violleta
violleta
22.05.2011 в 12:33:10
BV написал : острый нож с обламывающимися лезвиями,
Этот нож не выдерживает прочности линолеума,не режет,гнется, когда пытаюсь сверху! О двух слоях даже речи не идет.Нужен нож с более толстым и ,острым , прочным,т.е. мощным лезвием.Где взять не знаю. Этот линолеум на двойной подоснове,вот и жесткий и прочный такой.Толщина 3.4.см. Клеить не умею,и рисковать не буду.Мастеров здесь нет. Лежит вторые сутки - изменений не видно.
22.05.2011 в 12:37:12
violleta написал : Нужен нож с более толстым и ,острым , прочным,т.е. мощным лезвием.Где взять не знаю.
Открою великую тайну всех времен и народов - В МАГАЗИНЕ! :)
violleta написал : Клеить не умею,и рисковать не буду.
Вы упорно НЕ СЛЫШИТЕ - на ФИКСАЦИЮ!!! Это не клей!!! Можно просто снимать и обратно укладывать покрытие до 6-ти раз.
22.05.2011 в 12:43:39
violleta написал : Толщина 3.4.см.
Чего???:a Нехилый такой себе линолеум. Тут пила нужна, а не нож.:D
22.05.2011 в 12:48:54
violleta написал : Завернуть половину не возможно - жесткий и тяжелый.Вчера у мужчины тоже не получилось
Что-то вы извинте, гоните:) Линолеум продается в руллонах. Это не доски :)
violleta
violleta
22.05.2011 в 13:50:39
Нижний слой у него из стекловолокна - вообще не режется сверху.Переворачивали и с низу кромсали ножечком,а часть ножницами. Попытки срезать у края 1-2 ммю,ни к чему хорошему не привели.Лезвие ножа соскакивает с линолеума и режет лишнее. Пришла к мысли,что проще стену внизу выровнять,тогда и края кромсать не придется,уже начала.
BV написал : Что-то вы извинте, гоните
Один сильный ,с атлетическим сложением не мог нормально подвинуть 3 на 4,и это правда. Наливной пол пропитан Церезитом ст-17 ,густо,и стекловолокно цепляется за него ,как клещи,вот и не двигается линолеум.
BV написал : Открою великую тайну всех времен и народов - В МАГАЗИНЕ!
В магазине нашелся только универсальный нож для линолеума,но он тоже ,сделав один рез 4 м. перестал резать-(
22.05.2011 в 13:58:20
violleta написал : Один сильный ,с атлетическим сложением не мог нормально подвинуть 3 на 4,и это правда.
Вы похоже даже не читаете что вам пишут.
Я не говорил про подвинуть, я говорил про "завернуть половину линолеума"
Как-то у вас все странно - у других получается, а у вас ну никак - какие-то вечные проблемы на ровном месте...
violleta написал : Нижний слой у него из стекловолокна - вообще не режется сверху.
Резали линолеум со стекловолокном - да тяжелее, да нож тупится быстро. Но режется. Это если резать насквозь лежащий на полу. Если взять лезвие крючком и резать на весу - вообще без проблем...
Вы наверное используете ножичек для бумаги из офисного настольного наборчика? :)
http://intehno.instrumenttorg.ru/srubric2782-1.htm http://intehno.instrumenttorg.ru/sunit11734.htm http://intehno.instrumenttorg.ru/sunit11733.htm http://intehno.instrumenttorg.ru/sunit11732.htm http://intehno.instrumenttorg.ru/sunit11730.htm http://intehno.instrumenttorg.ru/sunit11728.htm http://intehno.instrumenttorg.ru/sunit11731.htm
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/30.html
22.05.2011 в 14:02:09
Поднимается одна часть, с той стороны куда нужно двигать. Линолеум держим в руках между ног. Одна нога стоит на стяжке, другой подбиваем кусок линолеума к первой ноге... ФСЕ :) Это под силу даже мальчику
violleta
violleta
22.05.2011 в 15:33:09
Из Вашего списка у меня нож " Дельфин". Я не случайно в своем первом посте дала ссылку,чтобы было понятно какие свойства линолеума.Прокрутите ту страницу ниже,под фотографиями. Ногой двигать можно более пластичный линолеум,этот как корка . Видела в магазине ,как таким образом треснул аналогичный линолеум-(. Резать не весу еще труднее,т.к. не могу все это удержать,и рука может соскочить.
Хочу совместить подравнивание стены и линолеума,чтобы меньше подрезать.Продавцы отрезали " волной". Пойду в магазин с куском линолеума,чтобы опытным путем подобрать режущий инструмент.
Да,мне тоже приходили мысли,что проблемы возникают на ровном месте,но не только у меня,а причина в том,что трудно делать в одиночку то,что делать не умеешь-)
п.с.
BV написал : Если взять лезвие крючком и резать на весу - вообще без проблем...
Интересный нож,только в местных магазинах нет. Не далеко Касторама и ОБИ,в них может быть,не знаете? Перед покупкой линолеума спрашивала в разных магазинах,там не просто нет,а даже не знали о существований такого выбора.Предлагают универсальный,типа Дельфин,но он слабый для такого линолеума.
22.05.2011 в 15:42:26
violleta написал : Ногой двигать можно более пластичный линолеум,этот как корка . Видела в магазине ,как таким образом треснул аналогичный линолеум-(.
Согните обрезок от вашего линолеума и сфотографируйте... тогда поверю :)
А к дельфину купите лезвия крюком
violleta
violleta
22.05.2011 в 15:48:20
BV написал : Согните обрезок от вашего линолеума и сфотографируйте... тогда поверю
Поверите во что?.Узкая полоска легко сгибается,а полотно 12 кв.м. даже на 1 мм не получается подвинуть.( у меня) Фотографировать некогда....итак проблем хватает...
Этот линолеум из новой серии,Вы наверное не сталкивались с ним.Если будете в магазине или на рынке,подойдите поближе,попробуйте на ощупь,хотя визуально не скажешь,что он такой тяжелый,и что режется очень тяжело.
Вот еще одна проблема - найти лезвие крючком( ..из-за этого все встало...нужно обои в кухне клеить,а я подрезать линолеум не могу..( Сейчас пробки везде.Я линолеум везла три часа,хотя ехать 20-25 минут...
TARLEV
TARLEV
22.05.2011 в 16:10:40
Нет что бы отдать это дело профессионалам, заплатить не большие деньги, а самим выходные провести с толком, самим корячится и в итоге хрeнь сварганить это достойное занятие.
