klopik1980 написал :
смешно - АКБ в холодильнике, но так получается?
у меня не титан,но похожй китаетссс.храню его где и как придётся и работаю 2года.недавно тестировал ёмкость всё та же 1.3а*ч.так что не заморачивайтесь и храните в холодильнике пыво.единствено что посоветую периодически (ну раз в два месяца)ставить акк на зарядку.дело в том что в китайцах делают конроль литиевой батареи обычно на микросхеме а она при хранении потребляет ток хоть и очень маленький при том что питание берётся с одного из элементов,а их там три.так что происходит небольшой разряд одного из трёх элементов и они разбалансируются.алгоритм у микросхемы производит балансировку во время заряда.
что, в нижнем отделении холодильника получается лучше всего хранить? смешно - АКБ в холодильнике, но так получается?
в погребе сухом, там должно быть на зиму +5, на лето +15.
Напряжение нужно мерить на аккуме из расчета 3.7В (на каждый элемент) номинальное, 4.2В максимальное (100% заряда, только что от зарядки), 3В минимум. В аккуме на 12В (считай 10.8 стоят 3 элемента.
тогда может, и фонарик заодно налобный на литие посоветуете? (понимаю, что не совсем в тему спрашиваю)
Такой себе купил через инет, платил по безналу. Прислали на следующий день. 2 зарядки, обычная и авто, обе с индикацией заряд\закончен заряд. Светит ё-маёёё! Там же есть дешевле аналогичные фонарики. На базаре видел похожие функционально за 60-100грв, брал в руки, не впечатлило.
В наличии дома фонарики. все налобные фокусируемые, 4 штуки разных, но на батарейках АА и ААА. Светят значительно хуже и спектр света более синий. Стоят от 45 (на ААА) до 70грв (на АА). Аккумы АА и ААА почему-то туда не влазят, а только батарейки. Часто пользуюсь, но замахался менять батарейки алкалиновые...Поэтому купил на пробу на аккуме литиевом.
А вообще, если аккумуляторный инструм хранить, не использовать, купите сетевую дрель-шуруповерт, они значительно дешевле аккумуляторных и нет заморочек с аккумами, вот куда уж дешевле (Зенит, 2 скорости, себе такой буду брать на пробу;))?
пяпа написал :
ага, получается определить степень, до которой оптимально заряжать АКБ для ТИТАН, а это 40..70% как советуют в википедии (хотя вчера почитал пару веток про АКБ инструмент, многие профи советуют хранить литиевые АКБ полностью, т.е.на 100% заряженными - гм, противоречие с википедией) - чтоб определить эту степень заряда,нужно вольтметром измерить напряжение на клеммах АКБ. т.е. поставил АКБ на зарядку, минут 30 зарядил, померял напряжение на АКБ. отталкиваться при этом надо от МАКСИМАЛЬНОГО напряжения = 4,2В. т.е. рассчет такой :
4,2 В - 100%
х - 70%
х = 2,94В
но ведь это напряжение меньше минимального = 3..3,2В.. а при ниже 3..3,2В батарея портится..
запутался я чего-то, уж не сердитесь на новичка...
или как раз для хранения такое напряжение на АКБ=2,94В допускается, а не допускается для работы, чтоб не достигнуть губительного для лития глубокого разряда????
пяпа написал :Такой себе купил через инет, Светит ё-маё! Там же есть дешевле аналогичные фонарики. На базаре видел похожие функционально за 60-100грв, брал в руки, не впечатлило.
А вообще, если аккумуляторный инструм хранить, не использовать, купите сетевую дрель-шуруповерт (Зенит, 2 скорости, себе такой буду брать на пробу;))?
надо же - именно на этом же сайте вчера рассматривал фонарики именно этого производителя )))) спасибо за хорошую рекомендация! раз мысли совпали, буду брать такой
есть небольшое биение патрона - тонкое сверло можно сломать, что у меня и происходило при сверлении 3,2мм
стартует не плавно, из-за этого наживить саморез не всегда сразу получается, особенно если отлив прикручивать
патрон останавливается не сразу, а по иннерции продолжает еще крутиться пару оборотов.
в общем, не всегда им удобно при монтаже окон тянуться - то шнур не достает, то в переноске все гнезда заняты, а ведь часто и на улице приходится работать. поэтому АКБ-шуруповерт все же нужен...
а по поводу Вашей ссылки на ЗЕНИТ - у него 570Вт, у моего 620Вт - скажу так, и этих 620Вт маловато иногда (патрон рукой можно удержать с большим трудом) особенно при сверлении (сверлил металл 2 мм сверлом 4 мм - чуток прижмешь, и сразу натужнее движок работать начинает и обороты падают). так что при покупке советую брать его вживую и сразу протестировать на сверление металла и закручивание в дерево и через листовой металл типа оцинковки - сразу поймете, что удобно, а что нет
кстати, ТИТАН ПДША11-2, как модель не дорогая, оснащается не обслуживаемым двигателем, кто рассчитывает менять щетки - этого не получится сделать. срок жизни шуруповерта подобного конструктива = сроку жизни щеток. если раньше редуктор не полетит (но редуктор, думается мне, ремонтопригоден)..но ведь ничто не вечно..
почитал форум мебельщиков, многие в восторге - так что модель по отзывам получается довольно удачная
Не может быть. Это наверное не про "литий" говорилось.
За первые полчаса (условно) как раз и набирается большая половина заряда, там не равномерный график заряда, сначала быстро аккум "впитывает" энергию, потом все медленней и медленней.
А аккуме обязательно дОлжён быть контроллер, который при низком напряжении отключает батарею, и шурик резко останавливается. В отличии от "кадмия", где еще можно, но не желательно "выдавливать" последние "соки".
Вполне возможно, что редуктор меняется в сервисе, но это будет скорее всего не рентабельно. А самому ремонтировать...ну если время есть и желание и запчасти...охота пуще не воли:)
пяпа написал :
чтоб все было ясно и понятно - хочу уточнить:
1) для хранения АКБ для получения оптимального заряда нужно заряжать 30 мин? или сколько примерно +\-?
2) чтоб контролировать не на глазок, а прибором - так какое же оптимальное для хранения АКБ напряжение должно быть на клеммах?
По времени это трудно определить, не известно как сильно был "посажен" аккум до зарядки, ток заряда и также..
..эт пусть старшие товарищи подскажут, мне думается напряжение в 3.5В на каждый элемент будет оптимум для хранения с последующей периодической раз в квартал проверкой напряжения и непродолжительной подзарядкой.
Уже заказал и жду поставки. В живую не видел этот дрель-шурик, но другие изделия Зенитовские видел, глаз лёг, думаю не разочаруюсь. Вконцеконцовне200евро.
У моего Боша-малыша ГСР10.8 не могу патрон удержать рукой, хотя там всего 100Вт. Вот помощнее дрель-шур, почти киловатт, еще и дешевле можно найти Зенита.
