justSimleSim
justSimleSim
Омск
22.09.2014 в 17:54:29
Время поджимало и купил, что придется - ZITREK 190 LSA во Всех Инструментах.
мой отзыв о ВИ:
  • доставили оперативно, как обещали (а не как в 220 вольт), помогли погрузится (региональный центр в Калуге).
  • обманули с характеристиками, объем не 190 литров, а 170. Для инет магазина, в котором люди выбирают по картинкам, это недопустимо, завышение характеристик - довольно-таки подленький ход.
мой отзыв о бетономешалке(это моя 1я и единственная):
  • хорошая бульба,
  • чугунный венец, чугунная звездочка,
  • колесики как в детском конструкторе, это ... позор какой-то.
  • хлипковатая конструкция (шатает).
  • корпус ящика с двигателем - пластик, тоооненький, на верх ладонь кладешь он прогинается и начинает тереть ремень.
  • инструкция по сборке с ошибкой, два тонких красных дистанцирующих кольца в ней вообще никак не упомянуты.
  • можно сказать неразборная, штифт для звездочки не повредив не выбить, а запас в комплект не положен.
  • лопостям недостает, по-моему, наклона.
  • бетон высыпает криво, последний летит в сторону колес.
  • экономили на всем, это бросается в глаза, движок не разбирал, но чуствую там все так же.
  • при общении с бетономешалкой, в голову лезет слово "крохоборство"
  • я не в восторге, может это всё норма в мире бетономешалок, но мне не понравилось.
как работал:
  • залил за день, практически в 1 рыло 1,2 куба. Щебень и песок метров за 50 таскал. штыковал столбики ТИСЭ, очень устал, не понимаю, как некоторые собираются по 10 кубов в день заливать, у меня 3 замеса за полтора часа получалось (порядка 270 литров), затем пол-часа отдых, есть и в туалет тоже хоцца иногда.
  • пропорция бетона ведрами на 1 замес: 2*12литров цемента (50 кг. мешок на 4 ведра), 1*20л+1*12л (с горкой) песок, 1*20л+3*12л (с недосыпом) щебень, 15л воды, полтора стакана С-3.
  • порядок приготовления: включаем (далее до выгрузки не выключаю) бетономешалку верткально,вода+пав, весь щебень, бетономешалку на 45град, ждем, в несколько приемов цемент, ждем, в несколько приемов песок, ждем, время не засекал, смотрел на консистенцию. состав получается достаточно густй, без помощи тырканья палкой не течет. Пробовал все сразу загружать в вертикальную, а потом наклонять - смесь встает колом. При высыпании корыто на 90литров, с горкой.
antipst
antipst
22.09.2014 в 20:29:44
justSimleSimУ меня в 200 - литровой РБГ реально 200 литров на выходе.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
22.09.2014 в 23:06:23
antipst написал : justSimleSimУ меня в 200 - литровой РБГ реально 200 литров на выходе.
Это как достичь, как перемешивать? без наклона?
antipst
antipst
23.09.2014 в 21:16:57
justSimleSim С наклоном, по минимуму, но замешает хорошо.
CROU
CROU
Саратов
28.09.2014 в 19:57:56
отпишу про бетономешалку рбг200 купил год назад...залил около 80кубов...сломался только выключатель сети(он сразу начал барахлить,его еще я при покупке (доставке) повредил...это мелочь и кольцо подразбили куда шток заходит(можно подварить,возможно сами виноваты-надо аккуратно,а мы первое время отпускали шток при сильной скорости поворота ....заливали втроем (больше не надо народа для загрузки,если нет отдыхающих...за день заливали около 5-6 кубов втроем,рекорд был около 7-8 кубов в день...покупал у ип Коломийцев...очень доволен покупкой и продавец оказался адекватен и все быстро прислали транспортной....у меня рбг 200 без редуктора к "рулю", справлялись..250 кажется с редуктором,но она на мой взгляд будет хуже-она тяжелей таскать через траншею и мы заливали цоколь 90см-таскали с пьедесталом...
покупал тут...не сочтите за рекламу...просто хороший отзыв о продавце
тел.: 8-906-471-06-71 e-mail: rbg-gambit@mail.ru website: betonomeshalka-rbg.ru адрес: г. Ставрополь, 1-ый Юго-Западный проезд, д.8
Аркадий
Аркадий
29.09.2014 в 12:09:30
CROU, Так это и есть официальный производитель-продавец. Хороший миксер рбг 170.
kasatonov
kasatonov
29.09.2014 в 12:14:59
могу порекомендовать хорошую БМ - http://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/dlya_betonnyh_rabot/betonomeshalki/zitrek/betonosmesitel_zitrek_190_ls_024-1009/ в работе уже немного больше дух лет. Залито ею около 25 кубов бетона. В день иногда было до 3 кубов бетона. Куб бетона примерно 15-16 замесов. на 1 замес: 4 ведра 10 литровых щебня, 5 совковых лопат с верхом речного песка, 17 кг цемента марки ПЦ1-500 и вода.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
05.10.2014 в 20:39:29
kasatonov; 1000/15=66,666666666666666666666666666667 литров, а в приведенной Вами ссылке 130. Интересно, это Вы занижаете объем или производитель завышает?
The_JOhn
The_JOhn
Железнодорожный
06.12.2014 в 00:03:30
Подумываю залить стяжку по квартире самостоятельно, средняя толщина 4см площадь 70м мешать думаю по 1 мешку за раз 40-50кг. Заливать буду один в прошлый раз делал все один мощной дрелью-мешалкой, задолбался конкретно вопрос, имеет ли смысл озаботиться покупкой бм для облегчения задачи или мешать как и в прошлый раз, если покупать, то какой объем подбирать. Спасибо
ser2362
ser2362
09.12.2014 в 23:49:39
Ну дрель не идёт ни в какое сравнение с бетономешалкой! Тоже сначала миксером мешать пытался, потом понял что это не моё и купил лебедянь на 130 литров. Небо и земля!!! Больше объёмом брать не стал т.к. таскать её мне одному приходится и в машину влезает... Так что если денег не жалко то бетономешалку однозначно!
Евгений-69
Евгений-69
25.12.2014 в 05:53:12
The_JOhn написал : Подумываю залить стяжку по квартире самостоятельно, средняя толщина 4см площадь 70м мешать думаю по 1 мешку за раз 40-50кг. Заливать буду один в прошлый раз делал все один мощной дрелью-мешалкой, задолбался конкретно
Собираюсь заняться этим же в праздники(больше некогда).БМ уже есть(писал выше). The_JOhn Не подскажите где узнать как лучше сделать стяжку-просто опыта в этом нет.Первый раз. Заранее Спасибо!
