Vasilina
Vasilina
18.10.2013 в 17:25:02
А я бы всех, кто сделал пол с жестким креплением к перекрытию - поприбивала бы к этому самому перекрытию вместо лаг! Вы даже не представляете, какой ужос-барабан получается, и как живется соседям снизу! Слышен каждый шаг. Даже всякие засыпки/мин.ваты не помогают. Вы все, строители-любители-профессионалы, конечно же делаете хорошо хозяину квартиры, в плане ровности и не скрипучести в ближайшие несколько лет, но при этом портите жизнь по полной соседям снизу и сбоку (т.к. ударные шумы, а в случае жесткого крепления к перекрытию одновременно считай структурные шумы, передаются во всех направлениях от перекрытия на все сопряженные конструкции и плохо не только тем кто внизу, но и еще по бокам и даже тем, кто сверху от переделанной квартиры). Не зря же советский СНиП ввел такое ограничение по отношению к междуэтажным перекрытиям. В конструкторских не одни дураки сидели! И кстати, правильно сделанный пол по лагам лежит только около 50 лет. Даже в частных домах. Затем - требуется ремонт, все одно где-нибудь заскрипит. Дерево живой материал и с этим надо мериться. P.s. считаю пол по лагам - тот же стол, только конструкция ножек более сложная и нагрузки бОльшие. Тем не менее, никому же не придет в голову жестко крепить стол к перекрытию/полу, чтобы не скрипел и не прогибался. А вот фетровые наклейки на стол клеят, чтобы не грохотал при перемещении и не царапал лаковое покрытие паркетного пола.
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
27.10.2013 в 12:37:40
Попробовал и те и другие анкера. Латунный конечно вещь. Входит в отверстие с мин. зазорами. При вкручивании шпильки или болта сразу перестает вращаться, держит хорошо, хотя вырвать не пытался. При ослаблении (выкручивании) шпильки легко вынимается. Не понятно, почему он называется "забивным" - молоток не нужен. Стальной забивной (производитель "Пятый элемент") имеет диаметр 9,6мм (латунный имеет чуть больший диаметр, не помню на сколько - уже в стене). Резьба хуже - видно на глаз. Болт М8 (советских времен) руками в анкер не закручивался. Шпилька - да. Хотя гайка легко ходила и по шпильке, и по болту. Клин забивал винтом М6, немного подпилив резьбу. Первые две попытки были неудачными - забивал клин не полностью, анкер прокручивался. Бил вроде хорошо, да и молоток тяжелый. Надо контролировать глубину забивания клина (в специальном инструменте есть отметка). Планирую использовать латунные анкера, если найду дешевле, чем крепмаркете.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
24.02.2014 в 17:47:54
Доброго времени. Ради эксперимента в одной комнате в новостройке сделал полы следующим образом (пол от строителей достался монолит ровный без уклона): Фанера 12 мм, лаги 40 мм. Фанера лежит пока в один слой. Барабан получился знатный (двое малолетних слонов в наличии), так что для чистоты эксперимента надо бы второй слой и лучше 15 мм (оба слоя). Еще проблема лаги местами приподняло (лаги сухие, но не идеально ровные, да и фанеру стоило классом получше выбирать:( ). Есть идея прижать лаги анкерами, а для развязки с перекрытием, скажем одеть на анкер кусочки резинового шланга (типа топливного) и под шайбу резиновый прокладки (из листовой резины например). Мнения, советы, чужие шишки?
ChVA
ChVA
02.06.2014 в 19:44:05
А мы делали на пластиковых фирменных стойках. Такие регулируемые лаги хороши, но цена такая, что мало кто возьмет.
Раньше тут были цены: http://www.interremstroy.ru/popup_menu.php?id=18 но сейчас нет, а врать не хочу. Помню, что выходило чуть ли не в 2,5 раза дороже.
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 20:52:21
WiTalik написал : Не судите строго. Мой первый пол на шпильках. Шпилька М8. Брус 50*50*3000. Забивной анкер латунный.
OSB-9мм. в два слоя, между слоями клей Titebond
На 18 кв.м. израсходовал 8 балонов. Растояние между центрами лаг 35-38 см. Далее подложка листовая 3мм., ламинат 8мм.
Хорошо получилось.
