Здравствуйте. Есть какие нибудь нормы, где прописано, какие должны быть отступы от стены до радиатора, от подоконника до радиатора и должен ли подоконник немного быть меньше, т.е. не перекрывать собою радиатор (если смотреть сверху)?
Также, посмотрите, пожалуйста, на прикрепленную фотку, правильно ли мне сделали установку, а именно:
- зазор между стеной и радиатором - 3 см (сказали, что минимум должно быть 3 см)
- зазор между подоконником и радиатором где-то 7 см (сказали, что минимум должно быть 5 см)
- подоконник на один сантиметр меньше, т.е. не перекрывает радиатор (если смотреть сверху)
- Для того, чтобы вывести нужные зазоры, применили по два уголка под 45 градусов, я спросил, мол много соединительных частей в виде пайки, сказали, что пайка даже надежнее чем резьбовое соединение
Все утверждения верны?
