30.06.2013 в 01:33:14
Выяснил! на 125 Лимексе 132 зуба, а на 165 - 144 соответственно. Наверное это Limex 165 LP? но на Limex 165 LP венцов нигде нет, да и самих таких девайсов как-то в продаже не наблюдается. Придется разобрать и точно замерить диаметры, а по ним уж и сориентируюсь что это за аппарат. Мож кто подскажет где можно запчасти на мой миксер купить недорого?
hands-hooks
hands-hooks
Батайск
01.07.2013 в 14:50:29
Подскажите пожалуйста, какую бетономешалку из "жёлто-оранжевых" (Россия-Китай) взять до 7-8 т.руб.? Берётся для очень эпизодических работ. По объёму- уверенный замес смеси (1-го 10л. ведра цемента +3 песка + вода + щебень 2-3 ведра (всего около 80л. бетона). Под уверенным следует понимать - способность двигателя мешать без напряга и стопора при различных манипуляциях :). По качеству - интересует только ремонтопригодность и доступность запчастей, я понимаю что ни о какой надёжности за такие деньги не может быть и речи... Если кто из Ростова подскажите где лучше взять? Буду признателен за помощь.
Гocть.
Гocть.
01.07.2013 в 22:38:02
hands-hooks написал : Если кто из Ростова подскажите где лучше взять? Буду признателен за помощь.
Бери где больше нравится ." Леруа " "Касторама " " Алмаз " и тд .товар везде практически одинаков . Ну а хорошая мешалочка будет стоить раза в два дороже
hands-hooks написал : взять до 7-8 т.руб.?
hands-hooks
hands-hooks
Батайск
02.07.2013 в 17:43:55
Микаэл написал : Ну а хорошая мешалочка будет стоить раза в два дороже
А не подскажете какую взять за мою цену, чтобы запчасти можно было найти, если можно конкретно модельку? Неужели за 7-8 тыс. нельзя взять хоть что-то более-менее приличное? P.S. Ставропольские и Краснодарские не рассматриваю, дорого слишком, это для профи....
vehcy
vehcy
Кольчугино
14.07.2013 в 00:16:57
Продолжу про испытания своей РБГ-250. Пробовал замешивать с полной загрузкой по объёму - чтобы на выходе получить 130-150 литров бетона (бетон готовлю в пропорциях по объёму: на 1 ведро цемента - 2,5 ведра песка и 4 ведра гравия фракции 5-20). Не вышло - при замешивании с небольшим водоцементным соотношением (для получения жёсткого бетона М-250), мешалка останавливается при наклоне бочки более 60 градусов от вертикали. При меньшем наклоне жёсткий бетон плохо перемешивается, при большем (и при попытке вывалить в тачку при вращении) - мешалка останавливается. Не хватает мощности. При чрезмерном добавлении воды ситуация намного лучше, но... Пределом по загрузке является загрузка исходя из полутора вёдер цемента (плюс 4 ведра песка и 6 вёдер гравия; вёдра по 12л) - тогда получается около 90-100 литров жёсткого бетона (укладываю с использованием вибратора, пластификатор не использую). Этот объём перевожу в два приёма на тачке 120л (не полная загрузка). Вообще-то меня такая ситуация не устраивает - мощности должно хватать для полноценной работы. Поэтому придётся мешалку дорабатывать. Вариантов три:
  1. подобрать другой рабочий конденсатор (возможно, поможет);
  2. установить более мощный двигатель -например, такой же трёхфазный, с конденсатором, но мощностью 1100 Вт вместо нынешнего 750 Вт;
  3. перейти на питание от трёх фаз ( пока их нет).
Аркадий
Аркадий
15.07.2013 в 15:12:55
Вот и отзовы о РБГ.. Што имеетте ввидо под жестким бетоном??? Загрузка у Вас под завеску происходит??? Я писал на почту директору,он отписал, что 750ватного мотора вполне хватает.. Как конденсатор может исправить ситуацию?? Может всетаки,много загружаете ингридиентов,для данной модели??
Гocть.
Гocть.
15.07.2013 в 22:21:17
hands-hooks написал : А не подскажете какую взять за мою цену, чтобы запчасти можно было найти, если можно конкретно модельку? Неужели за 7-8 тыс. нельзя взять хоть что-то более-менее приличное?
даже не знаю что сказать .. Наверное какой нить Китай с надписью сделано в России .
vehcy
vehcy
Кольчугино
15.07.2013 в 22:40:33
Аркадий написал : Вот и отзовы о РБГ.. Што имеетте ввидо под жестким бетоном??? Загрузка у Вас под завеску происходит??? Я писал на почту директору,он отписал, что 750ватного мотора вполне хватает.. Как конденсатор может исправить ситуацию?? Может всетаки,много загружаете ингридиентов,для данной модели??
  1. Жёсткий бетон - тот, который не течёт, не растекается в лепёшку, а остаётся при вываливании в тачку или с лопаты - кучкой.
  2. Загрузка не под "завязку" - места ещё в барабане есть эдак на литров 50.
  3. Про 750-ваттный мотор - в моём случае явно не хватает.
  4. Кондёр при разной нагрузке на движок должен иметь разную ёмкость. Какой установлен сейчас и какой нужен - не знаю; надо смотреть и считать.
  5. См. п.2. Ваше сообщение с ответом изготовителя о достаточности маломощного мотора прочитал, но факты говорят об обратном. Предвижу вопросы о вероятных причинах: о низком напряжении в сети, о проскальзывающем ремне, - НЕТ, с этим всё в норме.
Аркадий
Аркадий
16.07.2013 в 11:35:21
vehcy написал :
Вы задайте ему вопросы,он ответит. Да к стати, глянул их каталог,к РБГ 250 нужно 5 рабочих.. Может по этому она и не тянет???:D
Аркадий
Аркадий
16.07.2013 в 23:14:46
vehcy, Я скопировал Ваш опыт работы и отправил производителю, хотя я предлагал сделать это Вам. Вот их ответ: Пользователь бетоносмесителя правильно выбирал наклон барабана (от вертикального положения) для приготовления бетонной смеси, т.к. чем она жестче, тем угол наклона барабана должен быть больше. Это позволяет приготовить бетон быстрее и качественнее. Для приготовления удобоукладного бетона угол наклона барабана может быть меньше (от вертикального положения), а объем загрузки больше. Какой бы Вы бетон не готовили бетономешалка не должна останавливаться. Бетоносмеситель РБГ-250 по техническим условиям должен и может вывешивать объем загрузки сухими инертными материалами 200 литров.
Возможные причины и методы их устранения по которым бетоносмеситель не справляется с полной загрузкой, не зависимо от того какой жесткости готовится бетон: 1-я причина: загрязнен смазкой ремень устранение неполадки: обезжирьте ремень и шкивы привода 2-я причина: слабая натяжка ремня, ремень буксует устранение неполадки: натяните ремень 3-я причина: ремень износился, растянулся устранение неполадки: замените ремень: РБГ-250 имеет ремень 1018 профиль 8,5*8 (ГАЗ 24 Волга), цена 50-60 руб. 4-я причина: барабан в нагрузке меняет направление вращения по причине выхода из строя конденсатора, например взорвался устранение неполадки: замена конденсатора: для запуска двигателя на 220В берется конденсатор из расчета: 7-10 МкФ на 100Вт. Оптимально - 8 МкФ, т.е. конденсатор должен быть на 60 МкФ = 750Вт /100 x 8 МкФ. При установке более мощного конденсатора электродвигатель будет греться, особенно на холостом ходу 5-я причина: барабан в нагрузке меняет направление вращения по причине выхода из строя электродвигателя, например сгорела/коротит одна обмотка или отсутствие/слабый контакт в выключателе или под крышкой двигателя устранение неполадки: подтянуть контакты, замена электродвигателя)
При диагностировании и устранении вышеперечисленных причин и неисправностей бетоносмеситель РБГ Гамбит будет безотказно служить многие годы.
Если у Вас останутся вопросы - пишите или звоните нам. Мы непременно Вам поможем.
С уважением, руководитель предприятия, Алексей Викторович Коломийцев
тел.: 8-906-471-06-71 e-mail: rbg-gambit@mail.ru website: betonomeshalka-rbg.ru адрес: г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, д.8
vehcy
vehcy
Кольчугино
16.07.2013 в 23:33:47
То Аркадий. Спасибо за участие. Повторяю, буду разбираться. С ремнём всё точно ОК, а вот с мотором и конденсатором - проверю.
