Pasa
Pasa
Минск
29.04.2011 в 21:53:02
Доброго времени суток всем.
Нужен совет в выборе: ручная циркулярка типа Makita 5704 или настольная типа таких:
VERTO 52G218,SBM PTS-801,Graphite 59G828,EINHELL BT-TS 800,Калибр ЭПН-800, Rebir RZ 2-70-2
http://babylon.by/7123/2470/2406/4956/ http://deal.by/p378016-pila-stanok-tsirkulyarnaya-sbm-pts-801.html http://papa-karlo.shop.by/1417/13/2161/2162/2165/ http://www.valeon.com.ua/goods_EINHELL-BT-TS-800-Table-Circular-Saw.htm http://shop.by/model/?model_id=102298
Еще как вариант: http://in.shop.by/719/1256/
Пользовать буду на даче. Вес аппарата очень важен, т.к. ворье кругом и придется в багажнике возить туда-сюда. Поэтому деревообрабатывающие станки отпадают. Да и хранить все придется в городкой квартире, что налагает ограничения и на габариты(ручная в этом случае предпочтительней)
Работы предполагаются , в основном, отделочные - нетолстые доски вдоль-поперек, выбрать четверть, фанеру, дсп. Но возможно появится необходимость и что-нибудь толстое пилить(тогда видимо Rebir с 2 квт будет само то) - типа брус распустить и толстую доску.
Тестил Rebir. Мощи немерянно. Но тяжеленная зараза, если на весу держать. Поставил ее в стационарное состояние - зверь конечно. При включении стартует рывком и воет как самолет. Глядя на бешено вращающийся диск - честно говоря даже страшно было подходить к ней. Доски вдоль и поперек конечно как масло режет. Пробовали четверть выбирать в таком положении - в принципе можно... но адреналина выше крыши.
Подскажите - выбрать четверть ручной циркуляркой(не переворачивая ее) насколько геморно будет? А короткие доски на рейки распускать? А длинные доски/брусы распускать?
Может все-таки взять настольный вариант? Все таки и стол пильный побольше, и безопасность вроде получше... Народ говорит, что при сноровке можно на настольной даже 6м доски распускать, даже одному, если подпорки какие соорудить.
Как говорится и хочется и колется, и рейки, и брусы, и чтоб вес небольшой, и чтоб удобно... :) Понимаю, что такого не бывает. Поэтому нужен разумный компромис. Поскольку моих знаний и опыта мне не хватает для правильного выбора - то здесь и нужны советы бывалых и опытных мастеров.
Заранее всем благодарен за помощь в этом вопросе.
ERV
ERV
Железногорск
30.04.2011 в 08:37:16
Подумайте, и расставьте приоритеты - что чаще вам пилить потребуется? Брус 150х150 даже Rebir RZ 2-70-2 с двойным пилом не перережит (72+72мм), а с 100х100 и пила с 165мм диском справится (55+55мм), а вес разнится почти в 2 раза. Перевёрнутую пилу в отдельности я б использовать побоялся, тем более, что
Pasa написал : Глядя на бешено вращающийся диск - честно говоря даже страшно было подходить
нужно устанавливать в стол (чтобы увеличить плошадь опоры заготовки и уменьшить отверстия вокруг диска), особенно если пилить длинные заготовки.
Pasa написал : Подскажите - выбрать четверть ручной циркуляркой(не переворачивая ее) насколько геморно будет? А короткие доски на рейки распускать? А длинные доски/брусы распускать?
При определённой сноровке черверть выбрать вполне возможно, перед ответственной работой потренируйтесь на отходах. Короткие (насолько? метр? 20см?) лучше пилть на станке, или отпиливать рейки нужной толщины от длинной доски, а потом торцевать по длине. Длинные (тяжёлые) заготовки распускать только ручной (исходим из принципа "что легче, то и таскаем"). Вообще универсальные общестроительные пилы с диском 190мм - не тяжёлые, и мощности достаточно, и диски распространённые. Брус вручную пилят в основном цепными пилами.
middleman
middleman
Тюмень
30.04.2011 в 21:15:04
Только не стационар! Пальцы целее будут! Я бы посмотрел все же на мощных бошиков, с пазами под шины в подошвах. Ребир - атас машина. Купил такой теще в хозяйство. Недостатки: забивается пыле отвод, он там порнографичен и крив. Достоинства - встает на Бош шину с помощью накладки на подошву. Вообще-не понравился девайс, тяжел и громоздок. В топку ребир - берите боша ватт на 1600 - за глаза Вам.
JAZZ
JAZZ
Севастополь
30.04.2011 в 21:48:04
а я отвечу наоборот берите Rebir :
во-первых моши немеряно и обороты 6000 , фактически 230-я болгарка с упором , вот она и режет дерево как масло, а если с хорошим диском - аналог вообще найти сложно. во-вторых пылеотвод на ней не забивается , в отличие от многих циркулярок, опилки летят ровной струёй, но в принципе для работы на улице это не важно. когда пилите вы её на весу держать не будете , а будете опирать на заготовку и вес здесь не важен а важнее мощность и обороты- меньше сопротивление диску-легче вести по заготовке. шина вам особо не важна - во первых она для точных столярных работ во-вторых стоит как сама пила . для дачных работ вам вполне хватит параллельного упора , а он у Rebira жёсткий и из толстого металла в отличие от многих пил. ощё одно-пила выгодно отличается большой точностью установки глубины . на моём Rebire я могу выставить глубину с точностью до 2мм -в отличиие от многих и многих циркулярок .
eatherly
eatherly
Абакан
30.04.2011 в 22:02:39
просто как вариант, Фиолент http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/pila_diskovaja_ruchnaja_fiolent_pd_7-75/index.html оборотов на холостых меньше, но дури ещё больше, чем у Ребир, плюс уже приспособлена для устанвки в стационарное положение...с недавних пор у Фиолента 2 года гарантии.
Pasa
Pasa
Минск
01.05.2011 в 01:27:38
JAZZ написал : шина вам особо не важна - во первых она для точных столярных работ во-вторых стоит как сама пила . для дачных работ вам вполне хватит параллельного упора
согласен... мебель делать ребиром врядли буду....
Все в один голос за ручную циркулярку...я думал, что будет наоборот... :) Видимо стоит прислушаться к мнению большинства... хотя поначалу в душе склонялся к настольному варианту - типа Verto. Предположительно (80% работ) пилить придется доски толщиной до 40 мм и длиной до 1-2 м, рейки, выбор четверти, ну там простенькие рамы на балкон соорудить, скамеку, лесенку на чердак и все такое. Толстые брусы врядли будут в большом количестве(если вообще будут) Вот и думалось, что настольная пилка посподручней будет... Мда... есть о чем подумать... если мастера советуют - видимо стоит прислушаться.... А тут еще про пальцы...
Но уж больно станочек хотелось :)
кстати ...имеется свежекупленный лобзик Bosch GST 150 BCE.... ну очень мне нравится.... вот в качестве дополнения к нему какой вариант предпочтительней?
Pasa
Pasa
Минск
01.05.2011 в 01:37:50
eatherly написал : оборотов на холостых меньше
хм... в какойто теме на форуме мелькало, что чем быстрее линейная скорость зубьев диска относительно заготовки , тем легче и чище пропил.... может в этом смысле ребир лучше?
это я не утверждаю....это я спрашиваю
eatherly
eatherly
Абакан
01.05.2011 в 13:02:32
Pasa написал : хм... в какойто теме на форуме мелькало, что чем быстрее линейная скорость зубьев диска относительно заготовки , тем легче и чище пропил.... может в этом смысле ребир лучше?
моё мнение тут такое, чем выше скорость вращения, тем меньше крутящий момент, тем сильнее просаживается количество оборотов при нагрузке, стало быть во время работы разница в скорости вращения диска минимальна и ещё не известно в чью пользу, ведь у Фиолента мощности чуть больше.
Кстати у этих станочков оборотов ещё меньше при меньшей мощности. Но я не специалист по древообоработке, тоже всего лишь рассуждаю))
ERV
ERV
Железногорск
01.05.2011 в 14:57:14
Тут на 90% влияет правильно подобранный диск и его острота. 2кВт пилы не предназначены для чистого пиления в размер, их стезя быстрый продольный роспуск, а значит стоИт диск с малым количеством зубов и агрессивной заточкой. Обороты отличаются существенно - 6000 у ребира и 4800 у фиолента, но и мощност у фили 2300Вт, против 2000 у ребира. Думаю при равных условиях пилы равны, т.к. задавить 2кВт сложно, но момент у фили явно давит ребировский (при условии честно указанных тех. характеристик). НО! ребир тут изучен вдоль и поперёк, а вот фиолента ещё повертеть нужно на предмет недостатков конструкции.
eatherly
eatherly
Абакан
01.05.2011 в 17:11:39
ERV написал : а вот фиолента ещё повертеть нужно на предмет недостатков конструкции
а что именно проверить надо, у меня на следующей неделе будет возможность повертеть его в руках, на первый взгляд подшва ничего, может ещё перпендикулярность по отношению к диску?
JAZZ
JAZZ
Севастополь
01.05.2011 в 18:20:54
ещё ровность диска в прорези подошвы-когда я выбирал пилу у ДП-2000 все 3 штуки что были в наличии имели криво установленный диск. потому и взял Ребира. регулировка глубины - но я думаю у Фиолента она стандартная .
