Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.07.2006 в 10:36:19
2doreron
болгаркой с алмазным диском, если пыль не страшит дешевейший алм 125 диск стоит в районе 100р хватит на много раз, дырку под водогрей выпилить :)
CHATsky
CHATsky
07.07.2006 в 10:36:58
doreron написал : Вопрос: как повесить водогрей, и может быть кто нить подскажет чем пилить азбест по месту (какую пилку именно купить, а то эта затупилась через 1,5 см пропила). Тольщина азбеста около 10 мм.
Ну это не асбест, а скорее всего шифер или ацэид (может и ЦСП). Пилить шифер и ацэид нужно специальным полотном по кафелю или камню (можно и двунаправленным по металлу, но очень всё от качества стали зависит) - электролобзик должен нормально брать, просто ты с полотном ошибся. Можно ещё победитовым сверлом контуры насверлить и по контуру уже пилить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 11:07:06
LoveJoy написал : нагрузку на срез пластик явно не держит
Полиэтилен/полипропилен? Для них это естественно. Или капрон?
doreron написал : если использовать анкеры или шурупы уж больно большой рычаг получиться, боязно
Напрасные опасения: 4 анкера - и нагрузка на лист будет только в вертикальной плоскости. Полтонны всяко выдержит, но скорее много больше.
Peter M.
Peter M.
07.07.2006 в 11:15:35
А я полностью солидарен с Do Home Yourself. В прошлом году столкнулся с такой проблемой при прокладке труб и установке смесителя. Сели 2-е пилки Т130 - специальные для пиления кафеля ;) Спасла болгарка с алмазным диском.
07.07.2006 в 11:17:59
Болгарка - это оптимально, но пыли будет очень много!
