mixa_work
mixa_work
02.05.2011 в 14:18:21
В спальню куплен ME FD-25VA, проблема в том, что кроме "Взрослой кровати", в комнате находится детская 2-ярусная кровать, и я опасаюсь, что в нее будет дуть холодным воздухом... Мне кажется, что блок нужно вешать в позицию№1, но хотелось бы услышать мнения людей опытных. Заранее спасибо. Если необходимо, прикреплю фотки.
Glasser
Glasser
Симферополь
02.05.2011 в 14:58:37
Добрый день ! На мой взгляд , позиции №1 , №2 не подходят - будет дуть на взрослую и детскую кровати , однозначно . Считаю , что идеальное место установки - позиция №3 , над столом , как я понимаю . Когда сидите за столом - жалюзи горизонтально , когда на диване , если это он ниже стола на схеме , то жалюзи вертикально , или это шкаф ? Вверху схемы окно и выход на балкон ?
mixa_work
mixa_work
02.05.2011 в 17:53:37
в позиции 3 думаю будет мешать шкаф...хотя можно и перестановку замутить... Фотки:
Дикий +
Дикий +
Электросталь
02.05.2011 в 18:23:47
Однозначно поз.1, только вот на фотке короб или колонна- надо смотреть как его или ее красиво обойти.
mixa_work
mixa_work
02.05.2011 в 18:44:42
Это несущая колонна, как и балка над окном...Такой вот веселый дом - все комнаты в этих колоннах и балках :(
Glasser
Glasser
Симферополь
02.05.2011 в 20:59:19
Если расстояние от двери на балкон до угла в позиции №3 достаточное для внутреннего блока , то это лучшее место . Шкаф нужно отодвинуть в сторону двойной входной двери . Если поставите блок в позицию №1 и №2 , то протянет Вас и детей конкретно , когда будете на кровати отдыхать ... А что за шкафом - окно или дверь ? Какое расстояние от угла , где стол , до этого окна ( двери ) и от окна ( двери ) за шкафом до взрослой кровати ?
pusander
pusander
Кременчуг
02.05.2011 в 21:08:12
№3 там кажется полметра всего, не встанет внутрений.
по-моему №1. короб по колоне пустить и жалюзи настраивать в сторону окна вверх.
Glasser
Glasser
Симферополь
02.05.2011 в 21:11:11
Мне тоже по фото так показалось , что маловато ...
Glasser
Glasser
Симферополь
02.05.2011 в 21:16:04
mixa work . Какая ширина стены для установки блока в позицию №4 ? Что находится за стеной в позиции №1 ?
mixa_work
mixa_work
03.05.2011 в 13:58:50
в позиции 2 и 3 он наверно просто не влезет (как я понял у него ширина 800, и вплотную к стене низзя). За шторой - окно, без балкона, за стеной в поз.1 другая комната... Осталось решить, что лучше, 1 или 4, т.е. кондей над головой или на противоположной стене, но тогда я боюсь что в лицо холодным задувать будет.
pusander
pusander
Кременчуг
03.05.2011 в 16:33:43
лучше 1 поверьте.
