05.05.2011 в 07:37:32
Шихаэль Мума написал : есть такое дело...
Можете посмотреть для примера на кирпичные пятиэтажки - везде практически в местах крепления водосточных труб к крыше такая же картина.
Juss
Juss
05.05.2011 в 10:11:14
Спасибо за ответы. То что штапики отвиливаются, все это понятно дом 75 года постройки, мы примерно через 2 года капитальный ремонт делать будем в этой квартире, но сейчас нам нужно, замазать скорой всего чем-то (это уже совет с вас) и установить кондей, понятно что кондей лучше ставить во время ремонта чтоб все коммуникации убрать в стену. Но у нас не выбора, все окна выходят на солнечную сторону, а там живет наша бабушка, и установка кондея в ближайший месяц будет сделана. Остался главный вопрос, чем замазать , плиточный клей у нас остался юнис 2000 черный,подойдет он? вмести с цементом и писком, или может на рынке есть специальный состав для таких случаев, мне лучше чтоб купить готовый и заделать. Еще вопрос а те кто устанавливает пластиковые окна, они это заделать могут , и примерно сколько это может стоить? Спасибо большое.
Samar
Samar
Самара
05.05.2011 в 12:08:24
Juss написал : плиточный клей у нас остался юнис 2000 черный
подойдет, там нагрузки нет(если не считать кондей),, чисто декоративные функции+влагозащита кирпича. Только монтажникам кондиционера покажите фото, чтобы они в курсе были как лучше закрепится.
Juss написал : а те кто устанавливает пластиковые окна, они это заделать могут
если при заказе будете оговаривать, что кирпич сыпется под отливом, то может и могут, но обычно это ребята узкой специализации (чисто монтаж окон в готовый проем). Конечно можно было бы поменять пару рядов кирпича при демонтаже/монтаже окна , это было бы удобнее всего.
zzaazz
zzaazz
05.05.2011 в 13:07:19
Да и кондиционер под окном как-то некошерно. Впрао-лево сместить лучше.
Juss
Juss
06.05.2011 в 22:44:37
Samar Сообщение от Juss плиточный клей у нас остался юнис 2000 черный подойдет, там нагрузки нет(если не считать кондей),, чисто декоративные функции+влагозащита кирпича. Только монтажникам кондиционера покажите фото, чтобы они в курсе были как лучше закрепится.
Не ну как нагрузки не будет, будет кондей там будет крепится, кстати в будущем планируем рядом еще одни поставить, и они буду как раз рядом, так что мне надо смотреть на будущие , и замазывать чтобы крепко было. Какую грунтовку использовать ? у нас остался бетон-контакт, Да и посоветуйте чем сверху клей или цемент (или это все вмести перемешать, стоит ли в клей добавлять цемент М500 или М400 подойдет , какая пропорция.) покрыть, составом каким, что не промокало там больше, у нас остался аквастоп, может им сверху покрыть ?
mi32
mi32
Брянск
07.05.2011 в 01:20:28
не похоже на воду. если бы все кирпичи сыпались бы из- за отливов то и домов бы не осталось. да и цемент из под кирпичей сохранился. похоже был чем то выбит. а кондей повесить стоит вбок от окна, если мне сосед повесит свой над моим окном без дренажной системы в канализацию - у него не только кирпичи а и вся квартира посыпется))
07.05.2011 в 08:18:29
Juss написал : что не промокало там больше
Отлив надо сделать нормально, тогда не будет промокать.
zzaazz
zzaazz
07.05.2011 в 08:18:32
mi32 написал : не похоже на воду
Понимаешь, есть разная степень намокания(тут на фото видно: кирпичи постоянно "в воде"). Да и смотри на кирпич- силикатный а он как звестно, -нестоек к влаге(и гораздо сильнее ее впитывает, по сравнению с обычным). Обрати внимание- швы раствореые не разрушились. - Ну не дятел-же тут поработал :)
07.05.2011 в 08:58:19
Не совсем удачная фотография, но прошу обратить внимание на 4-х подъездный дом. Видите сверху под крышей вертикальные черные полосы по всему фасаду? Это выщербленный и почерневший от воды кирпич в результате хренового слива воды с крыши.
Samar
Samar
Самара
07.05.2011 в 09:53:31
Juss написал : Не ну как нагрузки не будет, будет кондей там будет крепится, кстати в будущем планируем рядом еще одни поставить, и они буду как раз рядом, так что мне надо смотреть на будущие , и замазывать чтобы крепко было.
Силикатный кирпич имеет такое свойство, что если пролежит сезон под снегом (наберет влажность), то ему кирдык - он теряет прочность и рассыпается как песок. Поэтому его используют для стен только с обязательной защитой от влаги (отливы, карнизы, гидроизоляция от капилярной влаги и пр.пр.) Есть специальные технологии восстановления стен (в двух словах не опишешь, поищите поиском), в основном все сводится к замене выкрошенных камней или замоноличиванию по сетке. Но это же фасад.:cool:+9этаж (почти высотные работы). Металл (сетки, скрепки, закладные...) здесь неуместен. В вашем случае, достаточно заштукатурить ЦПС, прокрасить гидрофобной пропиткой, заменить отлив - это же просто ужас до чего довели:swoon и не вешать там ничего - держаться там не будет (без спец.крепежа в глубину на 200-300мм). Понятно что крепить даже после ремонта кондиционеры там нельзя. Сместиться вправо/влево как удобно монтажникам и жильцам снизу.
07.05.2011 в 09:59:06
Samar написал : как удобно ....... жильцам снизу.
Это тоже немаловажно, поскольку дренжа наверняка будет выведен к внешнему блоку..
