08.09.2012 в 20:15:39
#3300914
это несколько приятнее, но не принципиально.
08.09.2012 в 20:22:35
#3300928
разницы между пу32 и пу45 только в размере ведра,ну и трубки пластик-металл ну и мотор 200вт разницы
08.09.2012 в 20:27:07
#3300938
hugos написал : пу32 и пу45 только в размере ведра
У ПУ-45 фильтр больше.
08.09.2012 в 20:34:30
#3300948
в два раза давно уже можно было на сайтах порыться и сравнить
08.09.2012 в 21:52:06
#3301138
Artew написал : сегодня пытался заказать интерскол пу32, но там где хотел купит небуло в наличии. предложили пу20 или пу45. вот думаю может взять 45ый. просто не знаю какой мне подойдет лучше. помогите. использовать буду для уборки помещения, после штробления под водопрод( убрать пол под чистую) и еще использовать в комплекте со штроборезом. вообщем для уборки строй мусора нападавшего и т.д.. что брать?
Своим ПУ-32, пытался собрать мусор после выбитой штробы, разные камешки, кусочки бетона. Не для него эта работа, чуть больше камень, застряёт в шланге, захватиш много камней и пыли - тоже забивается. Остаётся только сначала пройтись собрать, или сгрести все камни, и куски вручную; только потом пылесосить мелочь. 10метров реза штробы, нужно выбивать фильтр. Если много резать штроб, лучше брать 45-й; будете реже выбивать. с моим средним штроборезом FK-302, 10 метров штробы резать 5мин. Задалбывает ждать, пока трясёт.
08.09.2012 в 22:03:15
#3301178
я предпочитаю со своим пу45 пользовать мешки Ozone,318 ые которые,а пылика всеж жалко сразу камни собирать,сначала в мешок руками-совком крупняк,а потом подчистую пыликом
08.09.2012 в 22:08:44
#3301204
Берите ПУ-45 :)
Мои видео на Ютубе:
09.09.2012 в 11:28:07
#3302030
skye11 написал : Своим ПУ-32, пытался собрать мусор после выбитой штробы, разные камешки, кусочки бетона. Не для него эта работа, чуть больше камень, застряёт в шланге, захватиш много камней и пыли - тоже забивается. Остаётся только сначала пройтись собрать, или сгрести все камни, и куски вручную; только потом пылесосить мелочь. 10метров реза штробы, нужно выбивать фильтр. Если много резать штроб, лучше брать 45-й; будете реже выбивать. с моим средним штроборезом FK-302, 10 метров штробы резать 5мин. Задалбывает ждать, пока трясёт.
А чем мешает выбивание? оно ж на автомате? Недавно резал с ГАСом опять, так вот задалбывает бегать включать трясуна. Кстати бывают и такие материалы, что за штробу от пола до потолка усаживают фильтр дл включения трясуна (был пару раз такой газосиликат, когда долбишь он с паутинками каким ми то). А что бы в шланге ничего не стряло надо насуадку надевать щелевую, что в нее пролазит то и по шлангу пройдет. Кстати по 45 была инфа, что в силу большего веса фильтра он трясет еще хуже чем 32.
09.09.2012 в 13:22:57
#3302182
Мужики в 45_й ставят фильтр от 32_го и всё нормально :)
Мои видео на Ютубе:
09.09.2012 в 22:53:03
#3303460
Skoblik написал : А чем мешает выбивание? оно ж на автомате? Недавно резал с ГАСом опять, так вот задалбывает бегать включать трясуна. Кстати бывают и такие материалы, что за штробу от пола до потолка усаживают фильтр дл включения трясуна (был пару раз такой газосиликат, когда долбишь он с паутинками каким ми то). А что бы в шланге ничего не стряло надо насуадку надевать щелевую, что в нее пролазит то и по шлангу пройдет. Кстати по 45 была инфа, что в силу большего веса фильтра он трясет еще хуже чем 32.
Дак хочется всё и сразу собрать) Вот и забивался, теперь я крупный мусор вручную, а остальное он затягивает.
09.09.2012 в 22:59:20
#3303480
Подскажите, какой наружный диаметр трубки пылесоса ПУ-32, которую вставляют в гнездо, например, штробореза? В моем штроборезе отверстие для пылесоса 35мм. Подойдет или нет?
09.09.2012 в 23:04:32
#3303496
electricy 35мм, подойдет.
10.09.2012 в 00:00:08
#3303664
Мои видео на Ютубе:
10.09.2012 в 00:40:51
#3303789
ага , ясно теперь. 45 такой же как 32 примерно только выше. .а сосет какой лучше? ну тяга? и какой проглатывает более крупные частицы?
10.09.2012 в 09:27:40
#3304033
Artew Сосают оба отлично,разница токмо в объеме горшка.
10.09.2012 в 11:16:10
#3304175
Для штробореза мощностью 2,6кВт, хочу купить пылесос ПУ-32, но у него розетка для подключения электроинструмента мощностью до 2,4кВт. Выдержит или может сгореть электроника пылесоса? В ПУ-32 есть защитный предохранитель по току через розетку, или при превышении допустимой мощности сгорает что то другое?
10.09.2012 в 11:55:43
#3304221
electricy, подоцдёт, конечно. Такое превышение — в пределах погрешности.
10.09.2012 в 22:07:04
#3305282
заказал 45ый . уже выслали с Киева. после завтра оценю
10.09.2012 в 22:11:06
#3305301
Artew написал : заказал 45ый
Ну и правильно !!! Думаю будите очень довольны :)
Мои видео на Ютубе:
12.09.2012 в 10:32:15
#3307840
Есть несколько вопросов (почти по теме):
Купил ПУ 20/1000 (более старшие модели - дорого, да и не для моих задач, думаю).
12.09.2012 в 10:37:31
#3307849
sandrey_ написал : ...Многие пишут, что использовать бумажные мешки необязательно. Я собираю пылесосом строительную бетонную пыль...
это пишут для ПУ-32, т.к. он с трясучкой. у ПУ-20 этого нет, поэтому либо трясти самому, либо юзать мешки. если бетон будет часто, то Вы выбрали неудачную модель пылесоса.
12.09.2012 в 12:05:01
#3307985
sanya1965 написал : если бетон будет часто, то Вы выбрали неудачную модель пылесоса.
Угу, как минимум нужно было 32_й брать ;)
Мои видео на Ютубе:
14.09.2012 в 20:56:31
#3312365
_maximus_ написал : А вот самое интересное, что в каталоге между корпусами пылесоса должна быть штатное резиновое уплотнительное кольцо: 529684 Кольцо 62 руб.
У меня при покупке его не было !!! :mad: Вот сейчас хочу заказать.
Добрый вечер. Удалось приобрести это кольцо? Если да, то где. И ещё дайте пожалуйста ссылку на каталог запасных частей изделия пу-32 1200, нигде в интернете не могу найти.
14.09.2012 в 22:02:49
#3312533
александр63 написал : Удалось приобрести это кольцо?
Извиняюсь, замотался и забыл совсем отписаться тут. В общем съездил я в СЦ Интерскола. Резиновое кольцо по коду пришло то, которое на фильтр одевается, уплотнительное. Сказали что уплотнительного между баком и головой не бывает :( Так что буду колхозить из оконного уплотнителя.
Мои видео на Ютубе:
14.09.2012 в 22:13:11
#3312568
Олег1970 написал : Artew Сосают оба отлично,разница токмо в объеме горшка.
площадь фильтра у 45 заметно больше
23.09.2012 в 16:13:49
#3328166
Купил пару дней назад ПУ-32, честно говоря сначала жаба душила. Но после того как попробовал его в деле, все сомнения в целесообразности покупки сразу отпали.:) Правда напрягают 2 момента. Подключил к нему ПШМ а ему хоть бы что, не включается, с перфом работает. Наверное у шлифовалки мощность слишком мала. И так не разу и не включился вибростряс. В режиме AV трясёт тока в начале. А вот в ручных режимах не хочет. Или он вообще тока на AV работает? Всю тему пролистать не осилил.:)
23.09.2012 в 22:45:05
#3328888
Maxim80 написал : И так не разу и не включился вибростряс. В режиме AV трясёт тока в начале. А вот в ручных режимах не хочет. Или он вообще тока на AV работает?
только на ав и при работе включается только когда забьётся. и при первом включении каждый раз в ав режим
24.09.2012 в 16:20:41
#3330083
Вопрос к обладателям проф пылесосов. Предстоит ремонт в новой квартире. Черновая штукатурка и проводка, правда, будут сделаны застройщиком, останется выравнивание всего и, возможно, перепланировка разводки местами.
Вопрос: предвижу, что будет много мелкого мусора, поэтому подумываю купить проф пылесос. С перспективой использования для бытовой уборки (думаю 5м шланги будут кстати, уборка в комнатах - пылик в коридоре).
Также предполагаю устроить на лоджии небольшую мастерскую по дереву (с одделкой лоджии этим самым деревом).
Смущают размеры, хотя пу-20 вроде компактен. Насколько полезен вибротряс при работе по дереву (лобзик, циркулярка, рубанок)? Ну и насколько массивны эти пылесосы? Имею в виду ИС 20 и 32. В ближайших магазинах живьём не видел, поэтому оценить тяжело.
24.09.2012 в 16:35:16
#3330109
При работе с деревом полезен не столько вибротряс, сколько большой объем бака. В инете есть размеры этих моделей. Возьмите линейку и сразу сообразите какие размеры. Я часто пользуюсь ПУ-32, когда пилю кирпич, или шлифую бетон. Пыли огого собирает. Попробовал без мешка, лишь с вибротросом. Реально, сколько не тряси, фильтр постепенно уделывается, что падает тяга. Приходиться вытаскивать и из складок пыль выскребать. В итоге плюнул, использую 100 рублевые мешки (на 2-3 полных заполнения одного мешка хватает). Виюбротряс, соответственно, не использую.
24.09.2012 в 20:07:18
#3330428
Elf, Вам только 32 или 45 рассматривать :)
Мои видео на Ютубе:
