Гocть.
Гocть.
25.02.2013 в 21:44:14
sano написал : влезет в неё 50кг мешок
что вы имеете в виду ? Мешок цемента плюс всё остальное конечно в такую не влезет .
sano
sano
Вологда
25.02.2013 в 22:22:29
Микаэл написал : что вы имеете в виду ?
имею в виду кладочную смесь м-150 в фасовке 50кг + немного воды
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
26.02.2013 в 09:30:27
sano написал : Подскажите надо замесить м-150 кубов 5 , постепенно глянул на 63литровую 220в 220 ватт, китай влезет в неё 50кг мешок и сможет она его замесить ???
Нет, не влезет за один раз!
Я дико извиняюсь, но вынужден Ваш вопрос добавить в золотой фонд "интересных" вопросов) А нет ли у Вас желания купить мешалку чуть побольше?
sano
sano
Вологда
26.02.2013 в 09:56:24
можете внести хоть в книгу рекордов Г :)
мешок это где то 47литров а ещё вода , 65 литровая мешалка замесить может литров 30-35, это я уже выяснил
желание переместилось на 120литровую мешалку
65 хотел только из за маленьких размеров самого инструмента и как я понял средняя формула расчёта комфортной работы и без напруги инструмента , это литраж самой мешалки делить на 2 и получаем выход готовой смеси
sano
sano
Вологда
26.02.2013 в 09:56:56
snaKKy55 написал : Нет, не влезет за один раз!
влезет, но замесить его будет невозможно
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
26.02.2013 в 11:21:37
В 65 литровой китайской мешалке нет 65 литров) 35 литров она не замесит - это я даю гарантию 100%)
120-130 ЧЕСТНЫХ литров = выходу 50-55 литров)
vehcy
vehcy
Кольчугино
26.02.2013 в 23:01:59
Микаэл написал : ....ну вот.Прокатился еще раз .Привёз еще три штуки .
Здравствуйте все! Микаэл! Попрошу Вас описать ваши замечательные бетономешалки поподробнее. Я так понимаю, это РБС-250 фирмы Арсенал? Интересуют такие детали:
  • насколько подвержен износу и старению привод, открытый всем атмосферным воздействиям и грязи-пыли;
  • приходилось ли менять венец (он ведь не съёмный, так как приварен);
  • сколько есть положений по углу чаши для работы - хватает ли, и насколько удобно работает механизм поворота и фиксации угла;
  • по общему качеству изготовления - много ли требует ремонтов по мелочи, регулировок, нет ли каких-то врождённых дефектов... Если в курсе, то ещё просьба оценить эти смесители в сравнении со смесителями Гамбит (РБГ-250, 200, 170...) из Ставрополя, которые при том же объёме немного подороже (22000 против 14000(опт?) без доставки за 250л).
Гocть.
Гocть.
26.02.2013 в 23:25:31
vehcy написал :
Если не засирать растворм тоо проживет сезона два -три . Потом ведущую шестерню менять надо .Износ все таки есть .
vehcy написал : приходилось ли менять венец
Не приходилось .
vehcy написал :
Несколько дырочек в которые переставляется упорный болт . В этом году изменили конструкцию ,и можно поворачивать грушу в две стороны . На одной замесил ,в другую вывалил например .
vehcy написал : много ли требует ремонтов по мелочи, регулировок,
Ничего не надо дорабатывать ,разве что защитный поясок на ведомую шестерню-венец . Раньше были ,а в этой партии уже экономят видимо .
vehcy написал : то ещё просьба оценить эти смесители в сравнении со смесителями Гамбит (РБГ-250, 200, 170.
Хорошая у них конструкция , но такой у меня пока нет ,и объективно оценить не могу .
vehcy написал : против 14000(опт?)
Да хоть одну купите , я думаю цену не поднимут выше 14000 . Просто смысл ехать за одной ? А доставкой и распространением " Арсенал " вроде не занимается . Хотя мне предлагали в Ростов привезти своим автотранспортом если много возьму .
Аркадий
Аркадий
27.02.2013 в 21:48:22
Уважаемые форумчане,у меня возник такой вопрос-на скока литров обьема бетономешалки меньше заявленного??? Ну к примеру пишут 160,А на деле скока без ущерба будет на выходе??? Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
Yuraart
Yuraart
Братск
28.02.2013 в 04:25:34
Аркадий написал : Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
В вертикальном положении, она вообще мешать бетон не будет. Чем больше наклон, тем лучше перемешивается, но начинает вытекать из горловины.
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
28.02.2013 в 10:08:04
Аркадий написал : Уважаемые форумчане,у меня возник такой вопрос-на скока литров обьема бетономешалки меньше заявленного??? Ну к примеру пишут 160,А на деле скока без ущерба будет на выходе??? Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
Дело в том, что объем по загрузке, геометрический объем и объем по выходу - это разные вещи и иногда между собой никак не связаны... Но Вы затронули важный вопрос - китайские производители и их российские дистрибьюторы почти всегда врут и с объемом по загрузке. Т.е. пишут 160, а там по факту 147... Таким образом, на выходе вы получите около 65 литров смеси ну или 6-7 ведер... Перед эксплуатацией мешалки ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите инструкцию по применению!!
