18.11.2012 в 17:27:33
snaKKy55 написал : У Вас в Кемерово представительство Лебедяни работает. Так что, в данном случае, думаю, 10 будет многовато. Имхо конечно.
А я не в Кемерово. Я в Белово-сити. :D
28.11.2012 в 08:40:23
А можно тоже от Вас получить контакты Краснодарских строителей бетономешалок?
01.12.2012 в 22:18:28
Микаэл написал : Вот одна из моих долгожительниц . Ездил за ней специально из Ростова в Краснодар .
....ну вот.Прокатился еще раз .Привёз еще три штуки .
01.12.2012 в 22:19:07
Aleks_70 написал : А можно тоже от Вас получить контакты Краснодарских строителей бетономешалок?
это вопрос ко мне ? ни ответа ни привета :) ну выложу для всеобщего обозрения . Краснодарский Край ,Красноармейский рн .п Первомайский ул .Жлобы 8 . тф 8918-4578680. РБС 250 стоит 14000 р . от Томска рукой подать :)
08.12.2012 в 01:38:45
Микаэл написал : ....ну вот.Прокатился еще раз .Привёз еще три штуки .
вот они
11.12.2012 в 23:43:36
Купил бетоносмеситель БЕЛАМОС - 125. Сразу же обнаружился какой-то стук между венцом и шестерней, напоминающий перестук колес у поезда. Причем, стук появляется только в одном месте, когда барабан делает круг. Подскажите, это нормальное явление, или вести обратно в магазин (купил только неделю назад) менять?
12.12.2012 в 00:06:19
Венец составной ? если да то может подстукивать в этом .месте .
12.12.2012 в 12:11:07
Врядли там составной венец. Это скорее всего кривизна венца отыгрывает. Тут, как говорится, "по фото диагноз не поставить". Все зависит от размера кривизны. Снимите видео со звуком и выложете на ютубе, я гляну и сделаю заключение. Самый верный вариант.
Последствия могут быть различны - все зависит от величины отклонения. Хотя, оговорюсь, определенный допуск имеется.
12.12.2012 в 15:10:49
snaKKy55 написал : Это скорее всего кривизна венца отыгрывает. Тут, как говорится, "по фото диагноз не поставить". Все зависит от размера кривизны. Снимите видео со звуком и выложете на ютубе, я гляну и сделаю заключение. Самый верный вариант.
Спасибо за ответ. Мне тоже так кажется. Когда работает бетономешалка, видно, что венец и шестерня имеют, если так можно выразится - более плотный контакт в одном месте, чем в другом. И именно в этот момент слышен стук. Я сниму на видео, и постараюсь выложить на ютубе. Или есть смысл сразу ехать в магазин и попробовать обменять. Ведь прошло менее 2 недель?
13.12.2012 в 22:08:20
Снял видео работы бетоносмесителя. Если не сложно посмотрите и дайте заключение. За ранее спасибо
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на какой-то странный дробный звук, напоминающий "стук гороха". Не повреждены ли подшипники?
25.12.2012 в 01:23:13
Выбираю бетономешалку для не очень интенсивного использования (пристрой к дому, отмостка, небольшие фундаменты под сарайки - все это в течение нескольких сезонов). Что скажете о модели ЭНКОР Корвет-160/650 (650Вт бак 160л 30об/мин)?
25.12.2012 в 09:41:31
oxion, Все зависит от цены.
1) В ней нет 160 литров ни объема, ни тем более замеса. 2) В ней 650вт движка - максимум пиковый момент будет 0,33-37 3) Она не делает 30 об.мин.
Ее качество не зависит от интенсивности работы. Вопрос цены и Вашего бюджета на покупку.
08.01.2013 в 01:54:12
snaKKy55 написал : oxion, Все зависит от цены.
купил не глядя энкор120\550..при включении отлетело сразу три лопасти вентилятора в двигателе,хрен с ними там еще есть.но вот пустая крутит,залил два ведра воды и она остановилась,и не тянет как маломощьная...что-то надо настроить может,подскажите?..ремень по разному натягивал...
я,кстати из ставрополя,не знал что там такие мешалки хорошие...можно попробовать сделать доставку до москвы дешевле,если кому надо.
