MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
20.12.2015 в 21:20:41
Кто пользовался самыми простыми Капро? как они вообще? дорогие не покупаю, последней сторублевой польской хватило на полтора года, выбирал исключительно по мягкости хода и финального хлопка при сворачивании. Щупал пол года назад такую, по тактильным ощущениям понравилась рулетка, и компактная такая.
Mistigris
Mistigris
23.12.2015 в 08:54:58
5 метровые рулетки Brigadier и MacAllister
Будучи проездом, в castorama прикупил пару китайцев на пробу: Brigadier и MacAllister: фото01 Цена вопроса около 400 рублей за каждую, причем мак чуть дороже. Почему? Видно будет дальше.:) Brigadier в качестве 8 метровой рулетки успешно трудится по выходным уже больше года. Качество меня устраивает.   Здесь уместно будет небольшое лирическое отступление. Вообще, изделия под маркой Brigadier радуют аккуратным исполнением, приятным внешним видом. Насчет надежности при работе на износ, мне комментировать сложно, так как в принципе работаю инструментом аккуратно, да и задачи у меня по большей части не строительные, поэтому режим инструмента щадящий.   Сейчас дизайн рулеток Brigadier сменился. Выглядят привлекательно, даже в некотором роде гламурно: Фотоb01 Обрезиненное покрытие мягкое, ощущается на подошве. Есть ремешок на запястье. В исходном состоянии фиксатор ленты разблокирован. Чтобы заблокировать, надо опустить. Держит ленту хорошо пока новая. Фотоb02 Лента шириной 25мм с нейлоновым покрытием, причем не сильно качественное. В одном месте с краю уже чуть отслаивается. Фотоb03 На конце у рулетки зацеп с двумя, судя по внешнему виду, неодимовыми магнитами: Фотоb04 Крепление зацепа выглядим весьма надежно. А вот крепление магнитов сомнительно по надежности, посмотрим, сколько проживет: Фотоb05 Свободный ход зацепа около 2-2,5 мм: Фотоb06 Фотоb07 Brigadier спокойно держит ленту до 230 см. При этом конец провисает сантиметров на 70-80: Фотоb08   MacAllister внешне тоже выглядит неплохо: Фотоm01 Живенький дизайн, обрезинка, которая больше похожа на софт-тач пластик, жесткая. Фотоm02 Фиксатор в исходном состоянии блокирует ленту. Чтобы выпустить ленту, нужно нажать фиксатор. Держит не очень, чтобы удерживать ленту, цепляющуюся магнитами, необходимо прижимать фиксатор за верхний край. Лента шириной 19 мм без нейлонового покрытия. Фотоm03 Зацеп двусторонний с парой магнитов: Фотоm04 Крепление магнитов надежней, чем у оппонента. А вот, собственно, за что предлагается доплатить – двусторонняя разметка: Фотоm05 Свободный ход зацепа очень большой, миллиметра 3,5. Фотоm06 Фотоm07 Все, на что хватает MacAllister, это держать до 140 см ленты на весу. Сантиметр больше и лента складывается: Фотоm08 В целом, рулетки хорошо ложатся в руку, сделаны аккуратно, мак легче бригадира, но не на много. Магниты достаточно сильные, чтобы удерживать вес рулетки: Фото02 Причем у обоих рулеток магниты, будучи закрепленными на плоскости, уверенно держат полностью выпущенную ленту. Кстати, при полном выпуске разметка не заканчивается где-то внутри рулетки, как это бывает на совсем уж убогих поделках. Ленты у обоих рулеток с запасом. PS: фупля, чтобы изготовить небольшой фото-обзор с всего-то 18 картинками, который было бы удобно читать и в то же время сохранялась возможность рассмотреть детали, причем, с учетом чтения как с компьютера, так и с планшета/смартфона, потребовалось 3 (три йопанырот часа!!!) часа. Раньше, на подобное уходило полчаса максимум. Простите мне мой французский, но тем, кто так испохабил движок, нужно руки выдернуть из *опы. И чтобы все всегда у них получалось также "быстро".
a fool with a tool is still a fool.
alzem
alzem
Витебск
26.12.2015 в 19:42:51
Гуру,а подскажите темноте. Зачем нужен свободный ход зацепа на рулетке 2-3,5 мм? Ведь это же погрешность,нет? Пысы. И когда уже наиграются с форумным движком. Задолбали
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
26.12.2015 в 20:35:23
alzem написал: Зачем нужен свободный ход зацепа на рулетке 2-3,5 мм?
Чтобы замеры "в торец" и "в зацеп" соответствовали точно друг другу. Свободный ход там значительно меньше, толщина самого крючка.(+ магнит, резина...) Если больше, - брак, или износ. На упаковке такая опция называется "true zero" - правдивый ноль. Если бы зацеп был жёстко заклёпан то как раз на его толщину была бы погрешность.
curved90
curved90
27.12.2015 в 22:11:38
Только в нормальных рулетках, свободный ход равен толщине зацепа, обычно 1-1,5 мм, чтобы как раз получить правдивый ноль
*Boston*
*Boston*
Самара
28.12.2015 в 21:41:02
Была куплена дешевская рулетка от UGO на 3м. Форма корпуса понравилась, тонкий и в руки лежит. Вопрос собственно вот в чем, а нет ли что-нить брендового в такой корпусе, а то может они у кого-нить форму стырили?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
29.12.2015 в 12:22:18
Boston, Гы :yu:
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
29.12.2015 в 13:50:32
Kall=хоз=Nic, у тебя длиннее. Только синий. :D
*Boston*
*Boston*
Самара
29.12.2015 в 14:04:47
Kall=хоз=Nic написал: Гы [yes!]
Ага. Фрукт с того же огороду. ФирмЫ охото
*Boston*
*Boston*
Самара
29.12.2015 в 18:22:41
Купил еще одну рулетку от Vogel
Невинномысск
29.12.2015 в 20:03:28
x-men написал: Kall=хоз=Nic, у тебя длиннее. Только синий. :D
Ё-маё. То рулэтко-не маё. Та картинко-с авито. Ёёё :yu:
