03.05.2011 в 22:43:17
Чем можно приклеть линолеум на даче на ДВП, поскольку после зимы он идет волнами?
zzaazz
zzaazz
03.05.2011 в 22:46:33
Скорее тут надо его заново расстелить и подрезать лишнее. Он "улежался" , ну и растянулся соответственно. Может и клеить не придется. А вообще есть специальные мастики.
03.05.2011 в 22:50:39
Нет он не растянулся, сейчас убрали мебель и он разгладился. Он "сжимается" видимо зимой из-за мороза. А как называются мастики?
gans gr
gans gr
04.05.2011 в 11:22:42
кролик написал : А как называются мастики?
можно приклеить (тогда снять будет можно только кусками), сейчас есть еще фиксации (более подходящий вариант, имеет скотч эфект). если клеит или фиксировать на ДВП, шпатель А1 (200 гр клеи и 100-150 гр фиксации). скорее всего надо не большое кол-во, тогда надо искать в розничных магазинах (старик хотабыч, леруа, оби, касторама и т.п.) клеи могут быть форбо (578, 522), хомакол (????), киилто, томзит. вам надо тот который подходит для не впитывающих оснований и позволяет сухое приклеивание. из фиксаций : Форбо 546, 541, томзит 425, хомакол (не помню). волны именно из-за влажности и температуры, завиксируете, это проблема уйдет.
04.05.2011 в 23:29:50
Спасибо за участие!
violleta
violleta
21.05.2011 в 02:00:38
Вопрос к специалистам - профессионалам по укладке линолеума. Нужно ли делать зазор между краем линолеума и стеной? А двухсторонним скотчем приклеивать нужно?Размер кухни 3 на 4 м.Лежит и подвинуть его тяжело. Продавцы на рынке говорят,что не нужно,а в инете пишут,что нужно. Линолеум Таркет на основе из искусственного войлока,толщина защитного слоя 0,5 мм. под паркетную доску,самый дорогой из ассортимента, фактурный. Сейчас он лежит и обрезан прямо по стене,слегка заходя на неё,примерно 2-3- мм ,из-за неровности стены.
Рома
Рома
Челябинск
21.05.2011 в 05:31:39
violleta написал : Лежит и подвинуть его тяжело.
Попробуйте возле проема двери как бы пнуть его, потанцевать. И Вы увиде он сдвинется и наедет на косяк. Появится пузырь. Двухсторонний скотч испоользуется при склейке швов, чтоб зафиксироватеь края двух соединяемык кусков. От стены отступить 10 мм. Приклеить. Купите пластиковый шпатель с косым зубом 2 мм глубиной, клей-фиксацию типа Хомакол 288 http://www.homa.ru/catalogue/detail.php?bc_tovar_id=124&binn_rubrik_pl_catelems1=78 И пополовинке приклейте. В смысле, акккуратно сложите пополам, нанесите клей на пол, аккуратно положите линолеум на наклееную часть, стараясь так, чтобы выдавливать воздух и чтобы лицевая часть не перевернулась и не испачкалась клеем. Пригладьте - вот это самый сложный момент, из подручных предметов найти типа тяжелого валика. Повторить с другой стороны.
violleta
violleta
21.05.2011 в 09:27:28
Рома написал : Попробуйте возле проема двери как бы пнуть его, потанцевать. И Вы увиде он сдвинется и наедет на косяк. Появится пузырь.
Попробовала - не двигается,лежит как тяжелая плита,со всех сторон упираясь в стену.Завернуть половину не возможно - жесткий и тяжелый.Вчера у мужчины тоже не получилось,нужно как минимум двое сильных. Линолеумhttp://www.superstroy.ru/tovary/pokrytija_napolnye/linoleum_i_pvx_pokrytija/linoleum_bytovoj/linoleum_tarkett_idillija_nova_oksford_1_pkommerch,. На расстоянии 1 метра выглядит как паркетная доска - очень хорошая имитация,не похож на линолеум, очень рельефный.
Вчера вечером купила,привезли и сразу отрезали лишние полоски, точно по размеру кухни,вплотную к стенам,вот теперь переживаю не рано ли отрезали,он не усядется, и не станет меньше? Было тепло на улице - 24 гр. и в квартире тоже.
Рома
Рома
Челябинск
21.05.2011 в 20:01:36
Как то у Вас ... запутано. Вы сомневаетесь клеить его или нет. Когда Вам посоветовали клеить, Вы совет отвергаете. Как "советнику" поступить? Я Вам так скажу, чем отличается хороший специалист, от .. новичка или плохого специалиста? Хороший специалист делает один раз, хорошо и надолго. Можно забыть. А вот плохой делает ... постоянно. Переделывает, исправляет, ремонтирует-чинит. И вот уже жизнь к концу, а у него отделка в квартире никакая, гараж протек, в саду все заросло и забор упал и т.д. И вот он помер - наследство детям оставиил и они ... все по-новой.
Я вот тоже ... лоханулся. Сделал в саду сложную поливочную систему. Убил кучу времени и денег. Использовал немецкие оцинкованные чугунные фитинги. А ... результата нет. Напора нет. Не поставил грязевик. Диаметры большие думал смоется. Сегодня день потратил пробивал трубы. Хватило 10 минут, чтобы всосать в себя всю зимнюю грязь. Ремонт, отделка имеют свойство мстить....
violleta
violleta
22.05.2011 в 09:51:57
Рома написал : Вы совет отвергаете. Как "советнику" поступить?
За совет спасибо-) Не отвергаю я его ,а выполнить невозможно.Не все так просто в жизни,как в инете. Приклеить линолеум 3 на 4 ,это мелкая работа. Сюда никто не едет,на такой объем.На месте специалистов нет. На сайте продавцов нашла информацию,что клеить не обязятельно.К тому же есть ограничения по высоте,и если придется через некоторое время менять,то приклеенный клеем, без ущерба не снимешь, придется пол потом ремонтировать, а это опять расход...и опять маленький и пыльный объемчик. Вот и думаю,что делать по ситуации....а склонялась я к скотчу...
Потом Вы себя не сравнивайте со слабой женщиной,я же не тяжелоатлет,чтобы тяжести таскать и двигать-)
Лучше подскажите как прирезать два куска линолеума в месте ,где кухня переходит в коридор.Двери там не будет,просто проем.У меня не получается один подравнять! Если нож располагать сверху,то он не режет.Режет только если с боку, перпендикулярно толщине,но получается не линия,а неровные отрезки...он кромсает,а не режет ровно..
22.05.2011 в 10:45:43
violleta написал : и если придется через некоторое время менять,то приклеенный клеем, без ущерба не снимешь, придется пол потом ремонтировать,
Похоже вы не слышите, что вам советуют:
gans gr написал : сейчас есть еще фиксации (более подходящий вариант, имеет скотч эфект).
gans gr написал : из фиксаций : Форбо 546, 541, томзит 425, хомакол (не помню). волны именно из-за влажности и температуры, завиксируете, это проблема уйдет.
Линолеум легко снимается с фиксации - как работать читайте описания.
violleta написал : Лучше подскажите как прирезать два куска линолеума в месте ,где кухня переходит в коридор.Двери там не будет,просто проем.У меня не получается один подравнять! Если нож располагать сверху,то он не режет.Режет только если с боку, перпендикулярно толщине,но получается не линия,а неровные отрезки...он кромсает,а не режет ровно..
Как это сбоку, перпендикулярно толщине? :)
Короче: Металлическая широкая толстая линейка, острый нож с обламывающимися лезвиями, режем сверху сразу через два листа ЗА ОДИН ПРОХОД. Если делать несколько проходов то будет нашинкована стружка и стык не получится как волосок. При прирезке под обоими листами должен быть или клей или фиксация