Денис Кричев
Денис Кричев
25.07.2014 в 20:53:42
Вот нашел видео где регулируемый пол делает мастер. Очень интересно. https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
Денис Кричев
Денис Кричев
26.07.2014 в 19:15:25
ЧайничекДВ написал : Вопрос знатокам - насколько жизненна идея : лаги на "лепешках" ( "кучках") раствора ? Ну вот,например ,на одном форуме нашел
Есть такая методика, но мне лично, кажется что ненадежно все это. Лучше как-то по старинке - с креплением)
Дервиш
Дервиш
Сергиев Посад
14.09.2014 в 21:09:20
Сделал ремонт полов в своей комнате. Полы на регулируемых лагах. Металлические шпильки, латунные анкера, гайки, шайбы. Лаги делал из фанеры 21мм. Черновой пол фанера 15мм в два слоя. Сначала хотел 10, но поставил 3 лаги в подвале гаража на пол листа – между лаг фанера чуть прогибается и барабанит. 15 в один слой и то жестче. Купил 15. Из комнаты мебель практически не выносил (не куда). Снял нижнюю кровать, вместо нее была раскладушка, верхняя работе не мешала, мешала передвижению шкафов. Комната 5,4х3м. Четыре человека. Сначала думал, что справлюсь за неделю работы (без учета двигания мебели, разборки полов), после начала – за 1,5. Получилось в общем 3 недели. Работал, правда, в день не много: 6 – 8 часов. Монтаж проводил практически один, помогали при разборке старых полов, выносе мусора и т.п. Делал все за три этапа – у окна, в середине и у двери. Старый пол был на высоте 8 – 10 см от бетона. Сначала хотел поднять пол выше, но потом поднял только на 1см, по сравнению с коридором. У меня 3 лаги из бруса 4х4, так они не влезли, пришлось 1см спиливать (на шпильке между лагой и бетоном две гайки и шайбы, да и работать очень неудобно). Когда ставил лаги в гараже – оказалось, что не просто попасть дырками в лаге на шпильке (они короткие, жесткие), приходилось гнуть. Сначала я думал это из-за прохой вертикальности отверстий под анкера. Но потом заметил, что из-за неровностей бетона, при затягивании нижней гайки, шпилька отклоняется в ту или иную сторону. Шпильки длиной 13-15 см легко подправляются руками. Лаги из фанеры у моего друга (шпильки пластиковые, фирменные, кстати, фанера в 2 слоя по 20мм). Выравнивание лаг на металлических шпильках дело более долгое, чем на пластиковых шпильках. Фанерные лаги сжимаются плохо, их выравнивать легче, чем лаги из бруса. С ними надо больше крутить ключами: затянул, ослабил, подправил, затянул… На лаги под фанеру положил линолеум 3мм довольно мягкий. Вроде демпфера. От ударного шума. Есть ли он него польза – не знаю. Анкера я купил чуть дороже 5 руб. за штуку, шпилька М8 1м 22 руб. Плюс три гайки, две гроверные шайбы, шайба усиленная, шайба обычная. Чужие полы на металлических шпильках я бы делать не стал. Больно муторно.
Outstanding
Outstanding
Реутов
29.12.2014 в 12:03:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по поводу пола. Есть комната 3х3 метра, настала очередь пола. Черновой пол нужно поднять примерно на 13 см. Собираюсь использовать фанеру 20 мм в 1 слой, лаги 100/150 или другой размер (еще не присматривал материал). Шаг лаг 30-40 см. Пол-бетонные плиты в кирпичном доме, причем плиты стоят относительно друг друга с перепадом в несколько сантиметров, в нектороых местах для выравнивания поверхности накидана штукатурку Ротбанд, та что осталось после выравнивания стен. Нормально будет если под площадки лаг сделаю из пескобетона дополнительные площадки высотой 3-4 см, на которые положу кусочки линолиума, а поврех уже площадки из фанеры и сами лаги? Лаги и площадки не буду крепить к перекрытию. Как то стремно в нем сверлить столько дырок, особенно в пустотелой плите.
ussur
ussur
Уссурийск
29.12.2014 в 12:07:38
Outstanding написал : , лаги 100/150
50 на 70 достаточно будет
Outstanding написал : Как то стремно в нем сверлить столько дырок, особенно в пустотелой плите.
Наоборот -страха нет -к соседям не попадёте:( В такой плите работает нижняя часть на изгиб..Не изобретайте велосипед:)
Outstanding
Outstanding
Реутов
29.12.2014 в 14:31:59
ussur написал : 50 на 70 достаточно будет
Пескобетон подойдет как фундамент для площадок лаг?
