Jelly
Jelly
02.05.2011 в 22:13:50
Собственно, выглядит этот феномен так:
Новостройка, 1 этаж из 18. Схожие проблемы в большинстве квартир первого этажа. Происходит это вечером, когда верхние этажи интенсивно моются, стирают, смывают и пр.
Раньше такое было по несколько раз в неделю - начали прокачивать проблему, проверили выход трубы наверху (не засорен), изменили конфигурацию трубы в подвале (переход от вертикали к горизонтали был практически прямым углом - сделали плавнее).
Это дало некоторый эффект, но все равно раз в две-три недели это природное явление случается (видимо, когда несколько верхних квартир синхронно что-то делают).
Что еще можно сделать по этому поводу?
  • Увеличить сечение трубы в подвале нельзя - нормативные ограничения водоканала. Так что там остаются те же 110 мм.
  • Обратный клапан перед стояком - не очень получается вписать при таком уклоне, кроме того его проблемно вписать из-за ограниченности пространства.
Может, какое-то оборудование в подвал установить? Что-то типа компенсационной расширительной камеры, или клапана который при давлении будет стравливать воздух? Или в стояк имплантировать какой-то рассекатель/замедлитель? Или лазерный наноотсекатель Петрика поможет? :(
Zig-
Zig-
Брест
02.05.2011 в 23:16:47
обратный клапан? как вариант засорен стояк в подвале(частично) может быть ошибка проектировки пока дом на гарантии маляву строителям и вышестоящим. обязательно. официально.
Jelly
Jelly
02.05.2011 в 23:23:45
Zig- написал : обратный клапан? как вариант засорен стояк в подвале(частично) может быть ошибка проектировки пока дом на гарантии маляву строителям и вышестоящим. обязательно. официально.
Обратный клапан между унитазом и стояком не вписывается по габаритам. Насколько я смог найти, он довольно здоровый - сантиметров 30-40. Не хочется менять вообще всю схему - сейчас все вписано компактно, тютелька-в-тютельку...
В проектировании явно кто-то накосячил, но с "гарантией" и проблемы. Сложная история: дом как бы сдан три года назад, застройщик как бы банкрот.
Стояк в подвале на засоры вроде проверяли.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
02.05.2011 в 23:25:55
Руки оторвать проектировщикам...
Zig-
Zig-
Брест
02.05.2011 в 23:29:06
Обратный клапан между унитазом и стояком не вписывается по габаритам 1 этаж. можно все. фонтанящий отвод глушить. параллельно еше одну трубу через просверленное отверстие в подвал обратный клапан и тогда через тройник в стояк.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
02.05.2011 в 23:29:10
Нужно всю систему заново перепроектировать и переделывать. Иначе в случае засора, смоет Вашу квартиру : 18 -этажами
Zig-
Zig-
Брест
02.05.2011 в 23:31:46
после точки соединения всех "фонтанов"?
Jelly
Jelly
02.05.2011 в 23:42:49
Zig- написал : 1 этаж. можно все. фонтанящий отвод глушить. параллельно еше одну трубу через просверленное отверстие в подвал обратный клапан и тогда через тройник в стояк.
Хм... Брутально. Спасибо за идею - не думал в таком разрезе. Конечно, это дороже и сложнее, чем хотелось бы...
АКВАГАЗ написал : Нужно всю систему заново перепроектировать и переделывать. Иначе в случае засора, смоет Вашу квартиру : 18 -этажами
А что конкретно в системе должно быть по другому? Сейчас все сделано линейно: стояк через 18 этажей, лежак, колодец, городская канализация. Что тут добавить или изменить можно?
sereza
sereza
Натуралист
02.05.2011 в 23:46:42
...попробуйте так..воздушный клапан врезан в вертикальную часть стояка..
fontanero
fontanero
02.05.2011 в 23:50:59
Проще такой клапан поставить : http://www.san-detal.ru/obratnyj-klapan-dlja-phanovyh-trub-110-mm-arb1-p-233.html/cPath/127 Чем пол долбить. Сам живу на 1 этаже. Знаю что говорю.
Zig-
Zig-
Брест
02.05.2011 в 23:52:14
sereza написал : воздушный клапан врезан
только эту конструкцию в подвал опустить.
