Общий вопрос: есть ли какая-либо зависимость вес груза - длина анкерного болта? Нужны ли длинные анкера при монтаже на стену? Ведь груз все равно будет висеть за счет расклиненного конца.
Конкретный вопрос: нужно навесить на бетонную стену около 18 кг на 2 анкера. Подойдут ли анкерные болты 8x45? Или нужны длиннее?
lextr 1.Все приличные производители крепежа на своих сайтах приводят данные по предельной нагрузке на 1 точку (на срез и вырыв) с учетом материала стены.
Этими данными необходимо руководствоваться при подборе типа крепежа, диаметра и длины с учетом здравого смысла.
Если есть сомнения, то можно получить консультанцию онлайн (например у Хилти, Фишера и т.п.)
18 кг нагрузки (с учетом расположения цт ) необходимо перевести в усилия, действующие на 1 точку закрепления.
lextr написал :
Если бетон прочный, то достаточно и 6*30мм крепежа. 8*45 будет с запасом.
Например дюбель бабочка в гипсокартон (саморез 3,5*25), способен удерживать 15кг предельной нагрузки.
