Друзья, нужна помощь!
Никак не мого сообразить, куда вывести выключатель для верхнего света (над шкафчиками)
Завтра буду штробить стену для электрики.
Рисунок кухни в посте 119
16.07.2011 в 18:39:07
16.07.2011 в 22:29:21
Ну, наверное, это зависит от того, откуда и сколько штробить;).
Можно кнопку поместить под центральным навесным шкафом, прямо на дно. Это удобно, если человек уже на кухне и внезапно захотел добавить света - все под руками. И не надо обходить холодильник.
Если предполагается, что этот свет будет гореть все время по определению (дизайн!), то в район дверной коробки. Классический вариант: зашел - включил, вышел - выключил.
Рабочую зону эффективнее освещать светильниками под навесными шкафами, верхний свет больше для дизайна и очень часто не используется.
16.07.2011 в 23:58:07
Штробить не проблема - сегодня взял перфоратор - завтра будет соседям шоу;) Ладно, верхний свет отменяется. Как организовать нижний? Вывести кусок провода прям под навесной полкой и прикрутить на нее выключатель?
17.07.2011 в 20:21:57
Provizor написал : Как организовать нижний?
Простой и относительно дешевый вариант - поставить , закрепив их внизу навесных шкафов и утопив вглубь, чтобы в глаза не били. У них свои выключатели. Провода, где видно, в кабель канал.
Можно и более изысканные лампы подобрать, но в данном случае самих ламп особо не видно, так что это нормальное решение.
Они, кстати, довольно мощные, можно брать небольшие. Соединяются в единую сеть коннекторами, каждый можно включать и выключать независимо от остальных.
17.07.2011 в 21:51:50
Provizor написал : Ладно, верхний свет отменяется. Как организовать нижний?
Не торопитесь - продумайте полное освещение кухни сначала. Я уже писала в другой теме: у меня две кухни в разных квартирах. В одной сделано освещение рабочей зоны из-под шкафчиков (именно такими светильниками, о которых пишет Alam ). Раньше я считала такое освещение лучшим. Но в другой кухне мы повесили на потолок споты (2 линии - над рабочей зоной и над обеденной, плюс одиночный светильник из той же серии по центральной линии, но со смещением от окна). И я увидела разницу - потолочное направленное освещение значительно удобнее! Ещё не доделано раздельное включение/выключение каждой линии, и тогда будет не только удобно, но и экономно :) Посмотрите в магазинах - выбор их огромен, на любой вкус и кошелёк. А освещают они реально лучше, чем "подшкафные" лампочки.
17.07.2011 в 22:15:11
Касательно рабочей зоны: любым верхним светом ее проблематично осветить эффективнее, чем светильниками под шкафами. Практически в любом варианте будет тень - либо от самих шкафов, либо от оператора.
Что касается полного освещения кухни, действительно, задействовав потолок, можно подобрать сильные и красивые световые решения. Но все же за несколько другие деньги. В данном варианте, честно говоря, не вижу в этом особого смысла, да и автор темы спрашивал про свет именно над шкафчиками.
Provizor, Вам виднее в конце концов. Определяйтесь, а с деталями подскажем если что!
17.07.2011 в 23:43:14
Alam написал : Касательно рабочей зоны: любым верхним светом ее проблематично осветить эффективнее, чем светильниками под шкафами. Практически в любом варианте будет тень - либо от самих шкафов, либо от оператора.
Вы не правы. Расположив светильники на потолке чуть ближе, чем непосредственно над головой "оператора" (у нас они примерно над краем столешницы расположены) и слегка направив их во все проблемные зоны, можно получить равномерное освещение всей рабочей зоны: как рабочей поверхности, так и шкафчиков, что для глаз значительно комфортнее, чем при раздельном освещении рабочей зоны и всей кухни. У меня мойка расположена очень неудобно: у самой стены, поэтому я попросила сделать мне для неё отдельный светильник - боялась, что верхний свет всё-таки не добьёт - ведь по идее я руками должна загораживать освещение того предмета, который мою. Однако я этот отдельный светильник не использую - вся мойка прекрасно освещена потолочным светом.
