alm
alm
28.04.2011 в 11:25:00
Добры день.
Есть квартира на последнем этаже, жилая площадь 70 квадратов, общая 100.
тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132956 прочел, насколько я могу делать выводы, основной недостаток канальника для квартиры - небходимость размещения блока и воздуховодов.
Планирую разместить внутренний блок кондиционера и воздуховоды на техэтаже, просверлить в перекрытии каждой комнаты 2 отверстия, приток над окном, вытяжка для рециркуляции на противоположной стороне.
В канале подмеса воздуха канальный вентилятор, и фильтр, также с его помошью планирую приток, когда не нужно охлажение.
Общая вытяжка через штатные вентканалы на кухне и в санузлах.
Покритируйте, плиз. И вопрос - планирую приточные воздуховоды в комнаты - 200, а вытяжные для рециркуляции какие? Или, может быть, сделать одну вытяжку в коридоре?
После копания на форуме рассматриваю параллельно вариант с отдельно приточкой в комнаты и 3-мя сплитами, но мелкие сплиты сейчас дефицит))))
Спасибо, Александр.
Ким
Ким
28.04.2011 в 11:38:01
alm написал : но мелкие сплиты сейчас дефицит))))
Ну а канальник - лишнее приключение на мягкое место и "лишние" финансовые затраты ;)
alm
alm
28.04.2011 в 11:45:03
И что же там лишнего в финансах? Сплиты 9+9+12 стоят с установкой около 66тыр + воздуховоды. 24-й канальник, правда, пустой, стоит 42тыр. + установка + теже воздуховоды. но сейчас меня больше интересуют технические и эксплуатационные вопросы)
alm
alm
28.04.2011 в 15:07:12
Кстати, Ким, к Вам вопрос. Скорость воздуха на выходе из приточной решетки 1м/с - это, по-вашему, мало? Почему?
Ким
Ким
28.04.2011 в 15:52:28
alm написал : Скорость воздуха на выходе из приточной решетки 1м/с - это, по-вашему, мало?
Это нормально. Для жилых, офисных помещений для притока - до 1,5м/сек; для вытяжки - до 2м/сек. Все что выше - шум и дискомфорт. ;)
alm
alm
29.04.2011 в 12:34:36
Раз все молчат, буду задавать вопросы тому, что отвечает)
Ким, скажите, пожалуйста, какой вариант предпочтительней - просверлить в перекрытии каждой комнаты 2 отверстия, приток и вытяжка. Либо по 1-му приточному отверстию в комнатах и общая вытяжке в коридоре? И по диаметру воздуховодов - приточные воздуховоды в комнаты - 200, а вытяжные для рециркуляции какие? а обоих случаях. Скорость притока планирую около 0,7 м/с.
Ким
Ким
29.04.2011 в 15:34:23
alm написал : какой вариант предпочтительней.....
Самый предпочтительный вариант тот у которого напорная или воздухозаборная ветки как можно короче.т А для этого хотя бы планировку увидать.
alm написал : Скорость притока планирую около 0,7 м/с
Вопрос на вопрос - эту скорость где хотите поддерживать в сети (воздуховоде) или же на выходе из решетки???
Бориска66
Бориска66
29.04.2011 в 15:44:00
Я так понимаю, подобные темы надо сливать в одну под названием "Как залить компрессор канального кондиционера" ....
Ким
Ким
29.04.2011 в 15:56:43
Бориска66 написал : Я так понимаю, подобные темы надо сливать в одну под названием "Как залить компрессор канального кондиционера" ....
Эт точно. По крайней мере за последние полгода подобных тем было не менее четырех.
alm
alm
29.04.2011 в 16:34:10
Ким написал : Вопрос на вопрос - эту скорость где хотите поддерживать в сети (воздуховоде) или же на выходе из решетки???
Считал, исходя из требуемой производительности и сечения воздуховода. А на выходе будет какая? объясните неграмотному)
Бориска66 написал : "Как залить компрессор канального кондиционера" ....
Что такое "залить"?
Ким
Ким
29.04.2011 в 16:58:20
а размеры комнат??? А ориентация дома???
