snaKKy55
snaKKy55
Липецк
28.02.2013 в 10:10:44
Yuraart написал : В вертикальном положении, она вообще мешать бетон не будет. Чем больше наклон, тем лучше перемешивается, но начинает вытекать из горловины.
К сожалению, вынужден Вас разочаровать... От угла наклона качество перемешивания не зависит... Более того, немногие знают, но, к примеру, мешалке Zitrek 2 угла наклона - меньший около 35 градусов - для раствора, больший - около 40-45 градусов - для бетона... Больший угол в данном случае нужен для того, чтобы щебень (фракция) не осыпалась в одно место при замесе...
Аркадий
Аркадий
28.02.2013 в 12:33:00
Спасибо,я спросил,потому, что везде на снимках бочка в вертикальном положении. Это уже хорошо.
Аркадий
Аркадий
28.02.2013 в 12:38:39
snaKKy55 написал : Дело в том, что объем по загрузке, геометрический объем и объем по выходу - это разные вещи и иногда между собой никак не связаны... Но Вы затронули важный вопрос - китайские производители и их российские дистрибьюторы почти всегда врут и с объемом по загрузке. Т.е. пишут 160, а там по факту 147... Таким образом, на выходе вы получите около 65 литров смеси ну или 6-7 ведер... Перед эксплуатацией мешалки ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите инструкцию по применению!!
Если бочка 147,то почему так мало на выходе всего 65 литро?? Какими ведрами Вы мериете,что 65 литров получается у Вас 6-7ведер,когда по идеи 3 ведра,ведро среднее литров 25-30,ну типа стандартное. Спасибо. Да в догонку 7кубов по времени на двоих таджыков(росияне,хозяева постройки) в нормальном темпе работы скока уйдет часов??? И по отношении смеси подскажите Если раствор унас получается 1 ведро цемента 4 песка,то для получения бетона марки 250 и 500 какое соотношения цемента,песка и щебня?? Так же интересует соотношение цемента и песка для получения пескобетона. Спасибо.
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
28.02.2013 в 16:03:22
Аркадий написал : Если бочка 147,то почему так мало на выходе всего 65 литро?? Какими ведрами Вы мериете,что 65 литров получается у Вас 6-7ведер,когда по идеи 3 ведра,ведро среднее литров 25-30,ну типа стандартное. Спасибо. Да в догонку 7кубов по времени на двоих таджыков(росияне,хозяева постройки) в нормальном темпе работы скока уйдет часов??? И по отношении смеси подскажите Если раствор унас получается 1 ведро цемента 4 песка,то для получения бетона марки 250 и 500 какое соотношения цемента,песка и щебня?? Так же интересует соотношение цемента и песка для получения пескобетона. Спасибо.
Потому что есть термин "осадка и перемешивание"... Представьте себе литр песка и литр воды- это 2 литра. Мы их смешиваем и получаем 1,25 -1,3 (примерно) литра эмульсии. Начнем мешать активно - еще осядет... Также и в бетонке. 147 - это геометрия, по загрузке литров 80 будет (грузить в горизонтальном положении), после перемешивания будет около 60 литров... Так и считаю)
На 1 замес надо с загрузкой и выгрузкой надо минут 7-10 (средний результат). В час можно 5-6 раз замесить. Я всегда говорил, что если "вкалывать", то на такой бетонке можно намесить 3 куба за день... Но работать надо вдвоем и иметь хорошую надежную бетонку.
По поводу состава и пропорций - обратитесь СТРОГО к строителям - они точно подскажут пропорции, исходя из того, что Вам надо и куда будете лить... Тут все сугубо индивидуально...
Аркадий
Аркадий
28.02.2013 в 16:22:25
Спасибо. Ну скажите как Вы делаете бетон. 3 куба по време скока??? в часах.В этой теме ,в начале вычетал, что 11 кубов за14 часов вродек намесили.. Реально скока можно намесить без перекуров??
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
28.02.2013 в 16:49:38
Аркадий написал : Спасибо. Ну скажите как Вы делаете бетон. 3 куба по време скока??? в часах.В этой теме ,в начале вычетал, что 11 кубов за14 часов вродек намесили.. Реально скока можно намесить без перекуров??
Аркадий, ну 11 кубов за 14 часов с выходом в 6-7 ведер... Ну я не знаю, возможно ли такое) За 7-8 часов работы в среднем темпе 3-4 куба можно сделать... это без фанатизма, но и не особо прохлаждаясь...Аркадий, я не могу советовать способ приготовления бетона - я не специалист-бетонщик. Я думаю, здесь есть профессионалы-строители, которые Вам смогут помочь. Я лишь могу проконсультировать в выборе бетоносмесителя, а в строительных делах я имею начальный уровень, к сожалению, также консультируюсь.
Аркадий
Аркадий
28.02.2013 в 20:20:21
snaKKy55, Спасибо.Значит в принцепи реально сделать 7 кубов за рабочюю смену в 12часов-это хорошо. Я не конкретно Вас спрашываю о составе бетона,а Всех форумчан. Не все же мы любители,есть и профи,типа прорабов,начальников участка и прочих Технорей. Для приготовления бетона,пескобетона,раствора в 8 кубов что предпочтителей из бетономешалок?? Естественно не грузя ее под завязку. Спасибо.
Гocть.
Гocть.
28.02.2013 в 20:27:16
snaKKy55 написал : От угла наклона качество перемешивания не зависит...
snaKKy55 написал : Больший угол в данном случае нужен для того, чтобы щебень (фракция) не осыпалась в одно место при замесе...
Вам не кажется что Вы себе противоречите ?
Yuraart
Yuraart
Братск
01.03.2013 в 05:43:28
snaKKy55 написал : К сожалению, вынужден Вас разочаровать... От угла наклона качество перемешивания не зависит...
Да ну? Поставьте в вертикальное положение бетономешалку и попробуйте замешать!!!:)
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
01.03.2013 в 09:37:20
Микаэл написал : Вам не кажется что Вы себе противоречите ?
Нет, не кажется...Вы вырвали из контекста...Я думаю, что пишу...
snaKKy55
snaKKy55
Липецк
01.03.2013 в 09:41:47
Yuraart написал : Да ну? Поставьте в вертикальное положение бетономешалку и попробуйте замешать!!!:)
Послушайте, я наверное поболее Вас понимаю в бетонках. Не только в их работе, а еще и в производстве. Был почти на всех заводах от Португалии до Шанхая. И Вы пишите, что чем больше наклон, тем качественнее перемешивает - это НЕ ТАК. Я описал, как на самом деле.
