Ervin
Ervin
Ровно
31.03.2013 в 12:07:40
Medtech "Карман", естественно, сделан для того что бы падающий из шахты мусор не перекрыл отвод из колонки продуктов сгорания газа и они не пошли назад в квартиру. Посему "карман" подлежит периодической проверке и чистке. ИМХО, "карман" не дает 100% защиты от попадающего в шахту мусора, шахта может быть перекрыта объемным предметом (напр. куском кирпича) гораздо выше кармана. При выявлении таких случаев жековцы бросают в шахту гирю. Шахта с карманом глубже всего на пол кирпича, имхо, каменщик, когда муровал шахты забыл сделать в одной из них карман, затем что бы не морочиться, выбил пол кирпича. Оголовки вентиляционных стояков имею возможность сфотографировать непосредственно с крыши.
П.С. Корректировочка: расстояние между проемами шахт на кухне всего 12 см.
Ervin
Ervin
Ровно
04.04.2013 в 12:14:33
Medtech Фото:
П.С. Спутниковые тарелки установлены с нарушением норм (выше оголовков вентстояков)?
Medtech
Medtech
Эксперт
04.04.2013 в 13:18:14
Вид убедительный, все стояки прямые , единственное препятствие это то, что соседи выше могли подключить в ваш будущий дымовой канал что нибудь. Желательно проверить с рулеткой у соседей сверху, не пробили ли они дырочку в ваш канал, но это совсем перестраховаться. Так что можете смело менять местами свои каналы как хотите.
Ervin
Ervin
Ровно
04.04.2013 в 20:55:56
Medtech Спасибо!
Насчет соседей очень интереная мысль. Теоретически, если соседи сверху захотят подключить к в чужому каналу, скажем, электровытяжку, установленную над газовой плитой (для того что бы оставить свободным свой кухонный вентеляционный проем), не будут ли им мешать различные запахи и ароматы поступающие из соседской шахты? Даже не знаю, может сейчас для таких особоодаренных продают какие-то хитрые девайсы со спец. клапанами?
В настоящее время тяга в обоих канал приблизительно одинаковая. П.С. При збивании старой штукатурки на кухне случайно открылась небольшая щель из вентканала соседей снизу (между кирпичами было мало раствора). Когда ососеди что-то готовили - варили или жарили - на кухню не заходи - газенваген :swoon Замазали щель и попадание запахов приготовления пищи прекратилось.
