Jelly
Jelly
02.05.2011 в 23:52:35
sereza написал : воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..
А что это за девайс, как работает? Я правильно понимаю, что это клапан, который стравливает избыточное давление в помещение, вместе с сопутствующими ароматами?
Jelly
Jelly
02.05.2011 в 23:58:41
fontanero написал : Проще такой клапан поставить : http://www.san-detal.ru/obratnyj-kla...html/cPath/127 Чем пол долбить. Сам живу на 1 этаже. Знаю что говорю.
О! А вот это довольно реалистично выглядит...
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.05.2011 в 00:07:16
sereza написал : попробуйте так..воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..
Подобный вариант может сработать, но проектировщикам все равно нужно руки оторвать, неужели нельзя сразу проектировать дом с учетом воздушных клапанов, ревизий и т.д. ?
fontanero
fontanero
03.05.2011 в 00:16:16
АКВАГАЗ написал : Подобный вариант может сработать,
Нет. Вакуумный клапан помогает от срыва гидрозатвора. По видео понятно,что частично засорен лежак канализации. Или ошибка проектировщиков с монтажниками. Давление воздуха избыточное - поможет ОК; Разряженное - поможет вакуумн. клапан.
03.05.2011 в 01:17:03
Воздушный вакуумный клапан не поможет.
Jelly написал : стояк через 18 этажей, лежак, колодец, городская канализация. Что тут добавить или изменить можно?
  1. Проверить уклон лежака, отсутствие контруклонов - те сифонов
  2. Проверить отсутствие застывших цементных отложений в лежаке, образовавшихся после многочисленных ремонтов...
ИМХО, однозначно видно полное перекрытие сечения лежака потоком воды, почему - см выше.
Serjoznyi
Serjoznyi
07.05.2011 в 23:52:07
Что касается вот этой штуки http://www.san-detal.ru/obratnyj-klapan-dlja-phanovyh-trub-110-mm-arb1-p-233.html, и видеоролика. Там два варианта установки на схеме - вместо белой манжеты, и внутрь трубы 100-110. В таких недетских случаях, как в ролике, настоятельно рекомендую вариант "вместо манжеты". Это берётся любая из макалпайновских труб 90 мм (все модели mcalpine с белой манжетой, это 90 мм). Ну какая подходит, ту и брать. И меняется штатная белая на этот клапан arb-1. Работает отлично, ну кроме залетевшего в стояк куска кирпича(( Просто, в случае 90 мм, обратный ход отбросов, упирает клапан в фановую, а если совать его в трубу (что может сделать ленивый) то упора нет там. Это уже как подстраховка, а не защита от аварии. А нужна защита
ПС Вакуумник установить при такой беде не будет лишним. Тут надо все доступные средства применить, ибо надеятся на коммунальшиков себе дороже
Wazawai
Wazawai
08.05.2011 в 17:13:26
BV написал :
  1. Проверить отсутствие застывших цементных отложений в лежаке, образовавшихся после многочисленных ремонтов...
Во-во. Воздушные клапана тут помогут как рыбке зонтик.
До полного засора канализации осталось всего ничего.
08.05.2011 в 18:28:43
Jelly Вам нужен как обратный клапан (перед унитазом), так и установить тройник в подвале и сделать отвод вверх от него (для удаления воздуха) Если случится засор, то зальёт подвал, а не вас.
Брейгель
Брейгель
Тула
09.05.2011 в 07:32:11
Какой обратный клапан? Тут пропускной способности стояка не хватает - чем он поможет? И ещё мысль. Вообще, разве это правильно, когда под прямым углом к стояку канализации квартирные отводы подключаются? А оно так везде. Повсеместно. Ни разу другого не видел. Где-то читал, что в небоскрёбах это совсем не простое дело. Даже специальное устройство есть для подключения под углом в НОЛЬ градусов. Для особо сложных случаев. Кажется мне, стоит угол встречи потоков под 45 градусов устроить. Тут и обратный клапан пригодится. Чтоб из-за эжекции вода из сифонов не уходила.
09.05.2011 в 09:42:49
Косая муфта тоже не плохо. Перебирать стояк конкретно придётся. В подвале стоит отвод свободный сделать.
GVK
GVK
Омск
10.05.2011 в 07:25:42
Jelly написал :
  • Увеличить сечение трубы в подвале нельзя - нормативные ограничения водоканала. Так что там остаются те же 110 мм.
А ремонт завершили все 17 этажей по стояку? Если да, то просто поменяйте 110-й лежак в подвале. Наверняка удивитесь, что он на 2/3 зарос остатками строительных растворов, которые горе-ремонтники сливают в канализацию.