Повторю - верхний свет ЗНАЧИТЕЛЬНО удобнее местного.
Alam написал : Но все же за несколько другие деньги.
В смысле? Штробить хозяин сам планирует, а стоимость одного трехрожкового светильника со спотами начинается где-то от 500-т рублей. Ничего запредельного.
Alam написал : Provizor, Вам виднее в конце концов. Определяйтесь, а с деталями подскажем если что!
Только не торопитесь: освещение - очень важный элемент функционала кухни.
18.07.2011 в 01:41:59
Я выведу кусок провода из розетки для вытяжки, а потом буду уже думать делать верхний или ограничиться нижним. Сейчас все в стадии подготовки к штукатурке, потом пол залью, потом окно поменяют и тогда уже буду обои клеить, линолеум постелю и мебель соберу. Думаю, к концу следующей недели управлюсь.
18.07.2011 в 09:10:00
Provizor написал : Расположив светильники на потолке чуть ближе, чем непосредственно над головой "оператора" (у нас они примерно над краем столешницы расположены) и слегка направив их во все проблемные зоны, можно получить равномерное освещение всей рабочей зоны: как рабочей поверхности, так и шкафчиков, что для глаз значительно комфортнее, чем при раздельном освещении рабочей зоны и всей кухни.
Я не думаю, что в этом случае рабочая зона будет освещена лучше. Заметьте, я нигде не говорил, что споты и им подобное плохо, но, повторюсь, именно рабочую зону несколько эффективнее освещать местным светом. Вариант с верхним светом несомненно хорош, при правильном подборе места расположения ламп и, собственно, самих ламп, он выигрывает в плане организации общего освещения, но часто это бывает просто излишне. Подшкафные лампы горят не всегда, а только по мере необходимости. Часто (днем) верхний свет вообще не уместен, а подшкафные очень выручают. Главное, их спрятать поглубже (но не за рейлинг), чтобы в глаза не светили. Это недорогое, но вполне достойное решение.
Здесь все зависит от желания хозяина. Может, у него уже любимая люстра есть, которая должна быть одна на потолке.
18.07.2011 в 11:00:47
Alam написал : Я не думаю, что в этом случае рабочая зона будет освещена лучше.
А я ЗНАЮ, что лучше :) Чувствуете разницу? :)
Alam написал : Часто (днем) верхний свет вообще не уместен, а подшкафные очень выручают.
Поскольку у меня точно такая же планировка кухни, какую предполагает сделать у себя ТС, я могу со всей уверенностью сказать, что включать какой-либо свет днём, когда общий свет ещё не нужен, не требуется. И связано это именно с планировкой - у окна нет холодильника или другого предмета, перегораживающего свет из окна. Не образуется тёмных углов. Только при снижении общей освещённости требуется подсветка, а она нужна уже во всей кухне.
Alam написал : Подшкафные лампы горят не всегда, а только по мере необходимости.
Точно так же, как и верхний свет. Каждая линия освещения может включаться/выключаться отдельно, а общий свет быть минимальным (у нас это одна лампочка).
Alam написал : Здесь все зависит от желания хозяина. Может, у него уже любимая люстра есть, которая должна быть одна на потолке.
Вот это главная причина, по которой отдаётся предпочтение той или иной системе освещения - личные симпатии :) Иногда головой понимаешь, что выбираешь не оптимальный вариант, но очень уж хочется! :) Нет смысла делать идеальную во всех смыслах кухню, к которой не лежит душа. Кухня непременно должна нравиться хозяевам, а функционал - это уже производная от того, что нравится :)
18.07.2011 в 11:54:42
Лида написал : А я ЗНАЮ, что лучше Чувствуете разницу?
Ну, как знаете:). Хотя это противоречит некоторым законам физики. Я согласен, что верхний свет удобнее, если его включатель запараллелить с основным светом - один раз включил свет и не надо думать о подсветке - все везде освещено.
Provizor, Вам терпения и успеха в подготовительных работах, это, кстати, важнейший элемент!
