SergeyE
SergeyE
02.05.2011 в 10:03:19
Наверное проще чем установить. Что нужно помимо балона с газом и шланга с манометром ? В частности, как узнать, сколько дозаправлять - по манометру или только по весам с расчетом, исходя из модели кондиционера и длины трассы ?
1) Т.е. весы обязательны или нет ???
2) когда открываешь колпачек на заправочном отверстии на внешнем блоке - там что-нибудь откручивать восьмигранником нужно или нет ?
SergeyE
SergeyE
05.05.2011 в 23:10:41
не знаете ?
pusander
pusander
Кременчуг
05.05.2011 в 23:19:42
знаим но не скажим
abc
abc
06.05.2011 в 01:10:08
Никто не знает сколько газа в вашей системе,поэтому заправка дополнительной порции хладагента возможно по показаниям давления на линии жидкой фазы(напора) хладагента и линии всасывания(линии низкого давления).Для того чтобы узнать значения давлений необходимо знать тип компрессора и марку хладагента,то есть иметь доступный сервисмануал на ваше оборудование.Если владеете информацией,заправляете по показаниям манометра на линии всасывания,смотрите как ведет себя холодильная машина...но лучше полностью откачать хладагент и вдуть из баллона по весам(обычные электронный весы с точностью до грамма).При этом нужно учитывать что R22 и R410 подлежат дозаправке хладагентом,R407 подлежит только полной замене,так как в случае утечки 407 испаряется один компонент смеси из трех,состав смеси газов и ее физические свойства смеси меняются,смесь с другим процентным отношением трех компонентов становится непригодной в использовании в качестве хладагента.
Бориска66
Бориска66
06.05.2011 в 02:13:19
abc написал : Никто не знает сколько газа в вашей системе,поэтому заправка дополнительной порции хладагента возможно по показаниям давления на линии жидкой фазы(напора) хладагента и линии всасывания(линии низкого давления).Для того чтобы узнать значения давлений необходимо знать тип компрессора и марку хладагента,то есть иметь доступный сервисмануал на ваше оборудование.
А вот просветите ка любезный про такую методу, да поподробнее ...
abc
abc
06.05.2011 в 08:33:14
Вместо бесполезного холивара про способы заправки предоставьте топикстартеру свой вариант ответа(если имеете чего сказать):)
Бориска66
Бориска66
06.05.2011 в 08:35:56
Вы уж лучше сначала про методику просветите, уж больно любопытно ...
kirarpol
kirarpol
06.05.2011 в 10:14:15
abc написал : возможно по показаниям давления на линии жидкой фазы(напора)
abc написал : предоставьте топикстартеру свой вариант
Ваш камент быстрее навредит топикстартеру, чем поможет. ИМХО Топиккстартеру - читать теорию, ещё раз, ещё раз... потом задать вопрос правильно. В данный момент нежелательно самому лезть к портам кондея.
dutf
dutf
06.05.2011 в 10:47:08
Бориска66 написал : Вы уж лучше сначала про методику просветите, уж больно любопытно ...
на выпуклый глаз можно ещё
SergeyE
SergeyE
06.05.2011 в 13:20:13
kirarpol написал : Топиккстартеру - читать теорию, ещё раз, ещё раз... потом задать вопрос правильно.
если нечего сказать - лучше промолчать
что получается, что заправить сложнее чем самому установить ?
baziliov
baziliov
Львов
06.05.2011 в 13:59:51
SergeyE написал : что получается, что заправить сложнее чем самому установить ?
че сложного то?весы+балон+шланг=счастье.на шильдике наружного блока написано какой и сколько(в граммах)фреон.
