел испариться. Это общее правило для любой электротехники. Кажется, в любой инструкции по эксплуатации оно прописано.
Serg
Serg
09.02.2018 в 15:30:28
rtm1 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли хранить пылесос на неотапливаемой лоджии?
Хранить можно, но в случае, если это хранение длительное. Если Вы воду перед этим не убирали или влажный мусор - да. Но когда будете заносить его обратно - он будет холодный и на нем будет конденсат образовываться, что не очень полезно, и придется ждать, чтобы конденсат высох, перед началом работы. Опять же постоянный конденсат - это угроза коррозии.
hober
hober
Самара
28.03.2018 в 16:29:26
Добрый день. Какое заключение можно сделать по данному пылесосу, стоит он своих 20 000 или за эту цену можно найти другой вариант? Как я понял, вибротряс обязателен?
Serg
Serg
28.03.2018 в 17:09:21
hober написал: стоит он своих 20 000 или за эту цену можно найти другой вариант?
Другой вариант найти можно всегда, но далеко не факт, что он будет лучше. Пока это самое доступное предложение от Стармикса.
hober написал: Как я понял, вибротряс обязателен?
Он сильно желателен, для работ с бетоном он обязателен.
Lambo
Lambo
05.04.2018 в 19:38:26
Всем привет. Возник вопрос по пу 32. Работаю им 3 или 4 год все ок, кроме моментом загающейся лампы- раньше..... Пару дней назад чистил его, брякающая шайба напрягла, думал что то в вибре отвалилось, разобрал, не вме ок, собрал обратно. Конструкция страшно примитивна, ошибиться не в чем, все работает, ноооо! Перестала загараться гребанная красная лампа, тоесть если раньше, чуть что в шланг попало или забился фильтр она, как у всех светилась, после моего вскрытия- фиг! Датчик этот разряжения на трубочке который стоит- работает, нпжмешь на него все светится. Затыкаешь рукой шланг, корпус сжимается, а датчик этот нифига не втягивается, чтобы на лампу передать, сегодня собрал разобрал его раз 15, нифига. Разобрал датчик, подогнул пластинку- нифига. Че делать- ума не приложу. Все прокладки на месте, уплотнение по трубке этого датчика на месте. Светить не хочет. Стремно пылик перегреть и угробить, если забьется
Serg
Serg
06.04.2018 в 10:14:28
Lambo написал: Че делать- ума не приложу.
Доброе утро. Как я понимаю - проблема в датчике. По какой0то причине он вышел из строя. Надо менять.
Lambo
Lambo
06.04.2018 в 11:27:02
Спасибо. Значит, все таки датчик. Закажу для проверки.
IZ2NDR@
IZ2NDR@
Железногорск
23.04.2018 в 09:36:35
Всем здравствуйте. Купил недавно обсуждаемое изделие. Беспокоит изрядное количество пыли под фильтром. Определить место ее проникновения (по локализации) не удается. Все пространство под фильтром покрыто ровным слоем. Сначала грешил на собственную криворукость, но как ни переустанавливал фильтр, должного результата не добился. Склоняюсь к тому, что подсасывает либо из-под фиксатора корзины фильтра, либо толкатели вибротряса выталкивают фильтр из посадочного гнезда. Вопрос как бы риторический: "Кто виноват? и что делать?" В объективности сервиса сомневаюсь. Менять фильтры, просто ради проверить, накладно. Что посоветуете?
Serg
Serg
23.04.2018 в 10:14:27
IZ2NDR@ написал: Беспокоит изрядное количество пыли под фильтром
Добрый день. Фото можете сделать? Чтобы оценить количество пыли?
