Serjoznyi
Serjoznyi
10.05.2011 в 19:09:18
... Какой обратный клапан? Тут пропускной способности стояка не хватает - чем он поможет?
Гениально(( Логика супер
Обратный клапан никак не решит проблему в доме, но владельцам данной квартиры уменьшит проблем вдвое. Наверное очень приятно, получить извините, фонтан в задницу, а затем умытся и идти писать заявление о замене тройников и лежака.
Даже вакуумник, который кто-то тут предлагал стоит поставить, раз дом такой гемморный изначально. Нужно использовать все мелочи, для улучшения, какие возможно
10.05.2011 в 19:37:50
Serjoznyi написал : Даже вакуумник, который кто-то тут предлагал стоит поставить, раз дом такой гемморный изначально. Нужно использовать все мелочи, для улучшения, какие возможно
А он-то каким боком поможет? Может поясните? :)
Serjoznyi написал : Обратный клапан никак не решит проблему в доме, но владельцам данной квартиры уменьшит проблем вдвое.
Или прибавит вдесятеро ... когда ОНО САМОЕ потечет уже сверху на голову....
10.05.2011 в 19:43:43
Serjoznyi написал : Нужно использовать все мелочи, для улучшения, какие возможно
Тогда нужно в подвале сделать "выдыхальник" :) (как написано в #19) из ревизии, он же аварийный слив при окончательном засоре.
"выдыхальник" :) - это из ревизии поднять трубу на метр, два выше... правда в подвале пованивать будет... но в этой ситуации уже не до запаха фиалок....
fontanero
fontanero
10.05.2011 в 19:44:01
BV написал : Или прибавит вдесятеро ... когда ОНО САМОЕ потечет уже сверху на голову....
Сперва в ванну всё это попрёт.Да в раковину. Всяко лучше,чем когда по квартире разливается.
fontanero
fontanero
10.05.2011 в 19:47:53
BV написал : "выдыхальник" - это из ревизии поднять трубу на метр, два выше... правда в подвале пованивать будет... но в этой ситуации уже не до запаха фиалок....
Хорошая идея. А что бы не воняло,воткнуть вакуумник,неглубоко. Что бы при засоре его выдавило водой.
fontanero
fontanero
10.05.2011 в 20:16:46
Случай из моей жизни , что меня подвигло купить такой ОК. Как то открыл я дверь туалета, а вся кубатура помещения заполнена чудной белой пеной,до высоты крышки бачка.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.05.2011 в 21:33:46
:a
Serjoznyi
Serjoznyi
11.05.2011 в 09:16:15
Вакуумный клапан уменьшает риск срыва водного затвора. (вода в унитазе препятствующая запахам) Если например в лежаке 5 см слой цемента (как бы заужен диаметр) - при обильных сливах с квартир, может срывать затвор у автора темы. Фонтан может сменяться засасыванием затвора. Поэтому и говорится, что при таких проблемах неплохо поставить пару - вакуумник и обратник. Кто фотку выкладывал, там вроде MRAA1PS установлен - то что надо вакуумник.
11.05.2011 в 10:26:59
fontanero написал : Хорошая идея. А что бы не воняло,воткнуть вакуумник,неглубоко. Что бы при засоре его выдавило водой.
Проще. ПЭ пакет на горловину прихватить круглой резинкой.
Serjoznyi написал : Если например в лежаке 5 см слой цемента (как бы заужен диаметр) - при обильных сливах с квартир, может срывать затвор у автора темы. Фонтан может сменяться засасыванием затвора.
Делайте разницу между: А) засором лежака - тогда как у автора фонтан и выдавливание затвора внутрь помещения. Вакуумник здесь совершенно бесполезная штука, тк будет закрыт Б) засором (заужением) СТОЯКА выше квартиры - вот тут затворы высасывает в канализацию и вакуумник может помочь. Но ИМХО, это более справедливо для этажей выше первого.
ОК во втором случае поможет, но тогда ОК надо ставить и на туалет и на ванну и на.... на все отводы от стояка, короче. Если поставить, как и говорилось при полном засоре лежака готовить зонтики :)
vasily_p
vasily_p
11.05.2011 в 11:32:51
BV написал : Б) засором (заужением) СТОЯКА выше квартиры - вот тут затворы высасывает в канализацию
если не затруднит, поясните, пожалуйста
11.05.2011 в 19:33:57
vasily_p написал : если не затруднит, поясните, пожалуйста
Часто бывает на верхних (последних) этажах если зимой замёрзнет "выхлопная" труба выходящая на крышу. Вода спускающаяся по стояку создаёт разрежение и гидрозатворы засасывает в каналью.
