Аркадий
Аркадий
13.06.2013 в 14:03:31
РБГ-200У2. Кто нить купил такой агрегат???
21.06.2013 в 16:52:34
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите решить проблему. Мне необходимы запчасти для бетономешалки (фото) , доставшейся " в наследство". Проблема в том, что я точно не знаю её наименование т. к. нет шильдика и документов. У нее изношен пластиковый зубчатый венец (144 зуба), порван ремень (8PJ660 CAYOO, made in T.Z.) и потеряна скоба крепления опоры к траверсе со стороны привода. Может кто подскажет её марку и ссылку на покупку нового зубчатого венца? Возможно ли замена композитного венца на чугунный? Может кто сталкивался с такой необходимостью? Заранее всем благодарен.
Аркадий
Аркадий
23.06.2013 в 17:15:02
Девайс современный, но вот поношееен,очень сильно..Ремень знаете маркировку. Купите по инету или на рынке.
Гocть.
Гocть.
23.06.2013 в 21:32:00
Аркадий написал : РБГ-200У2. Кто нить купил такой агрегат??
есть такой
Аркадий
Аркадий
24.06.2013 в 11:08:48
Микаэл написал : есть такой
Отзовы какие можеш расказать??? Плюсы минусы???
Гocть.
Гocть.
24.06.2013 в 14:39:02
Аркадий написал : Отзовы какие можеш расказать??? Плюсы минусы???
плюсы -надёжная ( даже в руках гастеров )удобная и простая .Минусы - дороговатая .
Аркадий
Аркадий
25.06.2013 в 11:07:19
Микаэл написал : плюсы -надёжная ( даже в руках гастеров )удобная и простая .Минусы - дороговатая .
Где покупали?? Привозила транспортная компания?? Я думаю,если закажу как вести на место.
Гocть.
Гocть.
25.06.2013 в 14:40:56
Аркадий написал : Где покупали?? Привозила транспортная компания??
Покупал задорого в магазине , привозил сам .У меня микроавтобус Форд Транзит грузовой .
vehcy
vehcy
Кольчугино
25.06.2013 в 23:42:31
Испытал свою РБГ-250, немножко. Не сказать, что совсем не шумит (под нагрузкой - шум меньше). Мотор после 15 минут работы - довольно горячий, обычный асинхронный 750 Вт, с конденсатором (замечу, 750 Вт здесь - это полезная мощность, которую мог бы выдать этот трёхфазный двигатель, если бы был запитан от трёхфазной сети; однако тут одна фаза, и полезная мощность максимально может быть около 500Вт; потребляемая от сети мощность при этом с учётом КПД, наверное, около киловатта). Крутит уверенно, полузагруженная - легко стартует. (Полную запускать не пробовал). Моя высокая тачка 120л чуть высоковата - под неё либо приямок 10см копать, либо мешалку на столько же поднимать придётся - не весь замес выливается. Да и замес на две тачки делить приходится - по 60-70л, так как больше уже тяжело везти. Очень удобен редуктор на приводе опрокидывания. Пока всё.
Гocть.
Гocть.
26.06.2013 в 00:02:13
vehcy написал : оя высокая тачка 120л чуть высоковата - под неё либо приямок 10см копать, либо мешалку на столько же поднимать придётся - не весь замес выливается.
на европоддон поднять можно
30.06.2013 в 01:16:22
[QUOTE=Аркадий;3884606]Девайс современный, но вот поношееен,очень сильно..Ремень знаете маркировку. Купите по инету или на рынке.[/ Спасибо, Аркадий!Ремень найти не проблема, мне венец нужен, а какой - не могу понять! Я и написал марку ремня для ориентировки по модели смесителя. Судя по ремню, это должен быть Limex 125, но на нем где-то 130 зубьев на венце, а у меня 144. Может ли быть такое?
