serg77777777
serg77777777
Кириши
04.05.2011 в 00:08:14
люди добрые подскажите какой насос лучше для дачи? колодец в 7-ми метрах от дома ,до воды 1-1.5м,разбор- смеситель на кухне, стиралка,унитаз,душ,полив участка соток 30,до бани 50метров самая удаленная точка
какой тип с гидробаком или нет?
Serdjio
Serdjio
04.05.2011 в 20:43:48
Насосную станцию берите и в колодец ставьте.
serg77777777
serg77777777
Кириши
04.05.2011 в 21:17:35
у соседа стоит такая в подвале. я у него был ,когда включаешь воду давление вроде нормальное,по истечении некоторого кол-ва воды давление падает и меняется температура воды ,для душа не пойдет обжечся можно,или холодной окатит.
Serdjio
Serdjio
04.05.2011 в 21:47:24
serg77777777 написал : у соседа стоит такая в подвале. я у него был ,когда включаешь воду давление вроде нормальное,по истечении некоторого кол-ва воды давление падает и меняется температура воды ,для душа не пойдет обжечся можно,или холодной окатит.
У соседа вашего скорее всего не отрегулированно реле давления ,оно поздно включает насос ,когда воды в баке почти не остаётся.
serg77777777
serg77777777
Кириши
04.05.2011 в 21:52:07
да у него и бак то литров на 20. давление как выставлено на заводе так и есть (1.5 очка нижнее 2.5 верхнее) мне кажется без бачка лучше ,открыл кран -насос вкл. закрыл кран-насос выкл.
warmos
warmos
05.05.2011 в 08:15:31
В принципе, станции с реле давления - вымирающие динозавры. Нестабильное давление, неполное использование возможности насоса, необходимость регулярного обслуживания. Но есть один плюс - отсутствие электроники. Это повышает надежность станции. Если честно JP это конечно прошлый век и нет смысла за марку Грюндфос переплачивать. Если же хочется именно ее то лучше взять насос отдельно и навесить автоматику самостоятельно. Это лучше потому, что отдельные насосы JP имеют нержавеющее рабочее колесо, а в составе готовой станции - пластиковое. MQ - вещь куда более современная, но гидравлика пластиковая, хотя, по крайней мере многоступенчатая. Работает значительно тише, чем JP (если это вам важно), хотя громче чем любая станция Espa.
Как итог: MQ работать будет лучше, за счет электронной автоматики. JP - пожалуй понадежнее. Там ломаться нечему.
serg77777777
serg77777777
Кириши
05.05.2011 в 11:18:12
простите что такое MQ и JP я в этом не силен. и если можно конкретно какую себе бы станцию поставили.:o:o:o
warmos
warmos
05.05.2011 в 12:05:06
На вашем фото: JP - это с баком. MQ - без. Если бы ставил станцию, то поставил бы любую от Espa с электронной автоматикой. Когда раньше экспериментировал, то устанавливал на станцию с баком и реле - электронную автоматику. Станция просто преображалась.
Если выбирать из тех, что на картинках, то поставил бы MQ (та что без бака) А еще лучше - погружной насос с электронной автоматикой. Что, в принципе я и сделал.
serg77777777
serg77777777
Кириши
05.05.2011 в 14:40:37
warmos написал : А еще лучше - погружной насос с электронной автоматикой.
если можно ссылочку пожайлуста,чтобы наглядно посмотреть.
warmos
warmos
05.05.2011 в 15:12:48
Примерно так это может выглядеть: http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=89308 Например в колодец ставим: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22272-Nasosnoe_oborudovanie/22319-Dlya_kolodtsev_i_otkritih_vodoyomov/38219-Kolodezniy_nasos_ACUA_5-detail/ или что то подобное, к чему душа лежит А в доме ставим блок автоматики, например: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22272-Nasosnoe_oborudovanie/22321-Avtomatika_dlya_nasosov/22560-Bloki_elektronnoy_avtomatiki/39141-Blok_elektronnoy_avtomatiki_ESPA_KIT_02-detail/ У меня стоит вариант покруче, но дорогой: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22272-Nasosnoe_oborudovanie/22352-Avtomaticheskie_nasosnie_stantsii/38427-Nasosnaya_stantsiyaESPAACUAPLUS___%28s_pogrugnim_nasosom%29-detail/ Есть решения побюджетней, но тут ничего по качеству сказать не могу, хотя решение очень привлекательное: http://www.vodoprovod.ru/catalog//89305-Nasosnaya_stantsiyaDivertron%28pogrugnaya%29-detail/
Поставив погружной насос получите: более высокий КПД, полное отсутствие шума, стабильность системы (к примеру, когда на всасывающем трубопроводе поверхностной станции образуется невидимая глазом негермитичность - система перестает работать. С погружным, у меня был случай - лопнул шланг между насосом и автоматикой - заметил только через неделю. Давление упало, но все работало)
serg77777777
serg77777777
Кириши
05.05.2011 в 15:24:14
спасибо огромное то что я и хотел. все мне разжевали и в рот положили. еще раз спасибо!!!:applause::applause::applause:
