28.06.2006 в 12:42:06
Как сдалать пол на балконе, чтобы он не промерзал и был вровень с полом в комнате (сейчас перепад между балконом и комнатой от 5 до 8 см). Везде массивная доска, следовательно под ней фанера. Соответственно варианты: лаги + утеплитель (но здесь пишут что лаги ведет, соответственно пол плющить будет) или стяжку (например с керамзитом), но боюсь что промерзнет. Может можно плавающую армированную, а под нее что-нить тонкое утепляющее (3-5 мм)???
tiger25
tiger25
28.06.2006 в 15:10:18
Mr_dim написал : Как сдалать пол на балконе, чтобы он не промерзал и был вровень с полом в комнате (сейчас перепад между балконом и комнатой от 5 до 8 см). Везде массивная доска, следовательно под ней фанера. Соответственно варианты: лаги + утеплитель (но здесь пишут что лаги ведет, соответственно пол плющить будет) или стяжку (например с керамзитом), но боюсь что промерзнет. Может можно плавающую армированную, а под нее что-нить тонкое утепляющее (3-5 мм)???
Гарантировать , что пол не будет промерзать можно только если вы будете делать подиум. Тогда можно утеплить по грамотному. Возможно конечно сделать какое то утепление , чтобы пол был вровень с комнатой. Но это ИМХО -компромисс. Если решитесь зделать подиум -милости просим , расскажу как надежно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2006 в 15:18:38
Mr_dim написал : что-нить тонкое утепляющее (3-5 мм)???
ЭППС - и 50 мм хотя бы.
28.06.2006 в 19:24:23
На втором балконе будет подиум, так что интересно ...
tiger25
tiger25
29.06.2006 в 16:40:34
Mr_dim написал : На втором балконе будет подиум, так что интересно ...
Ну у меня такой же вариант приключился с подиумом. Плита была не очень ровная изначально-пришлость немного выровнять наливным полом Старатели (дешево кстати ,а пол от Старателей просто отличный). Потом положил 5 сантиметровую пенополиуретановую плиту.( А вот это дорогая штука ,но самаый лучший утеплитель , я взял самый простой , без фольги и т.д.
http://www.penofoltrade.ru/catalogue.php?cat=6&rootid=1&product=17#desc
далее металлическая сетка 5на 5 см и стяжка из пескобетона где то на 6-8 см , потом выровнял стяжку
ВЕтонитом 3000 под пробковый паркет. Высоту подиума надо делать не менее 15-17 см, чтобы нога воспринимала препятствие, иначе будете постоянно спотыкаться.
