Вы правы были, товарищи, когда отговорили делать мойку в углу. Был в гостях сегодня, где сделали кухню угловую и мойку в углу. Хозяйка жаловалась на то, что тянуться нужно, спина начинает болеть если посуды не мало и головой бьется о "волшебный уголок" :)
Имеем похожую кухню(а также наши знакомые живущие в том же доме).Подходящий вариант-пост -№40,или плиту сдвинуть влево(в следующий короб) вместо плиты холодильник,вместо холодильника- стиралка с СВЧ над(или на )ней .Проход к мойке обязательно(мойка в углу) свободный нужен.Плита в углу тоже ничего(только вопрос с занавесками).Помещение очень мало-вариантов не так много(как кажется).Рабочего стола не будет(или очень маленький).Место вы можете получить только за счет верхних шкафов- у нас они на 910 мм и идут по кругу по всей кухне(за исключением окна).Там где есть возможность удариться о них-они сделаны определенной формы(сужены ,скошены) что-бы это исключить.
мамик_25 написал :
Не знаю Ваших предпочтений набросала в классике. Вытяжку, наверное, при дефиците мест хранения лучше поставить плоскую СВЧ у Вас просто монстр, займет все пространство на или над столом. Поэтому попробуйте пристроить ее у окна справа в небольшом пенале или просто на консольном столике...
2
Немного поделюсь опытом по проектированию кухни. Думаю, что это стартовая планировка кухни, которую надо дорабатывать. Вот фото кухонь с похожей планировкой и кухонной техникой http://www.tsuricom.com.ua/load/5-1-0-377
То есть решение проблемы вполне реально. Дополнительно считаю, что и этот проект можно улучшить. Что еще можно сделать? Бороться нужно за каждый см несмотря на сложности изготовления.
Предлагаю увеличить высоту рабочей тумбы до 920мм (фасады 713+140, столешница 28, опоры 25-30, + зазоры)
Это позволит
1.1 добавить ящик с фасадом 140мм под столешницу
1.2 Установить варочную панель над стиральной машиной. Зачем это нужно? При такой установке холодильника на кухне последовательность операций будет выполняться против часовой стрелке. Холодильник - стол- мойка-стол-печка-стол.Конечно часть операций будет выполняться на обеденном столе,н о мойка должна быть ближе к холодильнику чем печка.
Кран в мойке не должен быть в углу Лида права будет болеть спина от наклона. Кстати при высоте столешницы 920мм мыть посуду намного удобней-не надо наклоняться.
Provizor написал :мамик_25, спасибо, большое за комментарий!
Про фальшфасад не догадался бы.
Нишу планировал зашить гипсокартоном. Всю.
Можно, конечно и только трубы зашить, А в нишу встроить шкафчик, но тогда как делать фартук? там же мойка - будет брызгать в нишу. Но в любом случае спасибо. Еще подумаю над этим вариантом.
Стиральную машину на рисунке я только обозначил. На деле там будет обычный фасад, соответственно ящик буду делать для машинки.
Угловой верхний шкаф - я даже не знаю, стоит ли это тех усилий которые нужно приложить?! Наверное, я не готов строить такие коробкИ, а потом еще и вешать их на наши кривые стены :)
Ну а теперь картинки.
Итак, на данном рисунке я попытался нарисовать вытяжку и полку в месте вытяжки. Смотрится не очень, но я пока еще не знаю какая будет вытяжка, поэтому это место не разрабатываю.
Нарисовал полку над холодильником. Полагаю, что она должна быть глубиной как сам холодильник?!
Красным нарисовал вентиляционное отверстие именно так, как оно расположено. Зеленое рядом - это для того, чтобы оценить какую часть отверстия перекрывает шкафчик.
Здесь размеры окна и расстояние его от стен. Слева 69 см, справа 50. Правда, там еще батарея торчит, но я ее буду переделывать и сдвигать вправо.
Вот вариант с увеличенными шкафчиками. От верхней части шкафа до потолка остается 19 см. Этого достаточно, чтобы протянуть трубу от вытяжки к вент. шахте? И тогда трубу нужно будет спускать в ящик. Это нормально?
Трубу можно закрыть бордюрчиком. Можно также сделать козырек над шкафчиками с врезкой лампочек, но не знаю как это будет смотреться в такой маленькой кухне?
Пока все.
Теперь по размерам навесных шкафчиков.
1.Расстояние между столешницей и шкафчиком вполне может быть 450-550мм. Только возле печки надо 600-650мм. Греются боковины от конфорок или пара.
Поэтому шкафчики можно опустить и сделать выше.
Полки в шкафчиках сделать съемными и устанавливать на нужной высоте и добавлять если требуется установить и 3 и 4шт.
Глубину шкафчиков лучше сделать 330мм чем 280 или 300мм. Для проверки замерьте диаметр самого большого имеющегося у вас блюда.
4 В нишу вставьте заподлицо со стеной корпус шкафа, а потом на него спереди навесьте обычный шкаф (330мм) без задней стенки. Поле этого установите полкодержатели и установите полки на всю глубину. Низ закройте гипсокартоном и положите фартук из плитки.
Если шкафчиков не хватит установите на противоположной стене над обеденным столом пару штук. Там же можно и СВЧ печку установить.
Trisha написал :
Думал я про узкую духовку, но таких не бывает у нормальных производителей:
а что, Zigmund & Shtain плохая фирма? слышали о них плохие отзывы? Я сама изначально планировала себе духовку шириной 45см, но вовремя увидела Самсунг с свч и на ней остановилась. В ширину 60см, а высоту 46см. Под духовкой разместился достаточно глубокий ящик в котором правда кастрюли не храню - доверху забит противнями и различными формами для выпечки. Такие духовки есть у многих "Нормальных" (как вы называете) производителей.
У меня кухня длиной 2,2 , сейчас всё стоит в одну линию вместе с холодильником. Места т для хранения и для рабочей поверхности катастрофически не хватает. Планирую переделать в угловую, но холодильник точно будет около входа. Как в посте №40
Всем привет!
Наконец-таки наступил долгожданный отпуск и я могу приступить к воплощению своей идеи. Сегодня заказал варочную панель. Вот такую: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=237418&modelid=1016264
Завтра буду решать вопрос по сантехнике и заодно посмотрят как батарею перенести. К сожалению, обломился вариант с бесплатной укладкой плитки...
Подскажите, какая программа может обсчитать размеры заготовок для шкафов и тумбочек? Неохота на бумажечке рисовать. Мне бы выбрать в каталоге подходящий коробок - и нажать кнопочку, чтобы детали посчитались :o
Еще вопрос: стеновые панели (фартук) на стену крепится или зазор между ним и стеной имеется? и как в таком случае выводить розетки?
